Проблемы после увеличения клиренса
igorj75Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 19:11:43 | Сообщение # 1
Поставил проставки(металлические 3см)под опорные подшипники на дэу эсперо. Дорожный просвет увеличился на 4 см. Отбалансировал колёса,сгонял на сход(развал сказали не регулируется).До этого заменил все сайлент блоки,рулевые наконечники, шаровые.Короче какая беда то.....при ускорении начало закидывать передок то в одну то в другую сторону подскажите как с этим бороться??????
LinkДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 19:36:33 | Сообщение # 2
снять проставки и не заниматься ерундой
vikzag09Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 19:44:29 | Сообщение # 3
Link, +1!
igorj75Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:07:05 | Сообщение # 4
В моём случае снять проставки-это значит остаться без днища, что не есть гуд.....
LinkДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:08:14 | Сообщение # 5
поставить новые пружины, новые амортизаторы, резину побольше на крайняк
vikzag09Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:11:30 | Сообщение # 6
igorj75, проставками добьеш все что еще живое осталось!Потом не куда будет ставить аморы и пружины
igorj75Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:27:22 | Сообщение # 7
Это всё конечно понятно что изменения в конструкции не приветствуются.......но ведь выживать как то надо.Вот и мудрим чё попало
Max_EQДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:37:02 | Сообщение # 8
Да чего мудрить-то? Тебе же правильно советуют - замени пружины и стойки, пользу больше будет.
А про твои траблы....не ты первый:
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=5827
http://www.nexia-club.ru/f....izatory
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:38:13
GIZДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:42:36 | Сообщение # 9
У эсперо развал не регулируется. Че не став все равно не отрегулируешь. Это конструктивно так заложено.
Добавлено (02.Мар.2014, 20:40:46)
А схожде ниже сделать нужно чтоб по сторонам не кидало. И проверить приварку моторного щита.
Добавлено (02.Мар.2014, 20:41:17)
Добавлено (02.Мар.2014, 20:42:27)
Добавлено (02.Мар.2014, 20:42:31)
Добавлено (02.Мар.2014, 20:42:36)
Capten-denДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 21:23:27 | Сообщение # 10
ну не скажите-Петька тоже проставки и домики поставил, стала машина как джип. ничего не кидает и не рыскает. просто наверно по уму все сделать, если стаканы и подвеска целы.
vikzag09Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 21:28:22 | Сообщение # 11
igorj75, так ставить надо на живое!А не потому что она просела...
gryzlovДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 23:37:39 | Сообщение # 12
всем привет! менял себе недавно задние пружины по причине того что одна лопнула в двух местах.поставил пружины (фобос) зад поднялся на шесть сантим.вот теперь не могу понять ощущение на трассе кидает задницу.может такое быть и почему?
EvgenyEGДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 10:26:40 | Сообщение # 13
здравствуйте люди добрые! помогите кто может. ехал ехал. никого не трогал,вдруг,на ровной дороге,корпус машины стал влево вправо рыскать. до дома еле доехал. до 40 км\Ч ВСЕ НОРМАЛЬНО после чтото невозможное осенью всю переднюю подвеску менял
CyberfoxДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 11:00:57 | Сообщение # 14
EvgenyEG, С рулевой все в порядке? Ничего не стучит?
КолянычДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 11:15:28 | Сообщение # 15
EvgenyEG, Такая хрень была на моей машинке'
Ни с того,ни с сего начало кидать машину из стороны в сторону!
Оказалось всё дело в развале-схождении!
Не знаю из-за чего, но колёса повело!В ямы не залетал,а до этого тоже делал переборку и выставлял развал!
Заедь на СТО,проверь!
