Проблемы после увеличения клиренса
Timon454Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 13:35:56 | Сообщение # 16
Не понимаю, на кой хрен загонять подвеску в нестандартные углы работы, а потом жаловаться на проблемы? Ты же сам это сделал, и если после твоего "тююнинга " стало х.ево, то следствие только одно, тюнинг был х.евым.
Если машина низкая поставь колеса больше. Нет денег найди штампы и резину 195/65 или 205/60 и катайся, минимум 3-4 см получишь. Ну а если есть то 16-17-18-19".
kpblcДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:34:04 | Сообщение # 17
Проверенный путь - поставить пружины (спереди и сзади) От Вектры А. Прибавка спереди на 3-4 а сзади на 5-7 см обеспечена. Желательно с новыми амортизаторами, о чем писали выше. Правда, нужно быть готовым менять ШРУСы, тк из-за изменения углов работы шарниров, особенно неновых, они могут застучать.
Моя Forza на Drive2
igorj75Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:49:44 | Сообщение # 18
Про ШРУСы тоже были сомнения.......может захрустят, а может из коробки вылетят.Но не чего за 3000км не случилось.(видимо угол меняется не так и существенно)
777dyuha777Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 21:13:00 | Сообщение # 19
Не знаю,себе спереди поставил проставки под опорники 25мм. алюминий и новые пружины Килен аморт Каяба масло(дерьмо) а на зад резиновые проставки 30мм. и домики под аморты,больше 30000км. накатал за год и по трассе и по займищу (кто знает тот поймет) нормально ни куда не кидает и брюхом колею не равняеш.
Лапчатый
АбдувохидДата: Суббота, 08.Мар.2014, 22:32:30 | Сообщение # 20
У меня 4 новые пружины плюс резина 185/75/14. Клиренс как у паркетника :-)
lexa954Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 08:05:17 | Сообщение # 21
Цитата Абдувохид ()
185/75/14
как у трактора %)а у меня 215/45/17
Сообщение отредактировал lexa954 - Воскресенье, 09.Мар.2014, 08:06:51
EvgenyEGДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 09:59:43 | Сообщение # 22
спасибо всем за помощь как оказалось внутренний шрус развалился
igorj75Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 22:49:23 | Сообщение # 23
Наконец-то разрулил проблему с (рысканьем машины по сторонам) не снимая проставок. Заменил саилентблоки на внутренних концах рулевых тяг(от 10ки сайленты один в один с нашими),укоротил на пару сантиметров рычаги стабилизатора(не знаю зачем-просто посоветовали).Со всей дури затянул крепления рычагов.Ну и в завершение поставил на колёса r15.В итоге получился дорожный просвет практически как на ВАЗах. Сейчас при любых ускорениях,торможениях и т.д машина отлично держит траекторию. Я ОЧЕНЬ РАД ТАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ. Всем спасибо. ok ok
Spentem883Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 10:27:14 | Сообщение # 24
Группа: Удаленные
Прочел всю тему-Прозрел...))))Как ездить на своей буду-вообще не известно!)))
