  • Страница 1 из 3
Стук в передней подвеске на любых скоростях
elorianДата: Четверг, 05.Сен.2013, 22:51:10 | Сообщение # 1
Поменял аморты по кругу, опорные подшибники и появился стук, скорей бренчание многократное на любых скоростях на неровностях, вплодь на трещинах в асфальте.
И так поменял Шаровые, Стойки, втулки стабилизатора и не ПОМОГЛО((
Вот уже голову сломал, в сервисе сказали что кожух тормозных дисков, но скорей всего просто отмазались так как сами нихера не нашли.
Может у кого было такое? Это не колодки точно Так как супорты недавно снимал и сидят они крепко . грешу на привода, так как менял сальники приводов и чуть крутанул диск с метками ( который регулирует ззатяжку подшибников)
ЧТо ещё может быть? как посмотреть и исправить))) Руки есть, всё меняю сам.
Сообщение отредактировал elorian - Четверг, 05.Сен.2013, 22:51:50
евген93Дата: Среда, 11.Сен.2013, 20:47:29 | Сообщение # 2
смотри сайленты передних рычагов,там где к кузову крепятся
eketa2007Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:57:05 | Сообщение # 3
Привода в коробке пошатай.
elorianДата: Вторник, 17.Сен.2013, 21:33:17 | Сообщение # 4
если болтаются что делать?!))
eketa2007Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 08:51:54 | Сообщение # 5
Менять подшибники дифференциала или попробовать сначала подтянуть регулировочную гайку.
gestДата: Четверг, 19.Сен.2013, 13:20:26 | Сообщение # 6
У меня тоже самое.. Народ грешит на колодки,что они как-то не плотно сидят..Звук похож на металлическое дребезжание на неровностях..
elorianДата: Четверг, 19.Сен.2013, 18:42:30 | Сообщение # 7
да да.
RomaRio-23Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 20:54:19 | Сообщение # 8
Добрый вечер. У меня подобная проблема. Стук с правой стороны, очень похоже было что стойка, поставил новую, не помогло. Вот только звук больше похож на пластиковые удары, нежели металлический. Достаточно глухой звук, не звонкий. Слышно только при малой скорости по не асфальтированной дороге.
Подскажите где искать неисправность?
elorianДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 22:45:14 | Сообщение # 9
посмотри там пластиковая защита накладывается на стальную.
У меня кстати звон из за колодок.
Добавлено (01.Ноя.2013, 22:45:14)
точнее 1 колодка дальняя которая без ушей
clivДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 02:40:42 | Сообщение # 10
Если в подвеске уверен, то таки плюсану версию с колодками. У мну в колодках оттклепалось крепление (трехлапое, входящее в суппорт) и звенело на каждой кочке. На сами тормоза не влияло и не клинило. Диагностировал просто - на умеренно разбитой дороге ехал слегка нажимая на тормоз, прижму - тишина, отпущу - звенит на каждой неровности...
Ну и еще вариант - может отломаться виток пружины, небольшой...у мну так было....
Езжу на Эсперо 16лет.
sb85Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:52:42 | Сообщение # 11
У меня тоже какойто звук с левой стороны на каждой кочке и неровности как буто бы что то открутилось и гремит. Заганял на яму смотрел всю переднюю подвеску всё дергал всё жестко ничего не откручено. Две недели назад менял передние амартизаторы. Салентблоки на рычаге внорме. А можно поподробнее что за кремление отклёпуеться на передних колодках?
S3rgaДата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:20:21 | Сообщение # 12
sb85, стойки собрал правильно? Опорные менял? Они могут стучать.
Не на колодках, а на суппортах - крепление тормозного щита часто отгнивает и начинает цеплять за диск. Лечится отгибанием.
sb85Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 19:00:43 | Сообщение # 13
После замены амартизаторов этого звука небыло. Стойки собрал правильно. Опорный подшибник менял на этой стойке месяцов пять назад. Тогда был гул при разгоне машины. А сейчас какойто звук как буто что то послабилось и болтаеться на каждой неровности. А звук начался через день после того как яму споймал на скоросте. Получаеться начал позно тормозить и яму проскочил с нажатой педалью тормаза.
S3rgaДата: Среда, 19.Фев.2014, 14:48:47 | Сообщение # 14
Точно не путаешь? Может, ты не опорный, а ступичный подшипник поменял (раз у тебя был гул и он пропал после замены).
В сборке стоек есть нюанс smile Проверь у нас тут по клубу в статье, все ли верно сделал. Посмотри еще раз затяжку центральной гайки аморта. И в целом глянь, не выпирает ли резина опорников?
ter77Дата: Среда, 19.Фев.2014, 15:08:33 | Сообщение # 15
Я после подобного прохода ямы пружину на виток укоротил! wink До сих пор обломок брякает.
ter
  • Страница 1 из 3
