Срезало резьбу в одном из отверстий ступицы
ChipmasterДата: Суббота, 20.Апр.2013, 13:21:11 | Сообщение # 1
Всем привет. Видимо ещё месяц назад в сервисе, когда ставили обратно переднее левое колесо (снимали чтобы к стартеру подобраться), перетянули один болт. Сегодня стал менять колёса на летние и болт обратно не завернулся - вылез обратно с нитками ступичной резьбы на конце.
Вопросы:
1. Можно ли какое то время без риска ездить на трёх болтах (диски - люминивые K&K) до момента когда появятся денежки на ремонт?
2. Какие варианты ремонта предусмотрены в наших передних ступицах - что там менять: всю ступицу целиком или как то можно по другому? Может быть есть какие нибудь ремонтные болты бОльшего диаметра?
В общем - с чего начинать ремонт и насколько критична езда на трёх болтах (езда без фанатизма, конечно).
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Сообщение отредактировал Chipmaster - Суббота, 20.Апр.2013, 13:21:50
LinkДата: Суббота, 20.Апр.2013, 13:35:57 | Сообщение # 2
3 года езжу на трех болтах на заднем колесе, если есть центровочное кольцо то ничего страшного
VentalДата: Суббота, 20.Апр.2013, 15:18:24 | Сообщение # 3
А кто нибудь может сказать точные размеры наших центровочных колец? У меня одного нет и другие сказали пора менять. Или они зависят от колес?
Я тоже ездил на трех болтах на заднем колесе, проблем не было. На переднем наверное побоялся бы.
LinkДата: Суббота, 20.Апр.2013, 15:46:04 | Сообщение # 4
внутренний 56.6, наружний от диска зависит
ChipmasterДата: Суббота, 20.Апр.2013, 17:12:32 | Сообщение # 5
Цитата (Vental)
...На переднем наверное побоялся бы.
Да вот то то и оно, что на переднем... sad
- Нет....
YriyДата: Суббота, 20.Апр.2013, 21:01:33 | Сообщение # 6
Chipmaster, Констатин из Костромы уже на трех колесах шпильки поставил и нормально. Есть тема про шпильки. Делай шпильку и все будет гуд.
kostroma21Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 21:35:58 | Сообщение # 7
Chipmaster, http://espero-club.ru/forum/18-4820-1
Только это лучше сделать вместе со сменой ступичного подшипника.
ChipmasterДата: Суббота, 20.Апр.2013, 23:40:00 | Сообщение # 8
Понятно, буду думать. Но пока буду думать, есть потребность ездить. Однако потребность есть, а вот есть ли резон на трёх болтах то?
- Нет....
дрюня39Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 23:53:08 | Сообщение # 9
У меня на обоих передних по болту сорвано.сначала боялся потом привык.опасно конечно,но держат нормаьно.один минус-после 120 дисбаланс проявляется.можно отдать токарю что бы отверстия перерезал,да времени нет
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 04:57:30 | Сообщение # 10
Я уже несколько лет ездию...жду когда подшипник накроется а он всё не накрывается biggrin
PahelloДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 07:54:42 | Сообщение # 11
kostroma21, Долго ждать будешь! biggrin
Скоро год, как стоишь...
YriyДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 08:08:34 | Сообщение # 12
Pahello, hands
дрюня39Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 20:55:16 | Сообщение # 13
Pahello, biggrin
yuryespero078Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:56:48 | Сообщение # 14
Покупаешь болты для 41 москвича М14 и нарезаешь метчиком резьбу в ступице под этот болт, у меня на 2 колёсах так. А ступицу покупать если она нормальная-деньги на ветер.
ChipmasterДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 20:37:18 | Сообщение # 15
А эти болты потом полезут в лунки литья K&K? Уверенности нет. Литьё стОит дороже новой ступицы и переделывать ступицу, если потом придётся выбросить литьё, как то не хочется. Цена вопроса в сервисе - 1600 рублей ступица с работой по замене. Не шибко тяжёлая цифра, меня вполне устроит, пожалуй smile А старую ступу можно будет оставить на "чёрный день". smile
- Нет....
