Срезало резьбу в одном из отверстий ступицы
YriyДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 21:12:59 | Сообщение # 16
Chipmaster, А подшипник в стоимость входит? Старый то прийдётся выкинуть.
ChipmasterДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 21:35:57 | Сообщение # 17
А хер его знает... Об этом в сервисе не сказали. Послезавтра собираюсь к ним - там и выясним. smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
YriyДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 21:46:31 | Сообщение # 18
Chipmaster, Будут снимать ступицу- подшипник выкинут. Они у нас одноразовые. Плюс установка подшипника. wink
ChipmasterДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 21:56:22 | Сообщение # 19
И сколько? Примерно...
Добавлено (22.Апр.2013, 21:56:22)
А мож падшипнег фходит в комплект ступицы раз он одноразовый? wink В общем, чему быть - того не миновать, послезавтра всё будет ясно. smile
- Нет....
ART86Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 09:34:39 | Сообщение # 20
Если я не ошибаюсь болт от 41 москвича большего диаметра будет!? Если да то придётся и дырочку на литье рассверливать под болт. Закажи шпильку токарю ну и метчиком потом резьбу новую нарезать нужно будет в любом случае цена вопроса будет не выше 500. В том году мне всё это дело в 350 р вылилось вообще копейки. Я тоже на 3-ох. Болтах ездил очково конечно было в первое время))) но ездить можно если аккуратно да и каждое утро проверял болты для своего спокойствия biggrin
Добавлено (23.Апр.2013, 09:34:39)
на сколько я помню подшипник не входит в комплект ступицы. подходит от ксюхи 16 кл. цена у нас 600р сейчас
ChipmasterДата: Вторник, 23.Апр.2013, 10:32:30 | Сообщение # 21
Я таких свёрл давненько уже не видел - лет 20 с тех пор как работал сначала токарем-фрезеровщиком, потом оператором-наладчиком станков с ЧПУ... Да и поганить литьё из-за этого я не стану. Ибо хорошо рассверлить отверстие такого диаметра, чтобы сохранить эстетический вид, вручную нереально. Только расточка на токарнике. А это значит надо растачивать ВСЕ диски и переделывать ВСЕ ступицы. Ибо "колхоз" - не по мне. Делать так делать. А колхозить - пусть другие этим занимаются. Сейчас вот уточнил в сервисе - стоимость замены ступицы и подшипника + сама ступица + подшипник = 2300р. Час работы и я свободен. Мне же, чтобы всё это провернуть (найти токаря для расточки литья, дождаться сухой погоды, разобрать и переделать четыре ступицы и переделать их) понадобится месяц и куча бабла. Данунах... Овчинка выделки не стОит. Для всего есть мера - и для экономии тоже. smile
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Вторник, 23.Апр.2013, 10:35:10
ART86Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 11:52:17 | Сообщение # 22
вместо болта шпильку и всё не чего переделывать не придётся всего одну дырку biggrin
Добавлено (23.Апр.2013, 11:52:17)
на ступице
ChipmasterДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:14:21 | Сообщение # 23
Ага, и будет один диск такой, другой сякой, здесь три болта + одна шпилька, там четыре болта... Это и есть КОЛХОЗ, уважаемый. Ещё раз повторяю - не буду я колхозить, не люблю.
И к тому же вы ошибаетесь - увеличивать придётся не только одно отверстие - под шпильку в ступице, но и лунку в диске для гайки бОльшего размера. Ибо для гайки большего размера будет нужен ключ бОльшего размера, а он не полезет в лунку.
ЗЫ Кстати сказать - "дырка" в другом месте. А в ступице и дисках - отверстия.
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Вторник, 23.Апр.2013, 12:17:22
дрюня39Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 18:26:10 | Сообщение # 24
ART86, не забывай про балансировку
kostroma21Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 18:50:51 | Сообщение # 25
У меня гайки на 21 прекрасно в литьё влезают.
ChipmasterДата: Вторник, 23.Апр.2013, 19:36:28 | Сообщение # 26
+100.
У меня балонник входит в лунки впритык. Видимо литьё разное бывает smile
- Нет....
yuryespero078Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 20:40:45 | Сообщение # 27
Не знаю как с твоим литьём а я абсолютно ничего не переделывал. Ни головку болта ни конус
Прикрепления: 2380617.jpg (193.5 Kb)
Graf_DiMДата: Среда, 24.Апр.2013, 11:07:16 | Сообщение # 28
Замен ступица накладно выходит. если брать не оригинал, то подшипник от 600р + ступица от 400р + работа от 1500р....оригинал естественно дороже. Купил болт М14, мечник достал, осталось нарезать и вкрутить. Стоимость болта 45р.
8926I352783
ChipmasterДата: Среда, 24.Апр.2013, 11:19:56 | Сообщение # 29
Повторяю ещё раз для тех, кто на броневике: у меня балонник для гайки на 14-ю шпильку не полезет в лунку на литье!!! Ещё раз повторить, чтобы уже совсем понятно стало??? Это раз. И второе (снова повторяю уже не впервые) - я ненавижу КОЛХОЗ и полумеры!!!
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Среда, 24.Апр.2013, 11:20:16
Graf_DiMДата: Среда, 24.Апр.2013, 11:25:47 | Сообщение # 30
подбирал болт на тот же балонник и так же у меня другой не проходит в диск. Если ты считаешь, что замена болта на другой это колхоз то твое право, я лично не готов выбрасывать просто так порядка 5тыр (именно во столько выльется оригиналы + работа не в колхозе) каждый раз когда мне сорвут резьбу.
З.Ы. это получается 1/20 от стоимости машины
8926I352783
