  • Страница 1 из 3
Замена верхней опоры стойки амортизатора
master114Дата: Понедельник, 16.Мар.2009, 14:14:18 | Сообщение # 1
Добрые люди подсказали, что опоры пора менять.
Возможно ли это сделать самостоятельно, что для этого нужно и как это сделать???
И если можно расскажите как проверить необходимость замены
(Поиском пользовался нашел только это http://espero-club.ru/forum/4-350-1 )
Покер-это стратегия. Хочешь научится? Спроси меня как!
Сообщение отредактировал master114 - Понедельник, 16.Мар.2009, 14:15:10
Max_EQДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 14:47:36 | Сообщение # 2
может, имелось ввиду все таки стойки? В опоре только подшипник упорный(пара) - но под замену только вместе с опорой идет.
полагаю, что замена как у всех - сжатие пружин, откручивание гайки аммортизатора и съем опоры.
http://www.elcats.ru/daewoo....=espero
master114Дата: Понедельник, 16.Мар.2009, 15:27:28 | Сообщение # 3
ссылка не работает
Ошибка
Для корректной работы каталогов Вам необходимо включить поддержку cookies в Вашем браузере.
Хотя куки разрешены, пробовал даже ручками прописывать в разных браузерах.
А по поводу уточнения - дословно было сказано " Поменять опоры амортизатора"
Я это понял так как указано в названии темы.
Max_EQДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 15:47:03 | Сообщение # 4
уж извини, настройка браузера - не здесь :)
Смотри сюда: http://espero-club.ru/forum/15-618-1
качни и посмотри соотв. раздел - все разрисовано.
ежели сказано "поменять опорЫ аммортизаторА", так и поинтересуйся - где у амморта найти эти самые опоры(во множественном числе) :)
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 16.Мар.2009, 15:48:52
Al-nisДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 16:46:55 | Сообщение # 5
Ссылка и правда битая, наверно эта http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=3C400074&model=espero
master114 Открываешь капот, качаешь сначала с одной стороны и смотришь на самую верхнюю часть стакана, если деталька под №1 люфтит, то пора наверно менять №6, потом так же с другой стороны. Для замены полностью снимается стойка из стакана, как её снять уже точно расписывать не буду :p
Max_EQДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 17:15:44 | Сообщение # 6
деталька под №1 разве не декоративная крышечка, тупо закрывающая гайку?
b0ltДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 17:42:40 | Сообщение # 7
На опоре люфт будет изначально даже на новой если их снять со стойки !Ну а проверяются они так ложешь руку на опору где шток стойки вылазиет и качаешь машину вверх вниз там сразу почуешь есть люфт или нет !
ТепловозикДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 18:49:01 | Сообщение # 8
Можно и по другому проверить:) На плохой дороге будет отчетливо слышен стук от стойки.
Al-nisДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 18:58:32 | Сообщение # 9
Quote (Max_EQ)
Именно, но как раз хорошо видно, а как написал b0lt то именно так конечно в сервисе и определяют.
Quote (Тепловозик)
Ни когда не мог по стуку определить с такой точностью стой ка, опора, наконечник, шаровая, защита, и т. д.
b0ltДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 20:39:08 | Сообщение # 10
Cтук непонятно будет особенно человеку который не шарит в этом я то услышу его отчётливо а другой думаю врятли так что моим способом вернее будет определить правда я тоже может непонятно написал но думаю если положит лодонь на опору сняв при этом пластиковую декоративную заглушку и как бы шток с гайкот от стойки получается в середине ладони а вся ладонь лежит на опорнике так вот кк раз отчётливо будет понятно когда шток отдельно от намертво закреплённой опоры начнёт скокать и гулять в середине твоей ладони ! Правда для лёгкости проверки нужно что бы шатал кузов помошник что бы проверяющему не отвлекатся на расшатку кузова .На восмёрке я делаю это один но Эспера потяжелее будет
LinkДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 20:42:49 | Сообщение # 11
а чем из подручных средств лучше и безопаснее пружину сжать?
Тисками наверно фиг получится, может струбциной какой нить
Al-nisДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 21:12:47 | Сообщение # 12
Quote (b0lt)
Да всё правильно ты написал и до этого
Quote (Link)
а чем из подручных средств лучше и безопаснее пружину сжать? Тисками наверно фиг получится, может струбциной какой нить
В з/ч наверно не дорого стоит специальная эта скручивалка, правдв покупать на один раз может и не упёрлось, а вот экспериментировать с другими подручными уст...ми думаю не стоит, долбанёт так, что ого -го :p
b0ltДата: Вторник, 17.Мар.2009, 08:29:55 | Сообщение # 13
Стяжки пружин если плохого качества рублей 100 стоят если тебе на 1 раз то можно и их купить а так там можно и струбциной подлезть тока их 2 надо ! Только стойку надо вынусь с машины !Сначала откручиваешь привод от ступицы потом вышибаешь .вышибаешь тягу рулевую потом откручиваешь 3 гайки опоры стойки и вынимаешь всё это называется нога !Там тока шланг тормозной не даст далеко вынести её но далеко и не надо ! На земле стягиваешь пружину откручиваешь центральную гайку на штоке стойки и снимаешь опорник (только бывает что обычным ключом не откручивается надо спец ключ подходит передний стоечный ключ от переднего привода Ваза ) Нуи всё собираешь в обратном порядке ! При такой схеме схожднение колёс не уходит всё остаётся по прежнему !
ThorДата: Вторник, 17.Мар.2009, 11:44:43 | Сообщение # 14
b0lt, все пральна, тока опорник висит на 2-х гайках ;)
b0ltДата: Вторник, 17.Мар.2009, 13:09:59 | Сообщение # 15
Я с восмёрой попутал малясь ! :)
  • Страница 1 из 3
