  • Страница 3 из 3
Замена верхней опоры стойки амортизатора
ReduktorДата: Воскресенье, 12.Апр.2009, 20:58:47 | Сообщение # 31
http://espero-club.ru/forum/5-806-1
тема свежая, неужели трудно форум полистать, почитать?
Олег_45Дата: Среда, 15.Апр.2009, 21:56:58 | Сообщение # 32
Quote (Phantom)
Подшипник запресовывается в опору резино-металлическую , а не в резину, заменить его можно (он садится и завальцовывается), только смысл??? Резина со временем стареет, трескается надрывается ... и может получиться что ее вырвет и тогда стойки уйдут в капот , это самое не приятное наверно будет
а не подскажешь марку(размер/номер) подшипника чтоб не разбирая сразу его купить и попробовать поставить?
зы: был на диагностике ходовки, сказали надо менять
1. опоры стоек
2. резинки стоек стабилизатора
3. втулки стабилизатора
про опоры почитал, понял что опелевские(кадет, аскона) идут, а втулки, резинки подскажите от чего подходят?
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
Max_EQДата: Среда, 15.Апр.2009, 22:32:17 | Сообщение # 33
опелевский аналог опоры - 03 44 509.Применимость - кадет с движками 1.6-2.0
опелевский аналог резинок стоек стабилизатора - 03 50 153.
Al-nisДата: Четверг, 16.Апр.2009, 00:33:23 | Сообщение # 34
С Нексии опорный подшипник - полный аналог
http://www.daewooclub.ru/modules.php?name=Price_List&item=468909
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90184756&rnd=976154
Сообщение отредактировал Al-nis - Четверг, 16.Апр.2009, 00:36:11
maxslaДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 13:31:50 | Сообщение # 35
Кстати!!! У меня подшипник опорный вырывало целиком! Последствия - мятый капот! После этого был поставлен новый - прожил пол года! Так что не тяните с заменой - дороже выйдет!
LinkДата: Суббота, 20.Мар.2010, 11:38:05 | Сообщение # 36
Опора Febest sad не прожила и пол года
Прикрепления: 6127201.jpg (34.3 Kb)
ChessДата: Суббота, 20.Мар.2010, 15:08:32 | Сообщение # 37
Link, Хорош ужастики показывать!!!!!Я аж испугался!!!! surprised
косметология
ReduktorДата: Суббота, 20.Мар.2010, 15:53:46 | Сообщение # 38
Link, как капот ?
LinkДата: Суббота, 20.Мар.2010, 16:24:43 | Сообщение # 39
до капота не достала, так как после дтп он у меня полуоткрыт smile
andrey56Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 19:58:31 | Сообщение # 40
когда менял пружину, обратил внимание на то что, опорный подшипник на снятой "ноге" в незатянутом состоянии ботается на стойке. Так-же видно шарики подшипника и между них нет сепаратора.
после установки "ноги" и затяжки подшипника заметного люфта нет но на "гребёнке" и плохой дороге нет-нет да что-то простукивается.
подскажите, пожалуйста, кто менял пошипники: новые так шатаются или нет?
Андрей
wap87Дата: Среда, 24.Авг.2016, 13:59:12 | Сообщение # 41
Подскажите под каким номером искать переднюю опору: 96179829 и 90184756 ?
И какого производителя лучше взять ? Спасибо.
Добавлено (24.Авг.2016, 13:59:12)
LexaRnDДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 18:37:18 | Сообщение # 42
Бери вот эти - 1219504 LEMFORDER отзывы только положительные, себе пару дней назад поставил. Резина крепкая, подшипник закрытый.
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 28.Авг.2016, 18:42:53
wap87Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 16:04:26 | Сообщение # 43
Спасибо
  • Страница 3 из 3
