что то стучит
евген93Дата: Среда, 13.Мар.2013, 17:00:02 | Сообщение # 1
Всем привет!такой вот вопрос у меня,вобщем перебрали передок,поменяли стойки,опорные подшипники,шаровые,подшипники ступицы.авто канечно стало себя вести намного лучше но вот небольшой стук остался,когда начинаешь раскачивать скажем правую сторону,перед,то в такт качания раздается стук,не громкий,с левой стороны аналогично.и если положить в этот момент руку на опорник то этот стук чувствуется,как будто в опорнике стучит.до этого грешил на подшипник опорный,думал это он так стучит,но типерь почти все новое а стук остался.так вот что там еще может стукать?зарание спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал евген93 - Среда, 13.Мар.2013, 17:11:42
JEFFДата: Среда, 13.Мар.2013, 17:04:03 | Сообщение # 2
может салентблоки
евген93Дата: Среда, 13.Мар.2013, 17:10:20 | Сообщение # 3
JEFF,да сайленты вроде живые,с виду.да кстати забыл написать,если положить в этот момент руку на опорник то этот стук чувствуется,такое ощущение что прям в опорнике стучит,но типерь это исключено.вот
LinkДата: Среда, 13.Мар.2013, 17:10:23 | Сообщение # 4
наверное что то сломалось
евген93Дата: Среда, 13.Мар.2013, 17:12:41 | Сообщение # 5
Link, biggrin да, машина biggrin ,а серьезно?
JEFFДата: Среда, 13.Мар.2013, 17:24:22 | Сообщение # 6
а отбойник перед опорником поставили?
Добавлено (13.Мар.2013, 17:24:22)
так обычно опорники и проверяют на работоспособность...а фирма какая у опор?
евген93Дата: Среда, 13.Мар.2013, 21:07:53 | Сообщение # 7
JEFF,да отбойник стоит,опорники фирмы GM,специально брал нормальные что бы через пол года не рабирать.вроде бы и нечиму там стукать больше
Добавлено (13.Мар.2013, 21:07:53)
ну что все умные предположения закончились?))))))
unf1984Дата: Среда, 13.Мар.2013, 21:13:50 | Сообщение # 8
На ходу тоже стучит?
евген93Дата: Среда, 13.Мар.2013, 21:23:35 | Сообщение # 9
unf1984,нет,когда едешь даже по ямам все тихо,вот что и интересно,прям загадка,думаю забить по ходу на это
хотя если очень хорошо прислушатся то что то постукивает тихонько
Сообщение отредактировал евген93 - Среда, 13.Мар.2013, 21:30:32
unf1984Дата: Среда, 13.Мар.2013, 21:47:16 | Сообщение # 10
Забей. У меня так на вазе было. Качаешь-стук гдето в стойке. Едешь-тихо. Чтото связано с амортизатором.
Capten-denДата: Среда, 13.Мар.2013, 21:52:54 | Сообщение # 11
у меня тоже был стук в опорнике, и рукой чувствовалось. была ослаблена гайка штока аммортизатора
евген93Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 19:51:52 | Сообщение # 12
да вот только опорники новые и они стучать думаю не могут,хотя хз какие сейчас детали делают......а вот что гайку не докрутили это может быть,в суете.спасибо вам за советы)))
Добавлено (18.Мар.2013, 19:51:52)
вобщем все оказалось затянутым,а стук так и есть.может в рейке что стучит а в опорник просто отдает?может такое быть?
JEFFДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 19:54:12 | Сообщение # 13
евген93, в рейке есть бинокль,может он?
евген93Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 20:14:38 | Сообщение # 14
JEFF,а может он так отдовать в опорник?кстати да руль резко туда сюда крутишь есть стук.дорого он стоит это биноколь и сложно ли его менять?
JEFFДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 20:19:32 | Сообщение # 15
про опорник не скажу,не знаю sad
стоит не дорого,подходит с нексии.менять с камасутрой smile но реально.правда обратно пыльник хрен засунешь,на сайте где то есть мануал
