Мужики, нужна помощь
Neo1975Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 11:53:44 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! У меня приключилась такая ерунда, При наборе скорости на второй передаче, слева еле слышится непонятный треск, скорее даже не треск, а ощущение такое, как будто от колеса отлетают мелкие камешки и бьются в подкрылок. И это именно на второй скорости. Заметил тенденцию, этот треск появляется только при интенсивном разгоне с нагрузкой. При плавном разгоне такого нет. С улицы его не слышно . Думал на шрус, но его было бы хорошо слышно. Кто что подскажет? Может у кого такое было? Буду благодарен за любую инфо.
Добавлено (14.Фев.2013, 11:53:44)
Сори, тупанул я. По ходу не углядел тему. Просьба модераторам перенести мое сообщение в тему от 777dyuha777
оптимизация сайтов
rrockДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:10:15 | Сообщение # 2
Угумс.. Чет уже 3-я еська с той же проблемой sad
unf1984Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:12:22 | Сообщение # 3
А на первой со стартом тапка в пол все тихо?
Neo1975Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:16:56 | Сообщение # 4
Я как то не пробовал с места рвать, обычно трогаюсь с места плавно а потом уже поинтенсивней разгон. Тоже при поворотах ничего не хрустит и не клацает. только этот звук отлетающих камней от колеса.
оптимизация сайтов
rrockДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:18:24 | Сообщение # 5
Может реально камушки отлетают? cool
Neo1975Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:26:39 | Сообщение # 6
Не, проверено, дорога чистая. smile Специально пробовал несколько раз на второй сбросить газ до холостых, а потом резкий разгон и тоже самое при каждом ускорении. При плавном разгоне ничего нет. И при сбросе газа тоже тихо.
оптимизация сайтов
rrockДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:32:35 | Сообщение # 7
У меня в принципе то же самое, только у меня еще и в начале 3-ей передачи такой шум. Говорят, что внутренний шрус, хотя диагностика в нем проблем не выявила. Сегодня попробую поехать на эстакаду, скинуть защиту и глянуть, может что-то другое..
Neo1975Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:38:28 | Сообщение # 8
Вчера лазил под машиной , ничего интересного не увидел. Может действительно шрус, только вот знать бы какой?
оптимизация сайтов
rrockДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:44:00 | Сообщение # 9
Сам пока не разобрался, но вроде бы тут под номером 4. А пыльник на нем целый?
Neo1975Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:51:39 | Сообщение # 10
Пыльники все целые на всех шрусах. А на экзисте смотрел , цены аховые wacko
оптимизация сайтов
rrockДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:58:42 | Сообщение # 11
Так же читал, что под него волшебным образом попадает вода. Эффект тот же.
На экзисте есть GSP по 750 и 900 деревянных. Но по поводу качества не скажу.
unf1984Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 13:08:52 | Сообщение # 12
rrock, это наружный шрус или внутренний за 900?
Neo1975Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 13:11:25 | Сообщение # 13
Не знаю , как то стремно китай брать. У нас китайские запчасти ужасного качества.
Добавлено (14.Фев.2013, 13:11:25)
unf1984, это внутренний шрус , пр-во Китай
оптимизация сайтов
unf1984Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 13:14:12 | Сообщение # 14
Думал он на порядок дороже.
rrockДата: Четверг, 14.Фев.2013, 13:18:04 | Сообщение # 15
GM-овский 3300р.
