Скрежет с левой стороны при разгоне.
777dyuha777Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 14:09:26 | Сообщение # 1
День добрый. Подскажите ,что может быть? При интенсивном разгоне с левой стороны толи скрежет толи гырканье. И что интересно в основном на 2 и 3 передачи и по прямой или при повороте на лево, на право тишина. angry
Лапчатый
евген93Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 14:23:18 | Сообщение # 2
левый наружний и внутренний шрусы походу устали
ART86Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 15:49:54 | Сообщение # 3
Похоже на внутренний шрус. У меня такая же байда только с правой стороны.
евген93Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 18:26:35 | Сообщение # 4
ART86,если и при повороте тоже треск то и наружний тоже
rrockДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:35:39 | Сообщение # 5
У меня похожая ситуация: в пятницу поставил машину в гараж с нефиговой пробуксовкой, так как ужасная грязь. В воскресенье поехал по делам и при разгоне на 2-ой передаче странный звук, похожий на то, как колесо трется о грязь на брызговике. Звук с левой стороны. При этом машину ведет вправо. И иногда на кочках звук, как будто что-то стучит по корпусу(облазил всё, всё отлично затянуто). Может ли быть дело во внутреннем шрусе?
евген93Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 00:24:55 | Сообщение # 6
rrock,шрусы мало вероятно,так как шрусы когда подходит им время издают характерный звук,в основном это как бы щелчки,треск.но может быть и исключение,надо на диагностику если сам не особо шаришь в подвеске
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 00:35:15 | Сообщение # 7
эт понятно.. завтра (уже сегодня) поеду искать свободную диагностику..
PahelloДата: Вторник, 12.Фев.2013, 06:01:52 | Сообщение # 8
евген93, Внутренний трипоид. не хрустит он...
евген93Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:24:33 | Сообщение # 9
Pahello,это на2,0 трипод..а на 1.5,?
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:11:18 | Сообщение # 10
так у меня ж 2.0..
евген93Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 15:56:58 | Сообщение # 11
rrock,ты же сразу это не уточнял,а мы предпологаем
rrockДата: Среда, 13.Фев.2013, 14:44:33 | Сообщение # 12
В общем мистика.. Диагностика косяков не выявила.
Добавлено (13.Фев.2013, 14:44:33)
А вот развал схождение показал, что левое колесо завалено на 2 градуса. Мастер сказал, что это после аварии не до конца вытянули...
ART86Дата: Среда, 13.Фев.2013, 18:42:02 | Сообщение # 13
да шрус это такая же х... была поменял и всё прошло и при поворотах кстати хрустела.
Добавлено (13.Фев.2013, 18:42:02)
внутренний шрус
rrockДата: Среда, 13.Фев.2013, 19:00:37 | Сообщение # 14
Вот сейчас опять пару секунд был этот звук.. И, кстати, похож он на то, что об защиту что-то трется.
ART86Дата: Среда, 13.Фев.2013, 22:44:54 | Сообщение # 15
х.з. говоришь машинку смотрели всё ок попробуй сам вывеси колесо покачай послушай. Если сервисмен смотрел то наверно увидел бы какой нибудь косяк о что тереть там может!
Добавлено (13.Фев.2013, 22:42:02)
да хотел спросить у тебя такая х..ня происходит именно при разгоне? или ещё когда в натяг начинает идти?
Добавлено (13.Фев.2013, 22:44:54)
кури тут http://espero-club.ru/forum/18-1760-1
