Стук похожий на закусывание спереди слева
петрович79Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 13:22:47 | Сообщение # 1
Сначала это стук был при повороте направо и переезде неровностей, потом начал появляться при движение накатом но стоило включить скорость или нажать тормоз то пропадал тоесть под нагрузкой его не было. Сейчас поехал и о ужас стук похожий на то что где то чтото серьёзно закусывает уже проявляется при любых режимах, звук исходит из района переднего левого колеса и имеет очень усрашающий фон неважно накат или под нагрузкой и уже не пропадае. Помогите что это может быть может тормоза клинят или шаровая моя разбитая которую поменять руки не доходят так начала стучать???
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 13:36:45 | Сообщение # 2
Quote (петрович79)
А если на домкрат встать...покрутить колесо...потрясти стойку...можа так понятней будет чё стучит?
zelefДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 13:40:18 | Сообщение # 3
Возможно трипоид развалился. Вариантов море, полюбому надо вывешивать и смотреть
петрович79Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 13:47:25 | Сообщение # 4
Quote (zelef)
Трипоид это что? а шаровая если в усмерть ушатана может так стучать? На домкрат то поставлю но это нужно ещё до дома доехать(звук такой что страшно ехать) и переодеться (не буду же я в костюме ковыряться в грязи у нас +3 и гряз жуткая кругом) вообще у меня ничего не отвалится по дороге?
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 14:00:58 | Сообщение # 5
Quote (петрович79)
Трипоид это что?
Внутрений шрус.
Quote (петрович79)
Ну еслиб знать чё гремит то можно бы както спрогнозировать...а так сложно.
Езжай по тихоньку...в нашей подвеске вроне ничего такого(типа Вазовских шаровых с класики)нет.Лиш бы не рулевая или тормоза.
петрович79Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 14:09:46 | Сообщение # 6
Да нет на шрус не похоже, я почиму то думаю на шаровую...мне даже не столько ехать страшно сколько перед братвой стрёмно с таким звуком мимо проезжать cool кстати чтобы шаровую менять много разбирать нужно?
lexa954Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 14:22:10 | Сообщение # 7
Quote (петрович79)
если задаешь такой вопрос.значит легче в сервис
петрович79Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 15:10:08 | Сообщение # 8
Quote (lexa954)
да я менял на кадете просто подзабыл, а спрашиваю чтобы прикинуть хватит ли времени после работы шаровую заменить...так сказать узнать объём работы хочу. Кстати а подшибник так не может накрыться и издавать такие звуки?
Сообщение отредактировал петрович79 - Понедельник, 10.Дек.2012, 16:01:10
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 17:51:04 | Сообщение # 9
Quote (петрович79)
В принципе шаровую заменить не долго... и яма не нужна.Но только в том случае если она уже меняная(на болтах).Если рычаг новый а шаровая на клёпках то без ямы или подъёмника никак...клёпки надо высверливать.И палец самой шаровой бывает что очень плотно сидит в гнезде поворотного кулака...тоже бывает приходится повозится.Есть специальные съёмники но не у всех а у кого есть так обычно их с собой не возят.У меня для этого приспособлена удлинённая гайка на 17 с болтом на 10...но это всё делалось по месту(размер уже не помню).
Добавлено (10.Дек.2012, 17:51:04)
Если у тебя шум постоянно при вращении колеса то это не шаровая...она стучит на неровностях...если дорога ровная её даже не слышно.
Ступичный подшипник хрустит ,шумит когда колесо крутится...без нормальных условий поменять проблематично.Нужно снять всю стойку с машины.Нужны стяжки пружин,съёмники шаровых,рулевых наконечников,ну и хотябы тиски чтобы выпресовать старый и запресовать новый подшипник.И это я описал утрировано...каждый случай индивидуален.
Тормозные колодки тоже сильно шумят когда осталась одна стальная пластина от колодки ...звук:метал об метал.По моему Димон это твой случай.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 10.Дек.2012, 17:54:03
OleegДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 19:46:57 | Сообщение # 10
Так всё же стук или хруст-скрежет? Если последнее, то скорее всего - подшипник. У меня ещё на 105-ой Волге подшипник начал разваливаться, а я не сразу заморочился ремонтом, поначалу тоже гадал, что ж это за легкий хруст, а потом стало скрежетать вообще не по детски, сразу поехал в сервис, в итоге менял и подшипник и саму цапфу, т.к. за это время обломки подшипника её хорошо раздолбали. Резюме: если подшипник - с ремонтом лучше не тянуть.
петрович79Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 08:19:01 | Сообщение # 11
Ребят если закручиваете колеса гоните в шею всех кто вас отвлекает и не мечтайте о предстоящей встрече с харной девчиной biggrin колесо было откручено shy
YriyДата: Вторник, 11.Дек.2012, 08:35:14 | Сообщение # 12
петрович79, cry cry
петрович79Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 08:45:02 | Сообщение # 13
Yriy скажу честно, писать даже стыдно вам было sad
unf1984Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 08:52:20 | Сообщение # 14
Бывает. Хорошо, что хорошо закончилось.
kostroma21Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 10:34:56 | Сообщение # 15
Quote (петрович79)
biggrin Так бы и написал:типа ритмичный стук ,частота увеличивается с ростом скорости. smile
И мы бы скорей сообразили.Кто через это прошёл этот стук ни с чем не спутает biggrin
