Замена наконечников рулевых тяг.
wap87Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:49:11 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Есть ли на форуме мануал по замене наконечников рулевых тяг? Не нашел sad
Capten-denДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:59:06 | Сообщение # 2
wap87, а что там сложного, нужен съемник и гаечные ключи
Добавлено (06.Дек.2012, 21:59:06)
http://espero-club.ru/forum/18-3007-1
OleegДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 20:02:55 | Сообщение # 3
Я не давно менял наконечники и сайлентблоки рул. тяг. Правда самому делать было лень да и негде (и нечем), но о процессе представление имею. Действительно, с заменой наконечников особо сложного ничего нет, но съёмник действительно нужен, и когда будешь скручивать старый наконечник - считай количество оборотов, чтоб новая ставить примерно так же, но все равно потом на развалку. Если будешь снимать и рул. тяги обязательно разработай развальные болты, я забыл сервисменам про них сказать, так развальщик потом полчас его горелкой грел, чтоб открутить.
PETER973Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 05:01:28 | Сообщение # 4
Quote (Oleeg)
eek eek eek eek eek А це шо ???
Quote (Oleeg)
развальные болты
Это чтобы машину развалить ???
евген93Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 17:56:49 | Сообщение # 5
Quote (PETER973)
biggrin biggrin biggrin чтобы колеса ровно стояли
unf1984Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 17:58:04 | Сообщение # 6
схожденческие шпильки smile
PETER973Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 19:30:30 | Сообщение # 7
unf1984, тогда уж регулировочные шпильки smile
unf1984Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 20:35:42 | Сообщение # 8
PETER973, во! С языка снял smile
OleegДата: Среда, 12.Дек.2012, 11:02:21 | Сообщение # 9
Понимаю, как же не поумничать..
При этом все прекрасно поняли о чём речь.
ТепловозикДата: Среда, 12.Дек.2012, 13:07:18 | Сообщение # 10
Oleeg, так же все прекрасно понимают, что и без съемника шаровые снимаются легко.
PETER973Дата: Среда, 12.Дек.2012, 14:46:10 | Сообщение # 11
Quote (Oleeg)
Мы то поняли, а вот некоторые почитав такое потом просят винты холостого БОЯ, пропеллеры и много всякого подобного. А ты сидишь и гадаешь, блин а это что и где ? biggrin
Добавлено (12.Дек.2012, 14:46:10)
А ,вот , одна деваха просила санки починить, я думал детские, оказалось салазки сидения biggrin biggrin biggrin
StarДата: Среда, 12.Дек.2012, 17:33:38 | Сообщение # 12
Oleeg, Не надо витки считать . надо просто по центрам расстояние померить и точно так же собрать.
не мешай машине работать
muhinДата: Четверг, 13.Дек.2012, 12:04:08 | Сообщение # 13
Quote (Star)
+1
на дощечку прибил гвоздик повесил тягу, палец наконечника отогнул до предела вверх (сделал отметку) потом до предела вниз (сделал отметку) потом примерно по центрк (тоже сделал) отметку. Поменял наконечник и подогнал его по сделанным отметкам. По второй тяге отметки делал новые и процедура повторялась.
это все делается если со схождением все в порядке и машину никуда не ведет и резину не жрет
Добавлено (13.Дек.2012, 12:04:08)
блин прям как для kostroma21 в тему тюнинга "маленькие хитрости" biggrin biggrin biggrin
раскрутка сайтов
OleegДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 19:18:19 | Сообщение # 14
Quote (PETER973)
Quote (Oleeg)
развальные болты
Если это такой автомобиль, что разваливается от поворота двух болтов - тогда ДА.
Добавлено (15.Дек.2012, 00:44:52)
Тепловозик, опору шаровую рычага - да, а наконечник - я бы так уверенно не говорил...
Добавлено (17.Дек.2012, 19:18:19)
Quote (Star)
Почему так категорично? Каждый делает, как ему привычнее и удобнее smile
EnkelyДата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:36:04 | Сообщение # 15
Мне даже в сервисе наконечники рулевые мантировочкой подковыривали и я на них уж пол года катаюсь,а если менять то вообще нефиг париться хоть молотком выбивай! А насчет (считать витки) так ведь нет гарантии что на новых будет столько же витков резьбы! Проще линеечкой от центра замерить!
