  • Страница 1 из 3
На чем держится трипоид ?
iliasДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 10:30:42 | Сообщение # 1
Описывал давеча свои злоключения с разобравшейся на выбоине внутренней гранатой (в "Общении Екатеринбуржцев"). Наконец, собрался заменить порванный внутренний пыльник, слева. И чо-то засомневался - трипоид ведь, поди в стакане какой-то стопор должен держать ? По крайней мере, в Таврии у меня такой же трипоидный привод, вынутый из коробки, сам не разваливался. Наверное, и тут не хуже сделано biggrin
Щас самому страшно - как я 200 км без всякого фиксатора проехал - просто вставил начинку в стакан и кое-как пыльник натянул.
Попутно вопрос - как этот трипоид с вала снять, чтоб надеть пыльник ?
Сообщение отредактировал ilias - Воскресенье, 08.Июл.2012, 10:34:25
shumkov1Дата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 10:51:30 | Сообщение # 2
лючек бензобака забирать будешь или нет???
AbsoluteДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 10:53:58 | Сообщение # 3
shumkov1, так ему лучше с моей синявки - в цвет забирать
+7922181пять1пять2
AlpineДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 11:08:19 | Сообщение # 4
Absolute, а пластмаску ты мне продашь ?
iliasДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 11:28:24 | Сообщение # 5
biggrin Во, поймали
Так-то да, если целиком люк менять, так лучше в цвет, чтоб не красить. Вообще-то я тоже только ради пластмасски smile только отковыривать никто не хочет smile
shumkov1, ради меня можешь не придерживать, если кому вдруг край надо. Моя-то на улице не ночует smile
Absolute, скажи по теме - чего я там от гранаты потерял ?
Сообщение отредактировал ilias - Воскресенье, 08.Июл.2012, 13:53:55
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 11:54:29 | Сообщение # 6
Quote (ilias)
Ты про то как он в коробке держится? Если да, то на ФИАТе привода вытаскивал из коробки и там они ничем не держатся. Просто вставляются в коробку и все. Или ты что то другое спрашиваешь?
andrey56Дата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 12:26:07 | Сообщение # 7
В коробке трипоид фиксируется стопорным пружинным кольцом, оно в проточке в шлицевой части находится! А сам трипоид в корпусе тоже стопором фиксируется, он из сталистой проволоки милиметра 1,5-2 в диаметре, по форме корпуса трипоида...
Андрей
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 12:29:42 | Сообщение # 8
andrey56, спасибо! Как в Деу не знал.
iliasДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 12:30:54 | Сообщение # 9
Тепловозик, у меня стакан остался в коробке, а начинка (трипоид) вывалилась.
andrey56, понятно. Получается, потерял там же на дороге. Эхх, нет, чтоб пассажиров на поиски послать...
А отдельно этот стопор продается, или теперь всю гранату менять ? Или, может, подходит от чего-то ?
Сообщение отредактировал ilias - Воскресенье, 08.Июл.2012, 12:32:46
AbsoluteДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 12:55:40 | Сообщение # 10
Alpine, так забирай ... только тебе придется за ней на жби ехать - я ща без машин
ilias, andrey56 - меня опередил и рассказал тебе тайну biggrin
+7922181пять1пять2
кезДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 17:49:01 | Сообщение # 11
Quote (andrey56)
если че то от "тазика" переднеприводного подходят
GIZДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 20:09:55 | Сообщение # 12
ilias, Этот стопор нихрена там не держит. если поставить этот стопор и дернуть рукой за вал, то он вылетает легко вместе с трехлучевиком. стопор вообще для чего то другого, не влияющее на ходовые качества там стоит. У меня на одной эське их вообще нет и все нормально...
iliasДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 20:28:36 | Сообщение # 13
Спасибо, попробую от тазика.
Насчет нихрена не держит - это я уже убедился biggrin
Alex58Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 21:15:03 | Сообщение # 14
Менял внутреннюю гранату правого привода - так вот, на старой гранате трипоид просто вставляется в корпус гранаты и никакого стопорного кольца нет вообще, и канавки под него тоже нет. На новой - по внутреннему краю корпуса есть проточка под стопорное кольцо, которое имеет форму гранаты и диаметром 2,5-3мм. Но как отмечено выше - нифига оно не стопорит.
ВодителькобылыДата: Вторник, 10.Июл.2012, 21:44:24 | Сообщение # 15
Там нет никакого стопора,кольцо на оси в щлицевой куда трипоид одевается!Она за счёт длинны не должна вываливаться,если с кузовом всё норма! biggrin
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0
Пробег 320к.
  • Страница 1 из 3
