Проблема с рулевой
Санёк971Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 17:37:59 | Сообщение # 1
Поменял втулки рулевых тяг в сервисе. После этого радиус поворота направо стал меньше, а налево больше, чем было раньше. Налево руль выворачивается на один оборот и три четверти. А направо один оборот и одна четверть. В сервис заезжал повторно, разобрали-собрали, ничего не изменилось. Кто знает, что может быть?
neTpy44oДата: Понедельник, 28.Май.2012, 18:42:19 | Сообщение # 2
Схождение как?
ТепловозикДата: Понедельник, 28.Май.2012, 19:29:32 | Сообщение # 3
Санёк971, когда едешь прямо, то руль ровно стоит?
Санёк971Дата: Вторник, 29.Май.2012, 09:00:53 | Сообщение # 4
neTpy44o, вроде в норме.
Тепловозик, да.
У кого на сколько оборотов руль поворачивается?
PETER973Дата: Вторник, 29.Май.2012, 11:18:38 | Сообщение # 5
А у нас тяги лев прав случаем не разные ? Может их перепутали ?
OIMДата: Вторник, 29.Май.2012, 11:28:39 | Сообщение # 6
Quote (PETER973)
Одинаковые!
Quote (PETER973)
Ну тогда бы просто не подошли! biggrin
PETER973Дата: Вторник, 29.Май.2012, 11:53:35 | Сообщение # 7
OIM, ну я по длине имел в виду , просто описанные выше симптомы как то склоняют к этому варианту,хотя может оно так и раньше было но хозяин не придавал значения
Добавлено (29.Май.2012, 11:53:35)
А то что они разные это точно знаю ,правда по резьбе smile а вот длина ?
OIMДата: Вторник, 29.Май.2012, 12:00:45 | Сообщение # 8
Quote (PETER973)
а вот длина ?
Да одинаковые они по длине!!!
Санёк971Дата: Вторник, 29.Май.2012, 13:08:20 | Сообщение # 9
Quote (PETER973)
Как бы,сразу замечаешь,когда во двор машина не заруливает...
Добавлено (29.Май.2012, 13:08:20)
Кто-нибудь может до машины сходить и руль покрутить?
OIMДата: Вторник, 29.Май.2012, 13:21:46 | Сообщение # 10
Санёк971, Сходил! Покрутил! Один полный оборот и ещё три четверти (из положения колёса прямо в обе стороны).
Санёк971Дата: Вторник, 29.Май.2012, 13:30:23 | Сообщение # 11
Вспомнил.Мастера когда собирали,искали шайбу,и так и не нашли.Шайба большая.Она могла внутрь рулевой попасть?
Capten-denДата: Вторник, 29.Май.2012, 13:32:47 | Сообщение # 12
Санёк971, Отсоединяй тяги, выставляй рейку по центру - найди положение равное поворотам руля вправо-влево, замеряй тяги, ставь обратно и на развал-схождение.
Санёк971Дата: Вторник, 29.Май.2012, 13:36:59 | Сообщение # 13
Capten-den, когда снимали тяги баранка была зафиксирована.
Добавлено (29.Май.2012, 13:36:59)
Если это имеет значение,втулки ставили десяточные.
MaKcuMДата: Вторник, 29.Май.2012, 15:53:48 | Сообщение # 14
Quote (Санёк971)
Вообще никакого значения, с десятошными тягами больше года катаюсь - руль нормально.
Quote (Санёк971)
А вопрос, баранка зафиксированна, а тяги никуда не упираются? При повороте в меньшую сторону до упора гур гудеть начинает или нет? Как стоит сама рейка, мож она в сторону сдвинута (конечно сильно не может быть, но так, на всякий)? Рейка нормально с обоих сторон закреплена к кузову? Ну и может конечно быть что они эту шайбу куданить на червяк уронили?
Санёк971Дата: Вторник, 29.Май.2012, 17:10:28 | Сообщение # 15
Опять ездил к ним.Выяснили,что на заглушенной машине если полностью вывернуть руль налево слышен характерный стук ограничителя,а направо нет,сказали завтра подъехать будут искать причину.
Quote (MaKcuM)
Вроде нет.
Quote (MaKcuM)
Да.
Quote (MaKcuM)
Её с завода никто не трогал.
Quote (MaKcuM)
Похоже на то...
