не двигается
maxx9Дата: Суббота, 12.Май.2012, 16:37:12 | Сообщение # 1
Ситуация такая. В марте этого года скончалась прокладка ГБЦ, тучкой дыма доковылял до стоянки. Эська простола под снегом до мая пока собирал запчасти. Сегодня попытались толнуть ближе к забору - стоит. Задние колеса залокированы. Ручник был снят, стояла на передаче. Стучали по барабанам, дергали ручник, толкали толпой, после чего я ее завел и даже так отказывается двигатся в любом направлении. Подскажите намекните куда взгляд направить wacko
espero 2.0
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 17:13:46 | Сообщение # 2
проблема то в чем (задние колеса застопорились???)
maxx9Дата: Суббота, 12.Май.2012, 17:25:05 | Сообщение # 3
так точно
espero 2.0
AbsoluteДата: Суббота, 12.Май.2012, 17:27:04 | Сообщение # 4
maxx9, они у тебя вообще не крутятся?
+7922181пять1пять2
boristltДата: Суббота, 12.Май.2012, 17:35:39 | Сообщение # 5
maxx9, привет, а передние колеса крутятся? если да то домкрать машину вывешивай задние колеса и пробуй по одному крутить, если оба не крутятся, то снимай барабаны, смотри как колодки стоят, если там всё ОК то смотри ступичные подшибники
PahelloДата: Суббота, 12.Май.2012, 20:46:20 | Сообщение # 6
какие подшипники? колодки присохли! Зачем на стоянке пользоваться ручником? Какой дурак придумал, что он вообще нужен?
Домкратить, сеимать колёса и либо бить по барабанам, либо лить в них что-то, но во втором случае потом на эвакуатор... И всё мыть или менять!
maxx9Дата: Суббота, 12.Май.2012, 23:35:17 | Сообщение # 7
Absolute, градусов на 10. не домкратил
boristlt, передние крутятся. но зимой был случай, вспоминаю, что левое переднее отказывалось двигаться, но это единичный случай был.
за месяц простоя что-то могло случится с колодками или подшипниками?
Добавлено (12.Май.2012, 23:35:17)
Pahello, я указал, в начале, что ручник был снят, стояла на передаче.
В ту зиму все в порядке было, ума не приложу. Постучу еще
espero 2.0
GIZДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:39:06 | Сообщение # 8
maxx9, приржавел барабан к колодкам. надо просто сорвать это дело.
zelefДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:43:30 | Сообщение # 9
maxx9, обсолютно согласен с GIZ, кувалда побольше тебе в помощь smile
maxx9Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 01:25:28 | Сообщение # 10
да я и кувалдой и земляного червя бросал чтобы он поковырял там.
запишусь в качалку. сообщу итог smile
espero 2.0
rrockДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 01:50:34 | Сообщение # 11
Quote (maxx9)
biggrin biggrin biggrin
Скорее всего какая-то дрянь забилась между колодкой и барабаном. Хотя, если с точкача она не сорвалась, то хз... wacko
YriyДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 10:33:33 | Сообщение # 12
zelef, Андрюха прав, но большой biggrin кувалдой можно нанести непоправимый ущерб. sad Тут надобно поаккуратнее барабаны от колодок оторвать.
Добавлено (13.Май.2012, 10:33:33)
maxx9, Сними колеса, набрузгай под барабаны ВД шкой , может отойдет.А барабаны можно не снять сразу - буртик мешает-надо колодки попробовать храповиком от ручника свести, через отверстие в опорном диске.
zelefДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 11:41:49 | Сообщение # 13
если резину не жалко , можно пару км протянуть-или сорвет, или протрешь резину crazy
maxx9Дата: Четверг, 17.Май.2012, 07:29:50 | Сообщение # 14
вдшка, молоточек также не помогло
все таки пришлось снимать барабаны. снял, помолился, закрутил - двигается
espero 2.0
YriyДата: Четверг, 17.Май.2012, 07:37:36 | Сообщение # 15
maxx9, Ржи много было? biggrin
