Подкачка колёс.
PahelloДата: Пятница, 04.Май.2012, 09:04:24 | Сообщение # 1
История такая.
Замучился подкачивать колёса. Как только в передних на 0.2 атм разница- сразу руль потряхивает вправо-влево... Подкачаю- всё в норме!
Просто последнее время, приходится их подкачивать через день, буквально...
Резина безкамерная, ниппеля менял... Спускает то левое, то правое, связи нет...
Есть вот такие штуки: http://www.autosecret.net/avtosec....e-shiny
Кто пользовался? Помогает ли?
Но самый главный вопрос: а народного способа, подешевле нет? А то в один баллон такая хрень почти 400 рублей...
PETER973Дата: Пятница, 04.Май.2012, 09:37:47 | Сообщение # 2
Pahello, а в нормальный шиномонтаж заехать не судьба ? Или у тебя каждый день по дырке добавляется ? biggrin
Герметик штука хорошая при малых проколах, но при проколе побольше в шиномонтажке мастера плеваться будут при ремонте.
P.S. Pahello, как здоровье после днюхи ? wink
PahelloДата: Пятница, 04.Май.2012, 09:57:57 | Сообщение # 3
PETER973, Так в том и дело, что дырок нет... Ни одной, просто или от перепада температур такое... или хз...
Зимой и летом таких проблем практически нет. А сейчас ночью 3-4 градуса, днём под 30... Вот как весна или осень, то такое начинается.
В принципе, всю жизнь меня этот вопрос мучает. Воздух всё-таки куда-та и где-то выходит... Вот и думаю, что если этой беды плеснуть, то должно помочь. Или просто забить? Или один я такой? biggrin
Quote (PETER973)
PS Отлично! Выпил 3 рюмки!
PETER973Дата: Пятница, 04.Май.2012, 10:47:39 | Сообщение # 4
Скорее всего правит на стыке покрышки и диска,а там такой герметик не поможет . В шинке есть герметик которым промазывают боковину при сборке колеса, мо жно пару колёс так собрать и сравнить с другой парой,будет спускать или нет. И на диске посадочное место желательно почистить от ржавчины и окислов(на литых).
muhinДата: Пятница, 04.Май.2012, 11:16:56 | Сообщение # 5
Quote (PETER973)
тоже такое было - НА СТАЛЬНЫХ родных дисках. по корту немного ржавчина была и подкачивал периодически. Хоть я и перед шиномантажем и зачищал - грунтовал - красил, на шиномантажке промазали какой то бякой и забыл я про это дело
раскрутка сайтов
GIZДата: Пятница, 04.Май.2012, 12:20:32 | Сообщение # 6
Только если герметить на ржавый обод то один хрен будет спускать, так что надо зачищать грунтовать и красить это место.
PahelloДата: Пятница, 04.Май.2012, 13:11:33 | Сообщение # 7
Диски стальные, самое удивительное, что они ни разу не ржавые... Так а чем мажут шиномонтажники? Может проще спустить и самому намазать?
Мне кажеться, что у нас они мажут тупо мыльным раствором и то для того чтобы покрышка лучше на обод налазила...
Добавлено (04.Май.2012, 13:11:33)
А может проще камеры воткнуть?
Roman2Дата: Пятница, 04.Май.2012, 13:15:36 | Сообщение # 8
тоже спускала на литье ,поехал на шиномонтаж 50 руб отдал замазали, и все проблем нет
Камеры предлагали 700 руб.
Сообщение отредактировал Roman2 - Пятница, 04.Май.2012, 13:16:31
PETER973Дата: Пятница, 04.Май.2012, 13:24:06 | Сообщение # 9
Quote (Roman2)
Камеры предлагали
Себе пусть вставят,куда, я думаю поймут biggrin
Pahello, Чёрный спец герметик, обычно шиномонтажники в курсе этого дела smile
RestorGДата: Пятница, 04.Май.2012, 16:58:46 | Сообщение # 10
Такое же было на эспере. Правильно сказали про ржавчину на диске. Только у меня было литье и вместо ржавчины были окислы. Герметик без зачистки не поможет 99.9% У себя зачищал там, где была вздута краска и был виден люминий=) Не помогло...надо было не лениться, а полностью зачистить.
seven_1989Дата: Пятница, 04.Май.2012, 17:10:45 | Сообщение # 11
Quote (Pahello)
для того, чтобы самому намазать, надо покрышку оторвать от кромки диска, а это минимум колесо снимать, оно тебе надо? Кстати колеса давно собирались? Может при сборке чудо-монтажники накосячили? smile
OIMДата: Понедельник, 07.Май.2012, 15:27:07 | Сообщение # 12
Pahello, Прокатать в шиномонтаже на станке диски! И промазать обода диска.
Quote (PETER973)
У нас проще и дешевле, сырая резина растворённая в бензине!
Сообщение отредактировал OIM - Понедельник, 07.Май.2012, 15:28:11
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 16:15:58 | Сообщение # 13
OIM, Не требуют мои диски прокатки, они новые!
Проблема временная! Только весной и осенью! Летом и зимой всё нормально!
Orange53Дата: Вторник, 08.Май.2012, 16:17:51 | Сообщение # 14
Pahello, Скажу коротко , эти балоны реально работают , проверенно на легковых и джиперских колесах .
Neo1975Дата: Вторник, 08.Май.2012, 23:38:40 | Сообщение # 15
Только потом со временем если скат пробьешь , то проблемно будет дырку заклеить. Эта лабуда по колесу от центробежной силы растекается и создает типа клеещей пленки, пройдет с пол года и латка на эту пленку уже не ляжет. А обода только на герметик в шиномонтаже. У самого так было, пол года мучался.
Добавлено (08.Май.2012, 23:38:40)
Pahello, Еще, у кореша на жигулях воздух выходил через сварочный шов на диске . А лучший способ сними колесо и накаченное опусти в ванну с водой, и все сразу станет ясно.
оптимизация сайтов
