приводные валы
ukhta111Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 00:28:18 | Сообщение # 1
ребята подскажите, как вытащить левый привод из КПП, он как то держится? в книжке написано что надо выпрессовать спец съемником, а что делать если такого нет под рукой?
ЭспероводчикДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 09:57:46 | Сообщение # 2
Помоему там стопорное кольцо есть. http://espero-club.ru/forum/18-749-13231-16-1239465208
http://espero-club.ru/search....te|news
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Понедельник, 20.Июн.2011, 10:09:57
generalДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 19:10:30 | Сообщение # 3
Я снимал с помощью самодельного хомута. Обжал корпус привода хомутом, взял монтажку и ей, рывком, упираясь в коробку, сдернул. если не идет, то можно рукой прижать корпус в сторону монтажки. Как-то так.
kdimonДата: Четверг, 28.Фев.2013, 09:54:49 | Сообщение # 4
а можно ли сразу оба привода вынимать из коробки?? Помнится на тазике нельзя было только по очереди, Так как там что то может выпасть и не вставишь потом обратно валы.
pawelДата: Четверг, 28.Фев.2013, 13:30:45 | Сообщение # 5
у меня на шрузах были выямки небольшие.вставлял зубило и аккуратно выбивал.или вставлять что то между кпп и шрузом,там же есть зазор.а держит шруз в кпп что то навроде распорного кольца на краю самого шруза.и вставлял я тоже при помощи палки и молоточка,руками до конца не запихнуть было
kdimonДата: Четверг, 28.Фев.2013, 13:42:46 | Сообщение # 6
Ну достать то это одно. Спрашивал можно ли их ОБА сразу доставать(в смысле шрусы из коробки)? Либо лучше по очереди
pawelДата: Четверг, 28.Фев.2013, 13:46:40 | Сообщение # 7
я менял по очереди.на счет двух сразу даже не слышал.думаю от греха подальше меняй лучше по одному
GENOZIDДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:54:24 | Сообщение # 8
Оба сразу вытаскивал всё ровно встало обратно. Вытаскивал так: за наружний берёшь, вперёд - назад пошатал люфт почувствовал. На коробку натолкал до упора,
натужился ИИИРЯЯЯЗЬ на себя. Выходит без проблем, на край со 2 3 раза. Вставлял так же. А на ВаЗе помнится только кувалда+чурочка)))
Добавлено (28.Фев.2013, 14:54:24)
Забыл добавить, так можно если при раскачивании на себя чувствуется типа ударчика внутри. А если из трипоида выкинули пружину (типа стопорной внутри формы гранаты) и при движении на себя она типо пружинит на пыльнике, тогда лучше монтажечкой, либо молоточек+надставочка, а то пыльник слетит...
muhinДата: Пятница, 01.Мар.2013, 07:14:48 | Сообщение # 9
краем монтировки цепляешься в какое нибудь ребро внутренней гранаты упираешься этой же монтировкой в кпп и рывком выталкиваешь шрус из коробки. Можешь оба сразу ничего там никуда не денится. вставлять резким толчком привода в сторону кпп, должен быть характерный щелчек стопорного кольца.
раскрутка сайтов
sensei007Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 08:50:27 | Сообщение # 10
Если собрался снимать коробку,то снимаешь привод,сворачиваешь трубочкой газету,диаметр сам увидишь,вставляешь вместо привода,так же сдругой стороны,двойная польза, сателлиты не упадут и грязь не проникнет,лично я так делал ина эспере и на девятке
muhinДата: Пятница, 01.Мар.2013, 15:08:44 | Сообщение # 11
они и так не упадут
А грязь.... так ведь танки грязи не боятся biggrin :D biggrin а если по теме то он же собрался просто шрусы поменять и масло, че там туда попадет то?
Добавлено (01.Мар.2013, 15:08:44)
там две шестерни в которые втыкаются шрусы, распертые другими двумя такими же шестернями только вторые сидят крепко на оси а ось зашплинтована.
Так что снимай оба шруса и не боись.
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Пятница, 01.Мар.2013, 15:05:36
kdimonДата: Пятница, 08.Мар.2013, 22:43:21 | Сообщение # 12
помню менял на тазике вытаскивал по одному причем новое стопорное кольцо которое держит шрусы в коробке менял на старое. Так как с новым кольцом довольно таки проблематично всунуть шрус обратно, Да и друг советовал сделать тоже самое после 2ух часов мучений. После зарплаты расскажу какх менял на espero:)
kostroma21Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 23:15:00 | Сообщение # 13
Нормально на эспере вытаскиваются .Приготовь монтажку или мощную отвёртку.Вставляй между коробкой и гранатой и рывочком выдёргиваеш из коробки(бывает даже руками можно выдернуть).Вставлять...через деревянный брусок молотком. smile
GIZДата: Пятница, 08.Мар.2013, 23:26:46 | Сообщение # 14
Нихрена не получается... biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 23:41:56 | Сообщение # 15
Плохо старался biggrin
Я один (не помню какакой)даже руками выдёргивал.
