  • Страница 1 из 3
Замена пердних амортизаторов за 2 часа
RicДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 22:39:53 | Сообщение # 1
Создал отдельную тему т.к. предложеные ранее варианты замены амортов относительно трудоемки и впринцепе в сервисах на подобных подвесках "стойку" стараются не снимать
неоднократно видел как это делают но описываю как только после собственного опыта на Daewoo ESPERO
При такой способе замены вам не надо делать трудоемкую работу ,откручивать стойку, и рулевой наронечник
Из инструмента вам потребуется
1.стяжки пружин (на фото видно какие) у нас они стоят 132р. за пару
2.ключи на 12, 17 ,19
3 головка на 19
4 газовый ключ под гайку на стойке
5 ключ штоб шток аморта не прокручивал(у каждых амортов свой ключ) на Bilstein шестигранник на 6 на тех что я поставил просто на 9 )))
Срываем гайки на 19 в опорных подшибниках откучиваем под конец резьбы ,чтоб гайка осталась на штоке аморта и не сорвалась, поддомкрачиваем пред авто предварительно открутив колеса)) ,
чтоб получилось примерно как на фото
Срываем болшую гайку которая держит аморт в стойке
!!!! НЕ СПЕША !!!!! стягиваем стяжкоми пружину примерно до того состояния как на неподдомкраченой машине
выкручиваем шток аморта из "опорника" откручиваем стабилизатор и рычак со стойкой у вас опустица еще на 5 см ниже от "поддомкраченого состояни" этого вполне хватит чтоб поменять аморты, опры, и все "резинки" также в таком состоянии подвески можно посмотреть "люфты" шаровой и рулевого наконечника просто пошатав их т.к. они не "подпружинены"
Откручиваем опору аморта от кузова и она увас упадет в низ, также убираем пыльник ,отбойник, чашку и 2 шайбы не теряем)))
откручиваем доконца гайку которая держит аморт в стойке и втаскиваем его через верх
Собираем все в обратной последовательности smile только обязательно отмойте посадочное место под пружину стойки и низ пружины от масла и грязи иначе ваши шумоизоляторы долго не проходят.
Также вам потребуется помощь когда будете вставлять шток аморта в уже прикрученую опору ,задача помошника навернуть гайку, если помошниа нет то на помощь можно "пригласить" домкрать поддомкрать рычаг с уже вставленым штоком в опру и накрутить гайку ,затяните ее только тогда когда авто стоит на колесах
и не забываем "прокачать" аморты перед установкой , как это делать вам подскажет Яндекс smile
Также неоставляем без внимания резинки шумоизоляторы их обязательно ставим новые т.к. они гасят дорожный шум.
Верхняя "прокладка" 945 806 60
нижня 902 504 18 , нижняя на наших машинах очень "хилая" и лучше потавить их 2 а еще лучше поикоть шумоизолятор от БМВ и подобных машин подходящий по размеру.т.к. даже 2 шумоизолятора на эсперо работают хуже чем знаминитые SS 20 на ВАЗ 2108 sad , но всеравно не плохо, ездить можно
Если вы ставите дорогие аморты то не лишнем будет поставить пыльники от ВАЗ 2110 а родные пласмастки подрезать, т.к. толку от них мало, в моем случае именно из за того что под пластиковый стакан попадала грязь она и убила сальник аморта и он начал терять масло, с пыльником от "десятки" такого не случится
Поставил себе бюджетные амортизаторы TSN 3.3.69 ценою всего 714 р. до этого 3 года откатал на Bilstein PNE 3041
пока TSN не много пожестче "немцев" и работают очень достойно,я ожидал намног худшего результата,
остается только открытый вопрос на сколько,, Bilstein свои характеристики держали 3 года и умерли от "потери масла"
сколько протянут ТСН пока вопрос, но первые впечатленя отличные ,газовые амортизаторы за 714р. и не ватные я думаю не плохо
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
ptwДата: Вторник, 05.Апр.2011, 00:36:23 | Сообщение # 2
Quote (Ric)
чем гайку откручивал ,
тсн не плохо делают ,покупал их запчасти
myrhyrnДата: Вторник, 05.Апр.2011, 05:42:50 | Сообщение # 3
Quote (Ric)
а есть фотки как себе сделал и каталожный номер пыльника этого ?
Добавлено (05.Апр.2011, 05:42:50)
а сильно ли изнашиваются пластиковые стаканы и отбойники ? нужно ли ими затарится перед заменой ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
RicДата: Вторник, 05.Апр.2011, 18:22:23 | Сообщение # 4
Я себе оставил оригинальные пыльники, т.к. аморты дешмань не охота было замораживаться)) и причину износа старых увидел после разбора ,было уже не до поездки в магазин.
Ставил эти пыльники на другую машину на данный момент они стоят около 150р. продаются в любом магазине.
Quote
"стаканы" практически вечные, также отбойники если они оригинал или от эластогана, т.е. полиуретан,
Quote
газовым ключем
xplaneДата: Пятница, 13.Май.2011, 12:31:26 | Сообщение # 5
а 2 часа ушло на обе стойки или на одну? smile
Serega_VolgskДата: Пятница, 24.Июн.2011, 19:17:45 | Сообщение # 6
Немного дополню тему. Сегодня менял стойки как здесь написано, так вот, если амортизаторы долго не меняли гайка которая их держит в стойке очень тяжело откручивается. Я сделал так: не снимая опорника зжал пружину вытащил пластиковый стакан и вытащил пружину, пооставил амортизатор на место в опорник и закрутил. После с помощью баллона вд-шки, молотка, газового ключа с трубой и такой то матери открутил гайки.
Санёк971Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 21:32:21 | Сообщение # 7
Ric, ну как стоечки работают,стоит ли такие брать?
zhenikcДата: Пятница, 22.Июл.2011, 11:31:27 | Сообщение # 8
Зешел в Автозапчасти, узнать по чем амонтизаторы на ЕСПЕРО, так у нас только одной фирмы "PATRON"!!! Стоит ли их брать???? Цена 23$ передние и 19$ задние...
DrEv1LДата: Вторник, 26.Июл.2011, 12:35:51 | Сообщение # 9
zhenikc, Что за бред, на нашу машину выпускает аморты куча фирм, посмотри хотябы на http://www.exist.ru/
RicДата: Пятница, 09.Сен.2011, 10:59:32 | Сообщение # 10
Санёк971,
работают отлично,
всем рекомендую
LinkДата: Пятница, 09.Сен.2011, 11:06:04 | Сообщение # 11
себе поставил в круг, не очень стойки, на кочках не успевают отрабатывать, перед в повороте с кочками не управляем
или после спорт стоек у меня такое ощущение, хотя на родных так небыло
mihalichДата: Пятница, 09.Сен.2011, 12:40:12 | Сообщение # 12
так конечно хороший мануал,НО есть пару нюансов которые сводят два часа к 20.
1 закисший шток стойки амортизатора,который может сломаться.
2 закисшая шайба (большая) на самой стойки,и открутить её будет пипец как сложно.
3 и ещё надо незабыдь налить масло в саму стойку.
честно говоря проще снять всю стойку открутив шаровую рулевой гранату.
DrEv1LДата: Пятница, 09.Сен.2011, 13:34:35 | Сообщение # 13
Quote (mihalich)
Когда менял, пипец умножить на 100, невероятно сложно.
mihalichДата: Пятница, 09.Сен.2011, 14:46:17 | Сообщение # 14
вот и я про что.и удобней всё делать на снятой стойке,в тисках.
Лёха_85Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 17:16:48 | Сообщение # 15
Quote (mihalich)
Намного проще. И нагляднее.
Михалыч, масло в стойку чтобы лучше охлаждался картридж? Думаю, лишнее. Заводские без масла прошли 130 т.км. Нормально отходили.
Да и в инструкции к каябе ни слова об этом.
  • Страница 1 из 3
