Трещит опорный подшипник при повороте руля. Под нагрузкой.
eonisДата: Вторник, 01.Мар.2011, 13:23:53 | Сообщение # 1
Жуткий треск при повороте руля и на месте, и на ходу. Трещит опорник - это точно. Треск резиновый. Начал он трещать примерно в конце декабря, когда заменил кулак и рычаги. Думал, может вода попала. началось после мойки. Потом он начал постепенно пропадать. В итоге на выходных опорник загромыхал. ДУмал, что после замены все станет нормально. но после замены опорника он затрещал с новой силой. Что это может быть? и неужели через два месяца он снова развалится? дорого, блин. получается. у нас в Москве 1200 опорник и 1500 замена. Может быть такое, что обойма проворачивается? и из-за чего это может быть?
Aleks909Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 16:39:53 | Сообщение # 2
ни разу не слышал чтоб резина трещала... может это не он!)
eonisДата: Вторник, 01.Мар.2011, 17:29:27 | Сообщение # 3
в том то и дело, что никто не слышал))) просто старый трещал.. Постепенно переставал трещать. а когда совсем перестал трещать - застучал. я поставил новый. он начал трещать с новой силой. как и тот два месяца назад. А по поводу резины. Просто звук, как кажется, резиновый. просто, ни железо, ни пластик так не трещат
Добавлено (01.Мар.2011, 17:29:27)
да, еще прикол. Треск сильно уменьшается или вообще пропадает, когда разогревается подкапотное пространство. если пару часиков покататься. а сильнее всего трещит на холодную
ReduktorДата: Вторник, 01.Мар.2011, 17:50:30 | Сообщение # 4
стаканы то в каком состоянии ? может они трещат пытаясь вырваться из-под капота ?
Aleks909Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 18:01:55 | Сообщение # 5
наверное у меня было такое, тоже непонятно что гремело глухо так, с утра, когда по гаражным ухабам ехал, только проблемы решилась когда поменял стойки..
Добавлено (01.Мар.2011, 18:01:55)
только гремело на ходу по мелким кочкам....
eonisДата: Вторник, 01.Мар.2011, 18:09:17 | Сообщение # 6
как ни странно, ржавчины на машине почти нет)) по дверям пошла, но в прошлом году все сделал. Стаканы в хорошем состоянии. У меня не гремит.. а именно резиновый треск. Вот, как резину о резину тереть. вот, точно такой же. и именно при попороте руля. когда второй оборот начинается.
HooliganДата: Вторник, 01.Мар.2011, 18:38:15 | Сообщение # 7
Может быть, резина об снег, ну когда колесо спущено это очень сильно трещит,
Колесо об покрылок.
Шаровая опора. (в морозы сильные с утра обычно)
eonisДата: Вторник, 01.Мар.2011, 18:43:08 | Сообщение # 8
нее. эт не колесо. на сервисе слушали с мастером. звук из опорника. да, и шаровую вчера новую поставил. Вообще, подвеска передняя вся новая. )))) наверное, так и останется загадкой))) просто я думаю, как бы он не развалился снова через пару месяцев...
Гоша07Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 19:01:32 | Сообщение # 9
ничего не пойму! почему нельзя снять верхнюю крышечку и когда один крутит руль другому посмотреть (пощупать, послушать, понюхать и т.д.) этот подшипник?
ReduktorДата: Вторник, 01.Мар.2011, 19:33:32 | Сообщение # 10
как вариант неправильно собран стакан на стойке, там между стаканом и опорником должна быть тарельчатая шайба, или шток стойки не затянут, или пружина ходит. В любом случае разбирать смотреть, и желательно самому.
ajwedyДата: Вторник, 01.Мар.2011, 20:50:57 | Сообщение # 11
У меня на сервисе ребята крутили опорник на соброной стойки! тоже трещала. Разабрали тёрлась тарелка под опорником.
eonisДата: Среда, 02.Мар.2011, 10:44:11 | Сообщение # 12
Вот мне тоже приходил в голову вариант про тарелку. Летом, сам собирал - все норм было. А зимой в декабре хородно, поэтому ездил на сервис. и поставил новенький этот стакан. и вот уже второй раз собрали и все-равно трещит.... да, только, почему же тогда треск пропал тогда, когда развалился опорник.... а как поставили новый подшипник, снова таже песня..... поэтому, все-таки опорник, наверное.... Короче, буду ездить пока и не обращать внимания... если снова опорник развалится, отпишусь))) или если получится устранить причину... хотя, скоро тепло и проблема, наверное, пропадет сама)))) Всем спасибо)
serjikДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 12:40:41 | Сообщение # 13
Менял передний ступичный подшипник снимал стойку теперь при повороте руля слышен скрип .Что может скрипеть?Опорники новые.Может тарелка скрипить по резиновому кольцу?
ter77Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 15:39:29 | Сообщение # 14
Пружина скрипит, крутится.
ter
serjikДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 17:10:40 | Сообщение # 15
а как устранить этот скрип?
