Глохнет при повороте руля
petrov83pДата: Вторник, 14.Дек.2010, 16:17:46 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток. Недавно приобрел Эсперку 1997 года, 2-х литровую, механнику. Столкнулся с такой проблемой что иногда (не часто, но бывает) при повороте до упора руля машина просто глохнет...и еще иногда бывает обороты скачут... Есть ли мысли по этому поводу??? Заранее спасибо!
DAEWOO Espero 2.0 CD 97г
MaKcuMДата: Вторник, 14.Дек.2010, 16:50:42 | Сообщение # 2
Quote (petrov83p)
Попахивает траблами с ГУР.
Capten-denДата: Вторник, 14.Дек.2010, 16:50:44 | Сообщение # 3
Здесь что то подобное http://espero-club.ru/forum/19-1790-1
Общение в той ветке, а эту в урну, за пренебрежение порыться на форуме
Сообщение отредактировал Capten-den - Вторник, 14.Дек.2010, 16:52:12
ТепловозикДата: Вторник, 14.Дек.2010, 17:27:41 | Сообщение # 4
Capten-den, не надо в мусорку! По твоей ссыли проблема так и не решена. Что то с ГУРом, но что??? wacko
Ту тему можно сносить, так как проблема не решена и автор очень давно тут не был.
Capten-denДата: Вторник, 14.Дек.2010, 17:29:31 | Сообщение # 5
Ну можно же было написать там и продолжать поиски проблемы, его сообщение просто перенести туда а эту закрыть, или ту закрыть, а эту оставить.
Сообщение отредактировал Capten-den - Вторник, 14.Дек.2010, 17:35:10
petrov83pДата: Среда, 15.Дек.2010, 14:10:07 | Сообщение # 6
Мда конкретного ответа так и не дождусь наверное, снести или нет - вот в чем вопрос! А помочь нечем???
ReduktorДата: Среда, 15.Дек.2010, 17:00:22 | Сообщение # 7
проверь жидкость в бачке ГУРа. РХХ сам чистил на этой машине ? Если нет то снимай и чисти. А вобще руль в положении "до упора" не рекомендуют держать.
Capten-denДата: Среда, 15.Дек.2010, 17:11:11 | Сообщение # 8
Сегодня у меня полетел ГУР. В тот момент, когда он сдох-машина сама по себе заглохла и не заводилась.
Вообще, если до упора вывернуть руль и держать его так-то происходит забор мощности у движка. Ты еще говорил, что холостые не ровные и низкие. Так вот сначала надо разобраться с инжектором а потом уже смотреть ГУР. Скорее причина не в ГУРе.
pandaДата: Среда, 15.Дек.2010, 19:25:14 | Сообщение # 9
Нужно проверить жидкость ГУРа, желательно проверить ремень (ровно ли он стоит), снять ремень проверить сам насос на люфты и силу вращения. Если обороты изначально низкие были то нужно смотреть уже мотор. Если на стоячей машине, на холостом ходу при повороте руля плавают обороты, незначительно, то это нормально. Так как насос ГУРа требует мощности.
Capten-denДата: Среда, 15.Дек.2010, 20:36:44 | Сообщение # 10
Quote (panda)
Спасибо за повтор моего поста и совета biggrin
Добавлено (15.Дек.2010, 20:36:44)
Quote (Capten-den)
petrov83pДата: Пятница, 17.Дек.2010, 14:12:33 | Сообщение # 11
Спасибо за советы...Завтра все проверю и если будет время РХХ почищу...Потом отпишусь!
Добавлено (17.Дек.2010, 14:12:33)
Почистил РХХ вроде чуть лучше стало, но все равно не то! Еще попробую ЕГР заглушить, может лучше станет...
ThorДата: Пятница, 17.Дек.2010, 14:32:21 | Сообщение # 12
Почисти весь дроссель, напиши на каких оборотах нормально трогается машина. Посмотри люфт вала насоса гура
petrov83pДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 19:07:32 | Сообщение # 13
[quote=Thor]Почисти весь дроссель, напиши на каких оборотах нормально трогается машина. Посмотри люфт вала насоса гура [/quote]
На 1500-1800 оборотах нормально трогается, а вот люфт вала гура завтра посмотрю...
Добавлено (19.Дек.2010, 19:07:32)
Заглушил ЕГР, особых улучшений не видно! Похоже РХХ мой умер, буду менять...А вот ГУР похоже тут ни при чем...
Capten-denДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 19:14:55 | Сообщение # 14
как я и говорил-гур не причем-делай диагностику инжектора.
FordДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 19:55:27 | Сообщение # 15
делайте сайт архивом тогда...достали уже было есть ищи и тд
вот архив будет тогда только читать))))как пираньи блин заладили было...мусорка))))директора млин)))) biggrin
Люблю всех!
