замена подшипника ступицы
Sega0309Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 19:14:37 | Сообщение # 121
магазин авто хаус вроде бы называется!
ninaДата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:49:40 | Сообщение # 122
да вроде им и пользуюсь
Добавлено (22.Мар.2013, 18:49:40)
а кроме подшипника еще что-то нужно менять?
PATRONДата: Суббота, 20.Апр.2013, 15:00:34 | Сообщение # 123
если линки и шаровые умерли то тоже можно поменять до кучи
танинаДата: Суббота, 20.Апр.2013, 16:35:33 | Сообщение # 124
пришлось менять всю балку целеком
dimonmoleДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 19:08:01 | Сообщение # 125
Вопрос,может ли из-за подшипников трясти руль при торможении?
Притом что диски,резина новые и торомозные диски тож новьё(рулевая рейка тут думаю не причем)
эсперо 2л.1997г.в.серо-зеленый металик.220000км
Max_EQДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 19:42:36 | Сообщение # 126
диски новые, но не факт что ровно прилегают к ступице
dimonmoleДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 17:51:38 | Сообщение # 127
Max_EQ, имеешь в виду тормозные диски?
Graf_DiMДата: Суббота, 27.Апр.2013, 20:38:15 | Сообщение # 128
Так и не понял какой парт номер оригинала подшипника переднего правого? Подскажите, срочно надо заказать.
8926I352783
YriyДата: Суббота, 27.Апр.2013, 21:07:11 | Сообщение # 129
Graf_DiM, Они с левым одинаковые - не отличишь. smile
Graf_DiMДата: Суббота, 27.Апр.2013, 21:09:41 | Сообщение # 130
ну парт намбер бы, а то мы в менеджером в экзисте никак выбрать нужный оригинал не можем)))
8926I352783
kostroma21Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 21:13:32 | Сообщение # 131
Если смотрите на эсперу то бери любой у которого цена нравится biggrin На эсперах один передний подшипник...не ошибётесь.
Graf_DiMДата: Суббота, 27.Апр.2013, 21:16:51 | Сообщение # 132
мне завтра в ночь надо ехать, а манагер не знает подойдет ил нет, поэтому и охото именно по парту оригинала найти, токторый точно встанет.
З.Ы, поменял сегодня ШРУС внутренний, но все равно люхтит немного в коробке((( обидно....но я домеде Маркуса до совершенства))
8926I352783
kostroma21Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 21:49:29 | Сообщение # 133
Graf_DiM, А тут что не устраивает?
http://www.avtokor.ru/car/daewoo/espero/?page=11
Graf_DiMДата: Суббота, 27.Апр.2013, 21:56:43 | Сообщение # 134
ну получается оригинал 94535254 так ведь?
8926I352783
kostroma21Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 22:02:25 | Сообщение # 135
Не факт...но японские подшипники всегда вроде хорошими были.
