замена подшипника ступицы
Graf_DiMДата: Суббота, 27.Апр.2013, 22:04:33 | Сообщение # 136
Думаю вот этот подойдет, по крайней мере будет не жалко потраченных денег Japan Cars H10020JC
8926I352783
GIZДата: Суббота, 27.Апр.2013, 22:10:16 | Сообщение # 137
жопин карс - откровенный низкосортный китай...
NafigДата: Суббота, 27.Апр.2013, 22:25:51 | Сообщение # 138
да простят меня модеры.....ну и )(уета же эти подшипники
то что в названии присутствует джапон их не делает японскими, развалятся очень быстро ролик схавоет обойму, ща в круг поставил нгк пока все нормуль
Graf_DiMДата: Суббота, 27.Апр.2013, 22:35:27 | Сообщение # 139
ну а вот этот, ибо поставить надо завтра NK 755002 ??? На акцент всегда этой фирмы ставил
8926I352783
kostroma21Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 22:40:54 | Сообщение # 140
Вот это зря...в переднюю стойку лезть лично у меня желания больше нет biggrin ...тем более со сменой подшипника.Это не минутное дело.
Лучше разом поставить нормальный и долго ездить и в него не заглядывать.
YriyДата: Суббота, 27.Апр.2013, 22:44:05 | Сообщение # 141
kostroma21, hands
EvolkingДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 10:53:42 | Сообщение # 142
Graf_DiM, подшипники от Ruville норм! biggrin Это упаковщик нормальных производителей) Сам такие ставил - отличные) Цена не завышенная)
cyklonДата: Четверг, 30.Май.2013, 23:27:32 | Сообщение # 143
Парни интересует Ваше мнение. Недельки две как появился странный стучок, который не имеет никакой закономерности, то есть проезжаешь лежачих полицейских вроде все норм, а вот во дворах где ям куча стучит зараза. Причем звук не звонкий металлический, а типа как пластик или что то такое. Все из багажника вытаскивал, и что только не пробовал все равно есть зараза. Последнее время бывает и при разгоне резком иногда, а иногда при торможение резком(при чем сначала казалось что стук сзади, а сейчас уверен что спереди wacko ). На 3 разных сервисах всю ходовку проверили, ничего нет, все ок. Заехал сегодня к старым знакомым проезжал просто мимо и вспомнил. Человек минут 40 искал нихера нет и все тут. Давай раскачивать за зад машину и тут появился стук при чем с двух сторон(в машине слышал только с права). Он говорит люфт в задних подшипниках ступицы, подняли давай крутить колеса - тишина и не люфтит ничего. Опускаешь машину и стук есть когда качаешь за зад. Короче говорят катайся пока не загудят, потом сразу и подшипники махнем и ступицы как я понял, типа они уже с выроботкой. Правый задний подшипник мне уже меняли ТРИ!! раза, поэтому и говорят что нужно будет менять и ступицы(если я их правильно понял). Возможно ли такое?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
КолянычДата: Пятница, 31.Май.2013, 05:52:06 | Сообщение # 144
cyklon,
Вполне возможно !
Такая хрень была с правым передним подшипником , менял три раза ! ! ! sad
Потом нарыл на форуме тему за ступицы , поменял сразу всё ( подшипники , ступицы , диски , колодки ) и всё стало нормально ! ! ! biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 31.Май.2013, 06:10:55
cyklonДата: Пятница, 31.Май.2013, 13:56:12 | Сообщение # 145
Коляныч, спасибо понял, покатаюсь посмотрю. Я так понимаю что стук будет усиливаться, а потом подшипник загудит если дело в нем? Еще вопрос, об этом мне говорили что надо будет менять 90142161? И если можно оригинальный номер заднего подшипника в сборе? За ранее благодарен.
YriyДата: Пятница, 31.Май.2013, 16:38:53 | Сообщение # 146
cyklon, Зачем менять ступицы? Не разводят ли тебя мастера? Если обойма подшипника не болтается в ступице, то и нечего её менять.Снял бы сам ступицу и посмотрел на подшипники. Есть там раковины или нет. Это совсем нетрудно.
КолянычДата: Пятница, 31.Май.2013, 17:36:43 | Сообщение # 147
cyklon,
Yriy,
Yriy прав ! ! !
Когда тебе меняли подшипники , Ты сам присутствовал ?
У меня они послетали со ступицы можно сказать сами и на ступицах была приличная выроботка ! sad
Поэтому я и поменял всё сразу ! biggrin
cyklonДата: Суббота, 01.Июн.2013, 02:11:01 | Сообщение # 148
возможно и разводят, поэтому тут и спрашиваю прежде чем что то заказывать и платить не пойми за что.
Цитата (Yriy)
Yriy прав ! ! !
сам то присутствовал, только мало что увидел и понял, показали как гудит, и показали после замены что не гудит, как то так biggrin .
сегодня специально на стоянке машину сам шатал за зад, и руку на колесо положил, такое ощущение что люфт конкретный что с одной что с другой стороны, так не должно быть?
КолянычДата: Суббота, 01.Июн.2013, 06:09:38 | Сообщение # 149
cyklon,
Люфт должен присутствовать , но небольшой !
А вообще , об этом уже много писалось !
Забей в Поиск "Замена подшипника задней ступицы" , найдёшь много нового !
Извени , ссылку дать не могу , захожу с мобилы ! ! ! biggrin
У Д А Ч И ! ! ! biggrin biggrin biggrin
Alex_svkДата: Четверг, 06.Июн.2013, 14:53:26 | Сообщение # 150
Нужен подшипник передней ступицы. Подскажите как выбрать золотую середину?
По артикулу 94535254 вышло куча аналогов
SKF BAH0036 чуть больше 8 сотен рублей, но прочитал что они стоят своих денег, а брать что подешевле - чаще лазить туда...
Добавлено (06.Июн.2013, 14:53:26)
CX - вроде как Польша... правда на рынке 650р против 350р в автодоке...
---->Я на DRIVE2<----
