Стук при повороте руля на месте
FogДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 02:13:18 | Сообщение # 1
Да простят меня админы. Первая тема в моей жизни.
Дело у меня вот в чём. При выкручивании руля на месте (парковка и т.д.) появился очень громкий стук со стороны правого переднего колеса. При том он одинарный, а не повторяющийся. В чем дело понять не могу. Кто-нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал Fog - Понедельник, 15.Ноя.2010, 02:14:25
михалычДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 03:16:48 | Сообщение # 2
Пружина?
saper_04Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 18:42:24 | Сообщение # 3
и что с ней
ЭспероводчикДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 20:17:14 | Сообщение # 4
у меня то-же самое только слева в сервисе ничё не нашли biggrin
alex2005alexДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 21:07:30 | Сообщение # 5
Quote (Эспероводчик)
была такая-же беда.., - попробуйте проверить затяжку большой гайки на стойках( та что ниже пластикового пыльника) ..
решил просто - поддомкратил и довернул на 15 градусов просунув газовый ключ меж витками пружины вообще ничего не разбирая..
п.с.- до этого стук был похож на глухой но очень слышный удар при парковке с энергичной рулёжкой,а иногда когда слишком круто входил в повороты...
Сообщение отредактировал alex2005alex - Понедельник, 15.Ноя.2010, 21:18:31
saper_04Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 21:25:55 | Сообщение # 6
прикольно, получается вкладыш в стойке гремит
arximedДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 22:29:40 | Сообщение # 7
А как он та может греметь.. вроде затянут... у меня похожая проблема... звук примерно пожож на одинардый удар пружины.. недавно снимал стойки менял опорники и амортизаторы.. стук был до этого и остался после... Вот еще думаю может быть это первые признаки инашивания шаровой опоры или наконечников... все хочу еще проверить при повороте руля стойка за стабилизатор не цепляет.. но все некогда и нескем
Сообщение отредактировал arximed - Понедельник, 15.Ноя.2010, 22:30:27
ptwДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 22:37:47 | Сообщение # 8
это шаровая либо наконечник , так же может быть разбитый сальник в рычаге ,при повороте руля его тоже напрягает.
saper_04Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 23:08:29 | Сообщение # 9
ptw, у меня новые и тоже стукает, надо на стабилизатор глянуть
saper_04Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 12:55:23 | Сообщение # 10
maikl89, и эти новые, не менял тока пружины и вкладыши
FogДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 21:45:14 | Сообщение # 11
Короче из всего сказанного вами, понял, что проверить надо:
1. Гайку на стойке, внутри пружины.
2. Сайлентблоки рычагов.
3. Стабилизатор.
Вроде всё написал.
P.S. Просветите неграмотного) Как так может грохотать стабилизатор.
+ Ко всему, у меня стоят новые стойки стаба, передние аморты, шаровые, пружины, опорные.
saper_04Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 20:24:40 | Сообщение # 12
Походу я решил свою проблему, да стабилизаторы не причем
alex2005alexДата: Среда, 17.Ноя.2010, 20:58:21 | Сообщение # 13
мы не санта-барбару читаем.., - говориш А ,- говори и Б biggrin
saper_04Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 21:21:51 | Сообщение # 14
Пружина болталась по стакану стойки, сгнил и обломился ограничительный ус, который не дает пружине проворачиваться, он выштампован из стакана, и в это отверстие вставил болт и закрутил гайкой, что симитировал ус, плюс правильно собрал стойки (метки на верхней чашке должны смотреть в свою сторону)
FogДата: Среда, 17.Ноя.2010, 23:45:52 | Сообщение # 15
saper_04, а симптомы были такие же как и у меня?
