Стук при повороте руля на месте
saper_04Дата: Четверг, 18.Ноя.2010, 00:10:34 | Сообщение # 16
ага
Добавлено (18.Ноя.2010, 00:10:34)
но это мой трабл, а как у тебя незнаю
Alex911EmerДата: Пятница, 03.Дек.2010, 13:08:34 | Сообщение # 17
Был при повороте в левую сторону был звук щелк при езде все нормально, недавно менял опорные подшипники и оказалось что пластиковый пыльник был разбит(сверху на нем 3 пластиковые защелки сломаны) в следствии чего верхняя пластиковая опора пружины ходит пыльнику и получаться тот самый щелк .Вот 2недели езжу все нормально
Capten-denДата: Четверг, 01.Дек.2011, 15:35:30 | Сообщение # 18
Был у меня стук - на кочках и на месте при заглушенном движке вращая энергично руль туда-сюда. Выяснилось, что люфтит узел соединения тяг к рейке. Заменили "бинокль" и все пропало.
Capten-denДата: Четверг, 01.Дек.2011, 15:39:48 | Сообщение # 19
Добавлено (01.Дек.2011, 15:39:48)
90135890
Прикрепления: 5432406.jpg (11.8 Kb)
MaKcuMДата: Пятница, 02.Дек.2011, 14:35:10 | Сообщение # 20
Quote (Capten-den)
90135890
Ааааа... Яйца!!!! biggrin
cyklonДата: Вторник, 06.Дек.2011, 14:36:31 | Сообщение # 21
Capten-den, подскажи пожалуйста, может ли из за этой хреновины стучать (как метал об метал wacko кажется что что то разваливается) когда проезжаешь неровности под углом типа рельсы и всякие кочки. Если ровно руль то все идеально.
И то не под любым углом сильно гремит а если сильно руль выкручивать. И менять эту байду сложно(если можно поподробнее)? За раннее спасибо.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
PahelloДата: Вторник, 06.Дек.2011, 14:52:39 | Сообщение # 22
cyklon, Менять эту байду не особо сложно... А наконечники рулевых тяг короые к колёсам в каком состоянии? Вывесить колесо и покачать...
RussianVanyaДата: Вторник, 06.Дек.2011, 14:52:43 | Сообщение # 23
у меня стук был похож на развалившуюся гранату и тоже только при повороте, поменял шруз, и вот те на, все равно стучит) думаю дай стабилизатор подтяну, а он был ппц как ослаблен, затянул и усе прошло)) локти кусал потом что вместо колеса купил гранату)
PahelloДата: Вторник, 06.Дек.2011, 15:29:19 | Сообщение # 24
RussianVanya, Вот это интересно... Поменял все гранаты в начале лета... Сейчас иногда, причём только задним ходом, хрустит что-то похожее на гранату в одном положении руля... Надо посмотреть... biggrin
Capten-denДата: Среда, 07.Дек.2011, 11:01:50 | Сообщение # 25
cyklon, У меня стучало при повороте руля на месте при заглушенном движке и при проезде по трамвайным путям по брусчатке, да так, что думал отвалится.
При снятии "бинокля" из него вывались железные втулки и была стерта рабочая внешняя кромка "ползуна". На новом "бинокле" эти втулки мертво сидят.
Меняется оказывается не сложно и яма не нужна, все делается сверху. нужен только хороший крепкий инструмент-для откручивания 2х болтов тяг и труба-удлинитель для затяжки. главное-не потерять пластинку-стопор (она такая с насечками под болты). и болты должны быть затянуты от души.
cyklonДата: Среда, 07.Дек.2011, 11:57:57 | Сообщение # 26
Pahello, да наконечники вроде ничего, я их разок уже менял у меня тогда гремело постоянно при проезде любых неровностей даже с прямым рулем smile (имеется ввиду без поворотов). Все равно посмотреть стоит наверное, спасибо.
Capten-den, спасибо огромное за столь подробное описание. А у тебя гремело при проезде трамвайных путей и брусчатке со слегка повернутым рулем или и по прямой то же. Потому что у меня гремит только под углом. И еще глупый вопрос развал после замены бинокля надо делать? Когда менял наконечники и рулевые тяги(с разборки sad ) после этого делал развал схождение. Кстати тяги менялись что бы избавиться от этого грохота, но так и ничего не изменилось. Менял года полтора назад, тогда еще ни в чем не разбирался и менял все что говорили(проще говоря разводили). После и рейку поменял с разборки сказали что дело в ней, но после замены рейки тоже ничего не изменилось. Так что теперь у меня две рейки и запасные родные тяги есть smile . Лежат кушать не просят. Вот я и думаю что же еще может греметь, все равно цена бинокля у нас в экзисте 2,5$, а это как ни крути ни цена рейки или тяг. Так что думаю взять все таки и поменять может и поможет. Может еще у кого какие мысли по этому поводу?
GIZДата: Среда, 07.Дек.2011, 12:07:29 | Сообщение # 27
Насчет бинокля...
Я его вообще расколол когда рейку снимал и крутил...
Поставил одни железные втулки от него и все вроде нормально, ездит не гремит не люфтит...
А вот тяги с разборки это плохо... может там втулки уже изношены, причем износ у них в основном идет осевой и тяга о шайбу бинокля начинает долбить.
Capten-denДата: Среда, 07.Дек.2011, 12:11:58 | Сообщение # 28
Quote (cyklon)
не надо.
cyklonДата: Суббота, 10.Дек.2011, 14:23:28 | Сообщение # 29
GIZ, Capten-den, спасибо, парни подскажите на что еще обратить внимание, бинокль в любом случае менять буду как приедет.
Добавлено (10.Дек.2011, 14:23:28)
Парни будут какие то пожелания biggrin (на что еще обратить внимание)?
xacДата: Четверг, 23.Фев.2012, 23:07:04 | Сообщение # 30
а у меня при повороте руля из колонки раздается мерзкий скрип резиновый.... лень снимать пластик... можно ВДшкой брызнуть? smile
