Стучат пружины
vturinДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 23:50:17 | Сообщение # 1
При повороте руля начался появляться тук стойки, поменял шаровые, упорники, рулевые, ничего не помогло. Особенно громко хрустит, когда выворачиваешь руль на месте и в момент этого щелчка - стойка резко с колесом смещается на сантиметр в сторону поворота руля???
MaKcuMДата: Вторник, 17.Авг.2010, 09:10:01 | Сообщение # 2
Quote (vturin)
Опорные подшипники смотри... cool
Лёха_85Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 17:30:34 | Сообщение # 3
[quote=vturin]поменял шаровые, упорники, рулевые[/quote]
Если упорники то хотябы звук должен изменится?:)
А верхняя опора пружины не может задевать за опорник? Там шайбочка стоит, между этой опорой и опорным подшипником?
litvДата: Вторник, 17.Авг.2010, 19:34:44 | Сообщение # 4
в нижней чашке поворотного кулака есть стопор пружины посмотри на месте ли он,при повороте пружина без него проворачивается с очень не приятным звуком
а336сс
vturinДата: Среда, 18.Авг.2010, 23:03:48 | Сообщение # 5
А что он из себя представляет? У меня ощущение, что проворачивается сверху (недавно кстати меняли мне упорники)...
Taran290Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 01:28:55 | Сообщение # 6
Quote (vturin)
Могли тупо неправильно собрать стойку. Или пружину перевернули вверх ногами или с шайбами опоры напутали, а то и всё сразу. И ещё как вариант - неверная установка верхних опор пружин. Там выступы на опоре - на левой стойке (по ходу движения авто) выступ смотрит вперёд, на правой назад. Легко прощупывается рукой на стоячей машине.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Четверг, 19.Авг.2010, 02:13:19
MaKcuMДата: Пятница, 25.Мар.2011, 16:39:07 | Сообщение # 7
Народ, подскажите.. А вот в чашках передних пружин лежат резиновые демпферы... Есть ли аналоги от наших авто? А то у меня обоим уже такой *здец настал, что можно сказать что их нет... cool
andrey56Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 20:24:22 | Сообщение # 8
MaKcuM, через Экзист 902 504 18 цена 25 рублей
Андрей
MaKcuMДата: Пятница, 25.Мар.2011, 23:54:33 | Сообщение # 9
Quote (andrey56)
А у меня почему-то через Экзист по этому коду самые дешевые 76.35 руб cool Но всё равно, спасибо за код, если больше советов не будет, будем брать...
andrey56Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 09:51:49 | Сообщение # 10
Quote (MaKcuM)
Реально цены подняли. wacko Под новый год по 25 рублей были
Андрей
ReduktorДата: Суббота, 26.Мар.2011, 16:27:47 | Сообщение # 11
Quote (MaKcuM)
подбери резиновый шланг по диаметру как сечение пружины, натяни на пружину на длину соприкосновения пружины с чашкой и делов то, я на своей так делал.
Capten-denДата: Суббота, 26.Мар.2011, 16:44:26 | Сообщение # 12
я же писал про номера резиновых прокладок пружин здесь http://espero-club.ru/forum/18-3007-1
WolgogradДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 11:50:35 | Сообщение # 13
Я не пойму,что толку от нижнего стопора пружины,он сделан посередины чашки,а виток пружины идёт по внешнему диаметру чашки,стопор получается,в нутри пружины,и никак её не фиксирует.Или у меня пружины не те??Нижний упорный виток,ровно по диаметру чашки??
GIZДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 11:59:25 | Сообщение # 14
Wolgograd, наверно пружины не те...
WolgogradДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 12:05:02 | Сообщение # 15
Да вот-же,посмотрел,на форуме,а низ пружины тоже в конце с ужается,как на верху,только больше диаметр?!!
