  • Страница 1 из 3
Замена подшипника ступицы
LinkДата: Пятница, 26.Сен.2008, 22:12:23 | Сообщение # 1
Зашуршал подшипник передней ступицы, надобно менять, нашел два оргигинал 1600 и не оригинал за 900, решил не оригинал ставить говорят качественный, но вот думаю самому без спец инструмента можно его заменить?
LinkДата: Пятница, 26.Сен.2008, 22:28:27 | Сообщение # 2
Кстати оказывается подшипник от Ваз 2108 подходит :D
Эсперо
Ваз 2108
Сообщение отредактировал Link - Пятница, 26.Сен.2008, 22:34:46
FilДата: Суббота, 27.Сен.2008, 10:57:36 | Сообщение # 3
Quote (Link)
Мне кажется это фантастика. Не думаю, что на Эсперах что-то по другому сделано, наблюдал как на сервисе меняли на форде. Сердце кровью обливалось, скажу честно. Старый подшибник чем-только не уговаривали сняться, упирался до последнего...
Хотя, с помощью кувалды и какой-то матери может что-нить у тебя и получится, но нужно быть предельно аккуратным, у друга при замене повредили датчик АБС, и это на сервисе!
А про подшипник от 2108 моё мнение однозначно - в топку его! Если не хочешь менять через пару месяцев опять...
LinkДата: Суббота, 27.Сен.2008, 13:29:58 | Сообщение # 4
не вмжу разници между не оригиналом и подшипником российского производства
LinkДата: Воскресенье, 28.Сен.2008, 00:03:38 | Сообщение # 5
купил итальянский подшипник Coram 2108, но самостоятельно снять ступицу не выходит, нужно снять суппорт а ключей нет, там 6гранник один на 7 вроде другой на 10, так что придется в сервис ехать
Max_EQДата: Воскресенье, 28.Сен.2008, 21:21:09 | Сообщение # 6
Нормальный выбор :) Набор хороших шестигранников - рублей 300. Работы в сервисе.... Помниться, на Вектру хорошо подходил восьмерочный подшипник....только недолго ходил. Причем, было без разницы какого производителя - возможно, дело было в грузоподъемности.
LinkДата: Вторник, 30.Сен.2008, 00:00:08 | Сообщение # 7
не подошел подшипник :D , на Эспере больше он, купил не оригинал германский за 570, за установу 600, от восьмерки обратно в магазин сдал :D
PEREЦДата: Вторник, 30.Сен.2008, 10:43:38 | Сообщение # 8
Link, что и следовало ожидать :v
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
GIZДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 20:51:17 | Сообщение # 9
Народ, а у кого нибудь случалось такое, что ступица гнулась???
появился странный скрип спереди справа.
если снять колесо, прикрутить болтами тормозной диск к ступице (чтоб исключить всякие люфты) и запустить двигатель то при вращении видно что тормозной диск гуляет восьмёркой.
диск новый. со старым та ж фигня.
lexa954Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 21:06:29 | Сообщение # 10
тиоретически может!первая причина ступичный подшипник,а вторая если кто то куда то хорошо вьехал
GIZДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 21:12:08 | Сообщение # 11
ступичные я на своей недавно менял. они по другому шумят.
А это у жены на машине именно скрип идёт и диск мотусается...
Добавлено (16.Сен.2013, 21:12:08)
А менять то один фиг вместе с подшипником...
sensei007Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 22:08:17 | Сообщение # 12
Вот ты сам на свой вопрос ответил
GIZДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 23:32:25 | Сообщение # 13
чего я ответил?
Я вроде спросил было ли у кого нибудь подобное...
AiSДата: Вторник, 17.Сен.2013, 07:00:49 | Сообщение # 14
было наподобие-
сночало скрипело-заехал на яму .поднял .пошатал.-всё хорошо нечего не болтается...ну думаю потом...
ездил гдето месяц(музыку слушал) biggrin
и в один момент(на повороте)скорость была км 5-10 -отпало колесо-обломился вал наружной гранаты---вот так biggrin
GIZДата: Вторник, 17.Сен.2013, 08:53:52 | Сообщение # 15
Ну них-х... себе!!!
обрадовал...
Добавлено (17.Сен.2013, 08:53:52)
Чем его обломить то могло?
  • Страница 1 из 3
