при 50 км.ч машина начинает плавно дергаться в стороны
patrikДата: Среда, 14.Июл.2010, 13:37:55 | Сообщение # 1
при 50 км.ч дергается (но без рывков) из стороны в сторону , чуть больше скорость километра на 2 , уже перестает, из за чего такое может быть?
АлексДата: Среда, 14.Июл.2010, 13:49:43 | Сообщение # 2
Прива! обьясни подробней в руль отдает !? или в рычаг КПП отдает !? при разгоне или накатом !?
andrey56Дата: Среда, 14.Июл.2010, 14:02:26 | Сообщение # 3
90% балансировка колёс cool
Андрей
KRIOДата: Среда, 14.Июл.2010, 16:12:49 | Сообщение # 4
Да скорость маловата, что бы на балансировку грешить. Может шрус внутренний умирать начал?
HooliganДата: Среда, 14.Июл.2010, 18:35:54 | Сообщение # 5
KRIO, шрус обычно на трогании проявляеться, хрустит трещит и всё в этом роде, по симптомам возможно рулевые?! но не факт
MaKcuMДата: Среда, 14.Июл.2010, 23:33:38 | Сообщение # 6
Quote (patrik)
Тобишь машину просто начинает раскачивать влево-право, как на волнах?
Посмотри что у тебя с рулевыми, свободный ход руля глянь (на выключенном авто), резко покачай руль влево-право, послушай наконечники... Складывается впечатление, что у тебя рулевая тупо ходит из стороны в сторону когда баранка стоит на месте... А при разгоне больше 50 колеса просто выравниваются...
patrikДата: Четверг, 15.Июл.2010, 22:27:43 | Сообщение # 7
ребят, симптомы усилились, короче щас уже сильно бьет машину , в руль бьет, когда разгоняешьсфя начинает, газ отпускаешь, перестает,
Taran290Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 23:05:57 | Сообщение # 8
Странный способ диагностики подвески и рулевой... На ходу. А что было сделано, кроме езды, чтобы исключить из списка траблов скажем, ту же рулевую?
Taran290
MaKcuMДата: Пятница, 16.Июл.2010, 00:23:57 | Сообщение # 9
Quote (MaKcuM)
Смотреть, смотреть и еще раз смотреть... и смотреть на стоячую, с домкратом, балонником, по локоть грязными руками и какой-то "матерью"...
caveldimaДата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 16:47:03 | Сообщение # 10
Quote (patrik)
Внутренняя граната могла развалится....в смысле в трипойде игольчатый подшибник развалился..если есть подьемник заезжай на него...первая передача,вторая и нужен второй человек чтоб посмотрел как крутится полуось, если четко видна вибрация,разбирай гранату в дополнении (от нексии трипойд не подойдет стакан у нас немного меньше, только вся граната в сборе от нексии)
KRIOДата: Вторник, 20.Июл.2010, 10:19:59 | Сообщение # 11
Quote (Hooligan)
Внешний не спорю при трогании, а внутренний имеет именно такие симптомы, только только такую болезнь поборол.
Quote (patrik)
Однозначно внутренняя граната, вот только надо определиться левая или правая. Точно так же трясло при разгоне, грешил на левый внутренний, а по факту оказался правый.
Сообщение отредактировал KRIO - Вторник, 20.Июл.2010, 10:21:52
caveldimaДата: Вторник, 20.Июл.2010, 13:07:47 | Сообщение # 12
Quote (KRIO)
Тоже был правый cool
patrikДата: Среда, 21.Июл.2010, 14:10:17 | Сообщение # 13
ребят, а чем отличается шрус для мкпп от шруса акпп?
ЖекаДата: Понедельник, 21.Май.2012, 13:13:29 | Сообщение # 14
Машину уже год тресет, поменял шруса, опорники, опоры двигателя( подушки) и пофигу ей, как тресло так и тресеьт
PETER973Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 13:20:39 | Сообщение # 15
Quote (Жека)
поменял шруса,
Это наружние, а внутренние-трипоиды.И из-за них так и колбасит машину.Проверить можно их без ямы.Люфта в них не должно быть.
