звонкий дребезг спереди при езде по неровной дороге...
RussianVanyaДата: Четверг, 08.Июл.2010, 10:28:28 | Сообщение # 1
собственно сабж, что это ЗА... причуда такая??? визуальный осмотр ничего не выявил, а может не туда смотрел?
ptwДата: Четверг, 08.Июл.2010, 12:10:37 | Сообщение # 2
глушитель внутри мог развалится
StaxДата: Четверг, 08.Июл.2010, 12:13:58 | Сообщение # 3
Quote (RussianVanya)
Передний стабилизатор?
Звук какого рода?
Fess-1984Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 13:49:45 | Сообщение # 4
Шаровая, рулевые наконечники, рейка рулевая, сайленты рычага больше по идее нечему,шаровые и рулевые наконечники можно распознать если сильно подергать и покачать колеса руками (почувствуеш руками), сайленты лучше посмотреть из ямы( при помощи монтажки пакачать рычаги) а рейку проверить можно так - на заглушеной машине покачать руль влево - вправо быстр и с небольшой амплитудой если услышиш стук при этой процедуре то надо смотреть рулевую.
Ну и еще могут стучать опорники если силно разбиты.
Звук откуда? сверху или снизу?
PhantomДата: Четверг, 08.Июл.2010, 14:06:37 | Сообщение # 5
а можно и я в воздух "стрельну"? защита открутилась, колодки брякают, суппорта брякают и т.п.
Max_EQДата: Четверг, 08.Июл.2010, 14:43:05 | Сообщение # 6
обычно такое - когда виток пружины обломился и в нижней чашке брякает
RussianVanyaДата: Четверг, 08.Июл.2010, 15:10:08 | Сообщение # 7
ой не ожидал столько ответов сразу же, спасибо мужики cool смысл какой, звон появляется именно в передней части с водительской стороны в районе колеса и именно на скорости от 60км/ч при небольшой волнообразно залатанной дороге happy , при этой же скорости при езде по ровной дороге звона этого нет.
Чувство такое что именно свободно болтающийся кусок металла бьет о другой.
рулевая в норме, не отдает и не стучит, шаровые менены
ThorДата: Четверг, 08.Июл.2010, 16:28:08 | Сообщение # 8
грязезашитный хрень, тот что тормозной диск защищает, тупо подогнуть, а может он просто болтается...
MaKcuMДата: Четверг, 08.Июл.2010, 16:52:29 | Сообщение # 9
Quote (Thor)
А можно отсюда поподробнее, чё за хрень?... Где стоит?... Если можно, с фото. cool Просто у меня такая же беда, а всё что сверху пересказали в норме...
antoxa85Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 17:42:45 | Сообщение # 10
RussianVanya, у меня была такая херня. я все облазил, долго искал, потом смерился. У меня такой звук был на кочках. Очень звонкий, такое ощущение как будто что то болталось. Оказалось это пластиковый подкрылок задевал об металлическую хрень (типо тарелки) которая в районе пружины или амортизатора, уже не помню. Подрезал подкрылок и все.
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
Гоша07Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 23:46:03 | Сообщение # 11
а у меня колодки дребезжали...
самое простое чтобы не гадать это вывесить колесо и попипать по нему.
RussianVanyaДата: Пятница, 09.Июл.2010, 08:58:02 | Сообщение # 12
спасибо мужики, сегодня произведу осмотр, сделаю скрины если найду причину... а причин ой ппц как много оказывается может быть то))) cool
Taran290Дата: Понедельник, 19.Июл.2010, 23:30:10 | Сообщение # 13
Вообщем, дела такие. За последние 3 дня вынес себе весь мозг из-за этого дребезга. А точнее щелчёк со стороны переднего левого колеса. Звук такой, как если камешек кинуть в тонкий железный лист. Звук практически безсистемный, но чаще себя проявляет на небольшой скорости по неровной дороге и в поворотах руля при манёврах(заехать в гараж, вывернуться с паркинга и т.д.)опять же скорости практически нет. На скорости звук пропадает или теряется в общем шуме. Погрешил на опоры передних стоек, думал подшипник накрылся. Ан нет! Но всё равно воткнул новые.Шаровые опоры и наконечники рулевых все проверил(пока менял опоры стоек с обеих сторон), стойки стабилизатора новые. Проверил тормозные колодки и суппорта, ШРУСы в предельно выкрученном руле - всё в норме shock Че за фигня? Сайленты рычагов тоже гуд. Звук при раскачке стоячей машины, при вывешанных колёсах, при "прокачке" подвески себя не выдаёт.... Буду искать дальше.... Где только? sad Если что нарою - отпишусь. Сталкивался кто-нибудь с такой мистикой?
Taran290
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 00:09:18 | Сообщение # 14
Quote (Taran290)
Я столкнулся, но пока не решил, тоже перебрал почти все, осталась замена пружны, она у меня сильно просевшая, что не удивительно с моим-то весом, если поможет то отпишусь.
alatorДата: Вторник, 20.Июл.2010, 19:50:03 | Сообщение # 15
Была та же проблема! Ездил с этим почти 2 месяца и вчера уже не выдержал. Т.к. звон стоял только во время движения и пропадал при торможении, решил просто сменить колодки! После замены звон просто исчез, сегодня целый день наслаждался тихой ездой!!!
Проблема была в том, что из-за жары и постоянного нагревания тормозных колодок, наружные колодки прилипли к скобе суппорта (наружная часть колодок у меня были крашеные) краска расплавилась и из-за этого наружные колодки прилипли.
Короче совет такой - кому не лень, поменяйте колодки. По крайней мере мне помогло!!!
Chevrolet Evanda
