звонкий дребезг спереди при езде по неровной дороге...
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 19:54:02 | Сообщение # 16
Quote (alator)
решил просто сменить колодки!
Мне не помогло, менял неделю назад.
Taran290Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 23:38:37 | Сообщение # 17
Сегодня ставил машину в гараж и поймал этот звук в статике. На немного периподнятой морде (заезд у меня в гараж с некоторым подъёмом) и нажатом тормозе быстро крутил рулём до его крайних положений. Через раз появлялся этот стук. Но где он был так и не понял. Попробую эту процедуру сделать с напарником.
Taran290
CosmonavtДата: Четверг, 22.Июл.2010, 21:52:24 | Сообщение # 18
И я добавлю.На мелких кочках может брякать задний сайлентблок рычага.
MaKcuMДата: Пятница, 23.Июл.2010, 12:12:48 | Сообщение # 19
Прлез на днях весь низ морды: сайленты, стабилизаторы, шаровая, колодки и диски...
Звук остался, стал реже (машина мягче стала), но таки остался... Есть предположение что это сайленты крепления рулевых тяг (те что по центру, железная пластина в которую прикручены рулевые тяги через сайленты, а она в гидроусилитель), никто не менял их? Тяги то у нас как раз по кузову идут...
Реально ли их найти в магазине?
Сообщение отредактировал MaKcuM - Пятница, 23.Июл.2010, 12:17:25
Taran290Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 15:50:20 | Сообщение # 20
Собираюсь становиться под замену сайлентов рулевой, "бинокля" и пыльника рулевой рейки. Но вот когда и кто будет это делать - пока без понятия. Времени ни хрена нет. А сайленты взял десяточные. Как всё сделаю - отпишусь 100%.
Taran290
Fess-1984Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 18:06:07 | Сообщение # 21
Quote (MaKcuM)
Эт ты чё имееш в виду? wacko
MaKcuMДата: Пятница, 23.Июл.2010, 23:01:32 | Сообщение # 22
Quote (Fess-1984)
Тяги крепятся к кузову через резиновые полукольца... Если тяга прыгает вверх-вниз, то вполне может звенеть...
Народ, от чего и что именно подойдет взамен нашим сайлентам рулевых тяг?
Fess-1984Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 23:09:04 | Сообщение # 23
Quote (MaKcuM)
MaKcuM, едеш в магазин на нижнем тракторном и там покупаеш без всяких от чего и от кого.
Я себе там брал. Цена вопроса если не ошибаюсь 180р за штуку. Если есть пресс то меняется без проблем.
RicДата: Пятница, 23.Июл.2010, 23:40:59 | Сообщение # 24
Я поменял рычаг подвески в сборе ,через 2-3 тысячи в этом месте забринчало ,смотрели везде и всяко но проблемное место так и не обнаружилось .
Сегодня менял опоры амортов и когда открутил наконечник ,стабилизатор и опору удивил люфт стойки гдето 2-3мм на рычаге ,оказалось заклепки подрасклепались и появился люфт в месте крепления шаровой к рычагу
рычаг фирмы CTR если после этого найдутся желающии поставить себе такой рычаг то заклепки лучше зразу меняйте на болты а то потом будет не так удобно
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
ReduktorДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 00:28:11 | Сообщение # 25
Quote (Ric)
2 года назад поставил такие же рычаги, проблемы такой не наблюдается.
man850Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 14:04:54 | Сообщение # 26
sad На той неделе попал в аварию, удар пришелся на переднюю левую часть, в том числе и по колесу. Вследствие колесо расположилось на 2-3 см назад, вылетел шрус, от подшипников ничего не осталось, тяга рулевая погнулась. Что именно там стойка, или рычаг ушли пока не знаю (я вообще плохо разбираюсь). Может ли произойти деформация на креплении (на раме), где рычаг крепится??? С ямы смотрел, вроде как рычаг целый, а на креплении рамы вмятина, хотя похожа на старую, и рычаг под большим углом находится чем левый. Фото на выходных только смогу показать
300588
Сообщение отредактировал man850 - Понедельник, 26.Июл.2010, 14:05:56
milenaДата: Среда, 02.Окт.2013, 11:47:36 | Сообщение # 27
Всем доброго времени суток! Опишу свою проблему - может у кого и было такое - при повороте руля даже на неподвижной машине спереди под капотом металлический скрежет... раньше такое было только когда поворачиваю вправо, а теперь при любом повороте.... сначала думала что об подкрылки задевает - оказалось что это не так... cry
ter77Дата: Среда, 02.Окт.2013, 15:45:35 | Сообщение # 28
Может пружина в стакане крутится. Проверь с другом- ты крути рулём, а друг пусть смотрит smile
ter
elorianДата: Четверг, 03.Окт.2013, 13:09:40 | Сообщение # 29
Такая же хрень, подняли и увидели что болтается колодка.
vikzag09Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 21:36:30 | Сообщение # 30
Сегодня тоже голову сломал звон слева в районе колеса.Все облазил ,звон не приятный звонкий.Окозалось оторвалась на гайке амартизатара керхния часть тонкая которая под ключ.Гайка не гайка не знаю как ее обозвать.Накручивается на поворотный кулак после того как в него амор вставляеш.
