Износ опорного подшипника стойки
zakkeroneДата: Четверг, 09.Сен.2010, 17:17:18 | Сообщение # 46
[quote=Hooligan]у меня средняя цена замены 300. По названиям сказать не чего не могу[/quote]
спасибо за ответ, попробую договориться хотябы на 500... :/ понять не могу, отчего же такая сильная разница в ценах
Сообщение отредактировал zakkerone - Четверг, 09.Сен.2010, 17:18:06
MIXerДата: Вторник, 28.Сен.2010, 00:05:35 | Сообщение # 47
Поменял всю переднюю подвеску но стуки остались. Видимо опорник или что-то там стучит хорошо. Что из всего набора надо поменять. Что там изнашивается кроме опорника? Там еще какой то буфер сжатия есть. он как?
[img]http://www.elcats.ru/daewoo/ImageHandler.ashx?Group=b08b9d57-9206-42d4-9a71-9d7425376548&Old=True[/img]
амортизаторы вроде живые, но вот все остальное под сомнением. Хочу сразу все купить и заменить то что нужно.
Andy-88Дата: Пятница, 22.Окт.2010, 13:30:40 | Сообщение # 48
Всем привет! Вот задался на днях вопрсом, на ВАЗ передне приводные есть неубиваемые опорники СС20, у меня такие стояли, вещь отличная... Так вот если их воткнуть к нам будут ли они так же хороши, или из-за большого веса машины они быстро разобьются???
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
MIXerДата: Пятница, 22.Окт.2010, 16:33:19 | Сообщение # 49
Сегодня привезли опорники AFA (544.05руб.). Народ пишет, что не хуже оригинала их детали, но все же как то стремно.
HooliganДата: Пятница, 22.Окт.2010, 17:07:38 | Сообщение # 50
MIXer, а ты уверен, что у тебя именно стойка зувки издаёт?
я вот тоже думал, бум бум бум, на кочках, это из-за мёртвого амортизатора. Поменял всю подвеску, заодно решил сайленблоки поменять, на рычагах. В результате, эти бум бум, прибаввились и усилились. Оказваеться у меня рычаги с выроботкой, или же (к чему я больше склоняюсь) сайленблоки косячные. Теперь вообще вся морда ходунм ходит. Коплю на рычаги. sad
Заедь на сто или в гараж и обрати на них, рычаги передней подвески, внимание.
Под номером 3
Добавлено (22.Окт.2010, 17:07:38)
Andy-88, вроде разница в весе не очень боьшая, 15-ка 1400, наша на 300 кг тяжелее (это при полной нагрузке)
Сообщение отредактировал Hooligan - Пятница, 22.Окт.2010, 17:03:25
MIXerДата: Пятница, 22.Окт.2010, 17:49:32 | Сообщение # 51
Мне все подвеску обнюхали обсмотрели обшатали в поисках того что у меня бухает. поменял сайленты, подушку двигателя, шаровые и рулевые наконечники.. все так же осталось. потом понял что звук откуда то сверху идет и похоже что от опорников.
arximedДата: Пятница, 22.Окт.2010, 19:09:46 | Сообщение # 52
Quote (MIXer)
Не стоит их ставить.... это самый дешёвый Китай.... лучше оригинал ставь не намного они по цене отличаться будут....
MIXerДата: Суббота, 23.Окт.2010, 01:08:00 | Сообщение # 53
arximed есть опыт их установки или просто негатив ко всему китайскому?
arximedДата: Суббота, 23.Окт.2010, 11:32:52 | Сообщение # 54
Есть опыт,покупал Китай опустил машину опорники сразу вылезли на 3-4 см. в этой ветке на 2-й странице фото я выкладывал китайского чудо опорника. Продавец в магазине тоже был удивлен... и без вопросов поменял на оригинал.. с чисто символической доплатой....
Сообщение отредактировал arximed - Суббота, 23.Окт.2010, 11:35:21
ЭспероводчикДата: Суббота, 23.Окт.2010, 11:39:41 | Сообщение # 55
А я брал типа германские,история та-же ! Поменял на оригиналы-полгода полет нормальный !
ptwДата: Суббота, 23.Окт.2010, 12:46:31 | Сообщение # 56
Ставил я тоже опорники германские Оптимал , здохли сразу .
ставте оригинал ,здесь еще какую то фирму хвалили , по поводу саленблоков в рычаге менять надо рычаг в сборе , износ как правило большой
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 23.Окт.2010, 12:47:36
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 00:27:26 | Сообщение # 57
мда...непонятки с этими опорами. Для тех, кто советует ОРИГИНАЛ - вы номерок дайте. Родной 961 798 29 не поставляется. Вот и получается - открываешь каталог, а там применимость от кадета до нексии/эсперы 1.6....2.0л. Поставил тут Dello - хоть и г..но, но такого не ожидал - тоже на пару сантиметров выперли. Попробую Lemferder, но опять есть ньюанс - в данный момент они поставляют детальку с номером 1219504, а до это были и 01...03(последние цифры в номере). Вот и х.з. - как пойдет - во всех применимость одинаковая.
P.S.
Те у кого опоры, по их мнению, нормально встали - фотки киньте, чтоб было на что ориентироваться.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 07.Ноя.2010, 00:40:51
ptwДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 00:37:36 | Сообщение # 58
ты неправильно по каталогу ищешь 90184756 http://exist.ru/price.aspx?pid=D8F0027C все есть
амортизаторы проверил ? Может они ,клинят, вышибают
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 07.Ноя.2010, 00:38:01
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 00:46:22 | Сообщение # 59
ага, клинят.... новая подвеска - только что собранная. Из старого - только ступица и тормозные суппорта. Обе оси сразу.
90184756 - это родная нексиевская опора, тоже недолго ходит.
ptwДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 00:50:19 | Сообщение # 60
ошибаешься ,аналоги Lemferder 12195 04 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=05303BD7
оригинал My WebPage
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 07.Ноя.2010, 00:51:11
