гайка ступицы
vikzag09Дата: Понедельник, 14.Июн.2010, 16:34:14 | Сообщение # 1
привет всем может я ошибаюсь. вечером обнаружил отсутствие гайки на переднем правом колесе и кажется срезало ось такак место куда ее накрутить не осталось. вопрос что делать и куда она накручивается на ступицу или на гранату.как растраиватся мне сильно или не очень biggrin
andrey56Дата: Понедельник, 14.Июн.2010, 16:37:14 | Сообщение # 2
Когда менял ступичный подшипник, у меня тоже так граната сломалась angry . Так-что поздравляю- граната под замену. cool
Андрей
vikzag09Дата: Понедельник, 14.Июн.2010, 16:48:39 | Сообщение # 3
так гайка на гранату накручивается wink . какая граната подходит у меня автомат 2литровый есть аналоги?
Добавлено (14.Июн.2010, 16:48:39)
цена вопроса интересует
b0ltДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 20:42:41 | Сообщение # 4
Если есть токарь знакомый то можно накатать резьбу на гранате и гайку выточить самоточку плюс на запас ещё одну ! Но это если ты уверенн что граната живая тогда овчинка стоит выделки ! Цены на эту работу примерно такие накатка резьбы рублей 150-200 ну и 2 гайки это ещё 200рэ
BakДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 22:54:30 | Сообщение # 5
если я тя правильно понял гранату меняй.
..::Bak::.. espero 98г.
vikzag09Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 23:31:55 | Сообщение # 6
гранату ц1400р немецкая.буду завтро ставить сейчас катаюсь как камикадзе без гайки
Max_EQДата: Среда, 16.Июн.2010, 09:38:44 | Сообщение # 7
и как без гайки не раваливается подшипник????
ты это....номер скажи - стороной объезжать буду....
Sega0309Дата: Среда, 16.Июн.2010, 11:57:30 | Сообщение # 8
Действительно-камикадзе! smile
AlexmirДата: Среда, 16.Июн.2010, 15:58:46 | Сообщение # 9
если я не ошибаюсь, то может ступица выпресоваться таким макаром и колесо тебя обгонет... не шути так
kagernakДата: Среда, 16.Июн.2010, 21:37:19 | Сообщение # 10
У самого прям недавно произошла такая беда. Бери новый ШРУС, ступичную гайку и смазку(её побольше) и заодно можно ступичный подшипник. запасайся шестигранником на 10 для того что бы скинуть суппорт ну и дальше стойка, выдергиваешь вал из внутреннего снимаешь старый внешний разжав стопорное колечко. И это если давно не снимал стойку то еще понадобится WDшка без неё тама нечего делать =) и без бронзового(медного) молотка wink
vikzag09Дата: Среда, 16.Июн.2010, 23:41:28 | Сообщение # 11
ведешка не помогла снимал целиком нижний шаровый. да и с гранатой обманули. целый день под дождем менял я ее победил
Добавлено (16.Июн.2010, 23:41:28)
а номер У576СК 26.все можно не обьезжать сам своими ручками первый раз поменял
kulonДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 15:50:33 | Сообщение # 12
Подскажите показалось что вал в ступице люфтит, хочу подшипник поменять. Вопрос шрус наружний не причем? И мне будет достаточно ступу с супортом снять?а то тут про стойки пишут. И снимая ступицу возможно повредить шрус,всмысле что он разберется и придется более возиться чем планирую
компрессоры и генераторы
Max_EQДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 19:38:32 | Сообщение # 13
так вал в ступице люфтит или подшипник выработался и вместе со шрусом болтается? может для начала гайку подтянуть?
vikzag09Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 19:46:29 | Сообщение # 14
нет лудьше поменять подшибник а то расыпится на ходу как у меня мало приятного
kulonДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 09:26:16 | Сообщение # 15
про затяжку гайки думаю для задних актуально а впереди он не конусный
