  • Страница 1 из 3
Тотальная замена жидкости ГУР
MaKcuMДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 21:50:24 | Сообщение # 1
Итак, что нам понадобится
1) Ключ на 10
2) Пасатижи
3) Ненужная пластиковая бутылка
4) Палочка и тряпочка cool (ну или какой другой девайс, для изготовления затычки)
maestro_zverДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 22:05:26 | Сообщение # 2
А дальше интересно, и какую жидкость посоветуете я планирую перед зимой тож поменять, желательно с фотками че и как крутить
MaKcuMДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 22:36:25 | Сообщение # 3
1) Ключ на 10
2) Пасатижи
Для начала скручиваем болт крепления бачка ГУР
Освободив немного сам бачок, дабы потом с ним не морочаться, откручиваем крепление, 2 гайки за стенкой моторного отсека (на рисунке крепление уже убрано)
Берем нашу заранее приготовленную палочку и тряпочку
Обтачиваем палочку и оборачиваем тряпочкой, получаем вот такую вот затычку.
*затычки могут выглядеть абсолютно по разному, просто под рукой не оказалось ничего более подходящего
Скидываем с бачка ГУР шланг обратного тока жидкости (на бачке будет стрелочка указывать вверх, у меня этот шланг был справа, если стоять лицом к капоту машины), вот тут нам понадобятся пасатижи, они нужны чтобы разжать заводской хомут (если у вас хомут не заводской, вы справитесь отверткой). В трубочку бачка, которую мы освободили от шланга затыкаем наш палочно-тряпочный девайс, для того чтбы жидкость не выливалась из бачка, а шланг обратки суем в пластиковую бутылку (лучше брать бутылку объемом не менее 1.5 литров, чтоб жидкость не перелилась через край), я отрезал горлышко у бутылки, и им же закрепил в ней шланг. (на рисунке в бачке уже торчит затычка и шланг опущен в пластиковую бутылку)
Я взял жидкость ГУР Castrol Dextron III, так как D III по своим качествам выигрывает у DII, тем более что полная замена
Теперь нам понадобится второй человек, заводим авто, насос ГУР выгонит через шланг обратки старую жидкость, а мы тем временем подливаем в бачок новую, пока из шланга обратки не польется свежая жидкость. Глушим авто, одеваем шланга обратки, обратно на бачок, доливаем жидкости до метки и собираем крепления обратно
Будьте предельно внимательны, насос ГУР даже в нейтральном положении (колеса прямо) качает жидкость, и качает её не очень медленно, мы заменили жидкость полностью за 15-20 секунд, и немного пропустили, посему бутылки немного не хватило... А так, этой бутыли хватит ровно на полную замену жидкости.
Добавлено (13.Июн.2010, 22:36:25)
Quote (maestro_zver)
А потерпеть немного не судьба... У меня картинки на сайт тупо не грузились, лил через радикал....
Сообщение отредактировал MaKcuM - Воскресенье, 13.Июн.2010, 22:35:36
ReduktorДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 00:29:51 | Сообщение # 4
Респект. первый человек на сайте, кто масло ГУРа поменял с фотками.
maestro_zverДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 16:08:47 | Сообщение # 5
Во будем знать на столь не далекое будушее, оригинальная замена
focksДата: Вторник, 22.Июн.2010, 17:24:02 | Сообщение # 6
Все верно, кроме одного важного момента- контроль уровня жидкости в бачке. Жидкость не должна быть выше отметки MAX, когда она горячая и не ниже отметки MIN холодная. Т.Е. после замены жидость долить до отметки min, покататься, долить до отметки max.
так как машины у нас не новые, кто живет на юге лучше лить dexron 2, после более текучего dexron 3 могут начать подтекать сальники насоса или соеденительные патрубки.
Daewoo Espero 1.8 CD
Сообщение отредактировал focks - Вторник, 22.Июн.2010, 17:47:54
CherepДата: Суббота, 26.Июн.2010, 13:17:41 | Сообщение # 7
напишите полное название жидкости для ГУРа - а то dexron 3 - мне выдает как масло для АКПП
Max_EQДата: Суббота, 26.Июн.2010, 15:00:34 | Сообщение # 8
оно и есть....все остальное - название производителя.
myrhyrnДата: Суббота, 26.Июн.2010, 16:29:29 | Сообщение # 9
Quote (MaKcuM)
MaKcuM, респект и спасибо за мануал! Через какой пробег нужно менять жидкость гура ? А разве нельзя подождать пока стечет старое масло, поставить шланг обратки и залить новое ?Или ГУР нельзя эксплуатировать без масла ? (сорри если вопросы тупые).
Добавлено (26.Июн.2010, 16:29:29)
и в догонку, вопрос у гуру. Можно ли лить не синтетическое трансмисионное масло, а минеральное (существует ли минеральное трансмиссионное масло ?) во избежании протечки сальников , о которых писал focks ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
MaKcuMДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 00:17:01 | Сообщение # 10
Quote (myrhyrn)
Смотреть по состоянию жидкости, либо после заменыкакого-либо механизма ГУР
Quote (myrhyrn)
Во первых гур и работает на этом самом масле, во вторых-хапнет воздуха в систему, ГУР будет с провалами, то легко, то резко тяжело, и в третих можно спалить сам насос ГУР
Quote (myrhyrn)
Ага, а лучше тормозуху, РОСА ДОТ2, чтоб уж наверняка убить... Нельзя туда лить ничего кроме Д2 или Д3 (Дэкстрон 2 или 3), то что написано масло АКПП, тобишь некомпрессионное и не берущее в себя влагу (как тормозуха, а то тут один писал что льет в ГУР Ш-Нивы)... А разница м.у. Д2 и Д3 прекрасно разжевана в интернете, тут уж каждый для себя сам решает, что лучше...
ptwДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 00:43:23 | Сообщение # 11
масло идет как на коробку автомат,лучше импортную синтетику,и мерзнуть не будет и дольше проживет.
DedoffДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 08:39:15 | Сообщение # 12
Спасибо за подробное описание! Я поменял. Без помощника.
От себя хотел бы добавить, что жидкость меняется не только ради самой замены, ещё и для промывки системы. Значит, жидкости нужно больше, чем находится в системе. А, чтобы её промыть, нужно руль крутить в разные стороны в процессе замены. И делать замену нужно в этом случае точно вдвоём.
Новое - это хорошо отремонтированное старое.
ptwДата: Пятница, 02.Июл.2010, 11:47:37 | Сообщение # 13
у меня масло коричневое,наверно еще родное,не мешает заменить на свежак ))
Max_EQДата: Пятница, 02.Июл.2010, 12:27:28 | Сообщение # 14
Народ, вы сначала подумайте - надо ли оно вам....
Жижа в системе ГУРа практически не стареет. Коричневое оно у всех - это только АТF красное.
P.S.
Я бы понял, если бы систему разбирали и завоздушили или лили тормозуху в гур...все равно, что менять масло в аммотризаторах smile
ptwДата: Суббота, 03.Июл.2010, 02:09:03 | Сообщение # 15
заменить можно на синтетику для зимы,да и крутит лучше на хорошем,чистом масле.
цена вопроса масло мобил 1л. 250 р.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 03.Июл.2010, 02:09:40
  • Страница 1 из 3
