Появился стук в рулевой.
StaxДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 10:42:13 | Сообщение # 1
Итак, вчера при возвращении с дачи появился стук при повороте рулевого колеса.
Стук одиночный, глухой. Появляеться при повороте рулевого колеса вправо. Ркутиш влево, все путем, а вправо до какого то момента все ОК, а затем ТУК.
Что бы это? Рулевая рейка где-то разболталась? Наконечники? Подскажите plz.
LinkДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 12:49:52 | Сообщение # 2
незнама даже, кстати у меня тоже вопрос, стук есть в раене рулевой когда на скорость проезжаешь кочку, звук такой ТУК, не всегда а когда оба колеса попадают на неровность, все думаю откуда или это у всех так
StaxДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 13:15:03 | Сообщение # 3
Причин в нэте я нашел массу и у всех симптомы несколько расходяться с моими.
Если ничего вменяемого не найду, придеться ехать в Кореану в субботу.
Может у кого подобный случай был уже?
zariffДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 15:49:07 | Сообщение # 4
После вставки резины по 2шт на передние амортизаторы под стакан (чтоб поднять машину) у меня тож такие стуки скрежет появились, смотрю резинки лопнулись и торчат из пуржыни не плотно сидят толко при повороте такой звук.
А можеть и стакан пока не открил хочу сразу транспартёрные ленты поставить .
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
StaxДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 16:06:12 | Сообщение # 5
Quote (zariff)
После вставки резины по 2шт на передние амортизаторы под стакан (чтоб поднять машину) у меня тож такие стуки скрежет появились, смотрю резинки лопнулись и торчат из пуржыни не плотно сидят толко при повороте такой звук. А можеть и стакан пока не открил хочу сразу транспартёрные ленты поставить .
Намека на скрежет вообще нету.
StaxДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 22:02:08 | Сообщение # 6
Никто не в курсе чтоли? =(
StaxДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 22:44:09 | Сообщение # 7
Гы... усилием воли принято решение пройти диагностику подвески, на которую и направлюсь в субботу к 9 утра, так что кто есть в районе Савушкина 89, присоединяйтесь. B)
SashaNFДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 22:49:52 | Сообщение # 8
Quote (Stax)
Ну как успехи, что сказали? Цена вопроса? Не шрус?
sTubДата: Вторник, 09.Сен.2008, 00:34:52 | Сообщение # 9
ну насколько я имогу понять у меня та же самая проблема, а еслиточнее то у меня проблема схожа с проблемой Link`a. Ещё когда нажимаешь в тормаза создаётся ощющение что передние калёсы шатаютсо... Стакс, обязательно отпишись после сервиса :) поехал бы с тобой если бы в питере обитал :)
StaxДата: Вторник, 09.Сен.2008, 08:39:19 | Сообщение # 10
Quote (SashaNF)
Шрус не стучит, он хрустит.
LinkДата: Среда, 10.Сен.2008, 00:40:15 | Сообщение # 11
Stax, ну так что показала диагностика?
StaxДата: Среда, 10.Сен.2008, 02:35:47 | Сообщение # 12
Quote (Link)
Внимательно читаем сообщение 7.
LinkДата: Среда, 10.Сен.2008, 07:21:32 | Сообщение # 13
Quote (Stax)
:$ извиняма
StaxДата: Суббота, 13.Сен.2008, 16:16:40 | Сообщение # 14
Итак, скатался таки в кореану. Обнюхали все, чуть ли на зуб не попробовали, как результат возможно рулевая рейка, но настолько не криминально, что сказали чтобы ездил дальше - 530 рублей со скидками. Кстати, по закону подлости стук на сервисе куда-то делся. :$
По итогам лиш плановые работы по (естественно не в кореане):
1. Замена масла. - 400 рублей... подорожало.
2. Замена ремня генератора - на всякий пожарный, 900 рублей.
С ремнем отдельная история. Чтобы сменить ремень сначала сняли защиту картера, потом ремень кондея, поставили все назад и щаменили направляющий болт в ролики натяжки ремня кондея. Сказали что нужно менять по любасу после каждой замены ремня. Не примянул спросить по поводу основного ролика натяжки ремня генератора. Его похвалили ^_^ , но предупредили что если вдруг сломаеться топри замене чуть ли не двигатель придеться подвешивать.
Хотел заменить еще топливный фильтр, но там все отмачивать надо, так что погодить придеться. :$
kzd777Дата: Суббота, 28.Фев.2009, 02:27:37 | Сообщение # 15
здрасте! имеется проблемка. стук спереди справа. поменял:рычаги в сборе оригинал с обоих сторон,стойки стабилизатора перед., втулки стабилизатора перед.подшипники ступицы перед. с обоих сторон,немного ранее пружины и аммортизаторы,опорные подшипники аммортизатора,ну что еще может быть,я уже всю голову сломал!подскажите кто-нибудь.звук идет как буд-то справа спереди,такой костяной что ли! особенно слышен на мелких кочках,как по стиральной доске едешь!и еще он слышется при трогании с места и тормажении тук-тук,тук-тук!!!!!!!!!!!!!!!может подушки двигателя?(был наезд на бортик километрах на 30ти по скорости)после чего и началась эпопея с заменой выше перечисленных агрегатов.пружины спереди и зади тоже заменяны.народ-help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :v
