Помогите опознать подшипники
MixДата: Четверг, 29.Апр.2010, 20:39:42 | Сообщение # 1
Многоуважаемый Mix
Во-общем вот остались пара подшипников от прошлого хозяина. Я про них уже и забыл, а тут вот скоро предстоить менять ступичные подшипники передние и задние. Это не они случаем? Мож кто опознает? wink
На этом написано KL45410
А на этом KLM11710
Общий план:
Сообщение отредактировал mmixer - Четверг, 29.Апр.2010, 20:40:25
ReduktorДата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:22:06 | Сообщение # 2
Это комплект подшипника задней ступицы, тока ещё сальник должен быть.
MixДата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:24:53 | Сообщение # 3
Многоуважаемый Mix
Quote (Reduktor)
О! respect
Т.е. это 2 подшипника на какую-то одну сторону заднюю? Просто я со ступичными подшипниками еще не сталкивался ни разу...
з.ы. и если не трудно покажи под какими номерами у мя подшипники и что еще не хватает чтобы их поменять, плиззз?
Сцылко на экзист
Сообщение отредактировал mmixer - Четверг, 29.Апр.2010, 21:35:34
ReduktorДата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:39:41 | Сообщение # 4
http://www.elcats.ru/daewoo....cfe03d2
по этому рисунку твои подшипники под номерами 10 и 12, не хватает тебе уплотнительное кольцо вала номер 9
Добавлено (29.Апр.2010, 21:39:41)
о, щас твоя картинка открылась, ну одно и то же с моей ссылкой.
MixДата: Четверг, 29.Апр.2010, 22:00:31 | Сообщение # 5
Многоуважаемый Mix
Респектуха тебе, Reduktor, за объяснения! Держи плюс! Прошлый хозяин помог мне сэкономить мне где-то рублей 600...
ReduktorДата: Четверг, 29.Апр.2010, 22:05:15 | Сообщение # 6
в принципе если аккуратно снимешь сальник при замене подшипников, то новый и не понадобится.
MixДата: Четверг, 29.Апр.2010, 22:28:50 | Сообщение # 7
Многоуважаемый Mix
Quote (Reduktor)
Да ну, они на экзисте по 30 рублёв... biggrin
Sega0309Дата: Четверг, 17.Июн.2010, 09:21:54 | Сообщение # 8
А у меня задний подшипник развалился! Вот уже 2 часа сижу на обочине жду кода привезут новый! Благо в магазине был в наличии! 500 рубликов!
MixДата: Четверг, 17.Июн.2010, 10:57:56 | Сообщение # 9
Многоуважаемый Mix
Quote (Sega0309)
Что ж ты их так запустил-то... Проверяй тогда все остальные заодно. Я вот давеча поменял все по кругу: раньше в машине с закрытыми стеклами слушал гул, теперь только вещи которые в салоне трясутся... biggrin
SashaNFДата: Пятница, 18.Июн.2010, 00:04:27 | Сообщение # 10
Раз уж пошла такая пьянка почему бы не развить тему, подскажите, как их поменять, самому сильно геморно, гараж, прямые руки и интеллект присутствуют, сессия закончится и буду думать что-то. Комплекты оба есть.
MixДата: Пятница, 18.Июн.2010, 00:32:35 | Сообщение # 11
Многоуважаемый Mix
Quote (SashaNF)
Тут я не помошник, менял не я, а мой приятель - мастер-гаражник... причем я профукал тот момент когда он их менял, так что я даж процесс не видел... sad
Sega0309Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 05:24:25 | Сообщение # 12
Да ни че сложного! Правда менял тока наружний подшипник. Молоток, головка на 24 ну и пассатижи чёб шплинт вытащить! 30 мин. Раво
kulonДата: Пятница, 18.Июн.2010, 20:19:58 | Сообщение # 13
для инфы заказал передний JapanParts 881603191 пришел фирмы Roulex, на самом подшипнике номер 542186А я так думаю этот номер пригодиться если искать подшипник не в авто а в подшипниковском магазе, мож даже отечественные есть кто фанат
компрессоры и генераторы
SashaNFДата: Суббота, 19.Июн.2010, 18:42:49 | Сообщение # 14
ну внешний то плевое дело поменять, единственное не перетянуть, а вот внутренний кто подскажет. Конечно варианты молоток и такая-то мать никто не отменял, поэтому наверно с их помощью делать буду
LinkДата: Суббота, 19.Июн.2010, 19:49:57 | Сообщение # 15
так оно и меняеться) главное бородок хороший подобрать чтобы выбить обойму
