поперечная раскачка переда авто
ФедорДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 10:39:44 | Сообщение # 1
Помогите! При скорости 60 км и выше началась поперечная раскачка переда машины, влево-вправо. такое чувство как будто колеса гуляют сами по себе. хотя направление машина держит прямолинейное. Поменял рулевые наконечники - один был конченый, но трабла осталась. Даже не знаю на что думать-голова опухла.менять тупо все по кругу слишком накладно sad
Max_EQДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 12:00:37 | Сообщение # 2
может в ноль убиты опорные подшипники... Сними заглушки с моторном отсеке, положи руку на торец амморта и покачай машину(лучьше это вдвоем делать :). Если разбиты - сразу почувствуешь люфт. Однако, обычно, такой дефект вылазит в виде стука на кочках....
Al-nisДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 12:26:00 | Сообщение # 3
Стойки обычно при таких симптомах.
b0ltДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 13:41:02 | Сообщение # 4
Федь а мне кажется это колёса ! грыжа може вылезла снутри колеса или лёд намёрз ! Ниву у друга так же колбасило ! Вон ко мне приезжай поставим мои колёса прокатишся если не исчезнет значит дальше посмотрим ! Но мне кажется это колёса !
ФедорДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 07:37:37 | Сообщение # 5
bolt. Дима может быть и колеса квадратные smile конечно надо поробовать сначала колеса поменять, НО вчера психанул, снял правую стойку. опорный подшипник сидит на штоке как то под углом. или опорнику хана или шток стойки гнутый, дальше пока не стал разбирать все равно запчастей нет, sad а машина нужна по работе. теперь думаю может из-за этого передок так колбасит. Как кто думает?
b0ltДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 09:47:37 | Сообщение # 6
Я думаю из за колёс ! Стойка бы стучала !
vovan198628Дата: Понедельник, 22.Фев.2010, 10:42:21 | Сообщение # 7
Может и не стучать! Стойки сто пудов! У меня не стучали а раскачивалась как баркас на волнах! Поставил кайяба масло афигенно!!!
ФедорДата: Среда, 24.Фев.2010, 21:17:53 | Сообщение # 8
Max_EQ, Блин самое интересное, опорники не стучат, пробовал качать машину -стука нет, люфта тоже нет. Такое чувство что колеса квадратные. по ощущениям именно с правой стороны.Может опорники левые какие то попались, менял ведь недавно прошел только 3000 км sad стойки тоже менял - все по кругу -опорники и стойки sad
Добавлено (24.Фев.2010, 21:17:53)
Ну все пипец. Сегодня после пробега в 400 км кроме раскачки еще появилась тряска с правой стороны, причем вся эта гадость отдает в руль. sad Пора начинать разбирать передок, но с причиной я так и не определился
mezzzДата: Четверг, 25.Фев.2010, 02:10:31 | Сообщение # 9
Колеса, резина, имхо
появляется при разрыве волокон корда покрышки
еще глянь: колеса не домом стоят?
ФедорДата: Суббота, 27.Фев.2010, 17:45:52 | Сообщение # 10
Добрый вечер. Всем большое спасибо, Причина в том что правый внутренний привод кончился.Тему можно закрывать.
1demedrol1Дата: Среда, 19.Сен.2012, 12:43:29 | Сообщение # 11
такая же хрень качает машину туда сюда на скорость 20-40км потом малочувствуется, может тоже шрус
jWizardДата: Четверг, 20.Сен.2012, 10:42:57 | Сообщение # 12
Аналогично водит машину особенно в колее и на кочках. Колеса уводятся сами по себе...
Honda Stream 1.7 2001гв
vikzag09Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 11:42:11 | Сообщение # 13
Оказывается не один я такой! sad Больше ста страшно ездить ну а если дорога мокрая то совсем пипец cry спасите помогите руля держать.Грешу на амортизаторы в планах поменять по кругу. Задние буду ставить АЗЛК 2141 подходят почти без доработок,перед пока не решил
jWizardДата: Четверг, 20.Сен.2012, 12:23:42 | Сообщение # 14
vikzag09, зачем от азлк? О_о есть же родные аналоги без доработок
vikzag09Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 12:27:58 | Сообщение # 15
jWizard, Есть такое слово халява biggrin . Подарили новые! Даже если покупать за пару 1500р просили
Добавлено (20.Сен.2012, 12:27:58)
Quote (jWizard)
от азлк?
К стати! АЗЛК- biggrin Автомобиль Заранее Лишенный Качества!
