Пружины и Амортизаторы
LinkДата: Четверг, 16.Май.2013, 14:50:48 | Сообщение # 376
RX 6971 обычная, RX 5103 усиленная судя по всему по инфе из гугла
seven_1989Дата: Четверг, 16.Май.2013, 14:54:15 | Сообщение # 377
так она прямая получается? Есть у кого нибудь опыт использования тех или иных? Слышал от постоянного продавца, что люди жалуются на усиленные пружины за то, что сайленты задние разлетаются от них
LinkДата: Четверг, 16.Май.2013, 14:56:06 | Сообщение # 378
не знаю что там у кого разлетается, у меня ничего не разлеталось, снял ибо потому что надоело что жопа выше
seven_1989Дата: Четверг, 16.Май.2013, 14:56:58 | Сообщение # 379
Link, а ты на чем ездишь сзади?
LinkДата: Четверг, 16.Май.2013, 14:59:39 | Сообщение # 380
сейчас оригиналы стоят обычные
Санёк971Дата: Четверг, 16.Май.2013, 21:36:22 | Сообщение # 381
А какой фирмы посоветуете взять передние масляные аморты?
KronuSДата: Пятница, 17.Май.2013, 01:14:36 | Сообщение # 382
А у меня вот такой вопрос назрел.. Слышны стуки с правой стороны. заднюю подвеску всю заменил(стуки не прекратились). перед финансы не позволили. На днях решил покачать машинку так сказать посмотреть как отреагируют аморты... Так как раз таки, с правой стороны при раскачки слышен свист - подсос воздуха (не знаю как назвать). Значит ли это что аморт помер и эти нескончаемые стуки из за него?
КолянычДата: Пятница, 17.Май.2013, 08:17:00 | Сообщение # 383
KronuS, Резко раскачай машину с той стороны где слышен свист и отойди , посмотри как она себя ведёт !
Если после 2-3 качков она приходит в первоначальное положение , значит амморт. живой , гасит колебание ! Ну а если продолжает качаться довольно долго ( за счёт пружины ) , значит сдох ! sad
elorianДата: Пятница, 17.Май.2013, 08:17:58 | Сообщение # 384
а у меня при качки жопы что то крехтит толи балка толи аморты.
EvolkingДата: Пятница, 17.Май.2013, 08:32:08 | Сообщение # 385
elorian, кряхтеть могут сайленты балки)) Я свои ВД-шкой иногда брызгаю)
elorianДата: Пятница, 17.Май.2013, 09:25:06 | Сообщение # 386
брызгал бестолку а начало крехтеть как аморты поменял
seven_1989Дата: Пятница, 17.Май.2013, 09:27:19 | Сообщение # 387
скоба, на которая соединяет аморт с балкой нормально прикручена? Может болты недокрутил?
EvolkingДата: Пятница, 17.Май.2013, 09:34:09 | Сообщение # 388
elorian, кряхтит - т.к. выше стала скорее всего, было такое) Просто под новым углом теперь работают сайленты) Потом разработались, ну и ВД-шка помогла biggrin
Кстати да, а звук то какой - как от резины или как от металла?
KronuSДата: Пятница, 17.Май.2013, 11:01:12 | Сообщение # 389
Коляныч, Да вроде колебания гасятся быстро, сейчас схожу проверю.. Меня вот только этот свист пугает, так как другие стоики такого не издают.
merem09Дата: Суббота, 18.Май.2013, 17:42:12 | Сообщение # 390
привет всем,,, подскажите кто связывался с сайтом ЭКЗИСТ как там заказывать запчасти?? я нажал на карзину выбрав товар а мне (ваш логин и пароль выдает) нужно регистрироваться чтоли????
