Пружины и Амортизаторы
elorianДата: Понедельник, 06.Май.2013, 13:35:20 | Сообщение # 346
да я уже пол тыщи отматал на них
ptwДата: Понедельник, 06.Май.2013, 13:42:39 | Сообщение # 347
подтянуть надо,но если не прокачивал воздух так и остался,на прокаченных дорогу лучше гасит
для прокачки нужен полный ход штока
elorianДата: Понедельник, 06.Май.2013, 15:29:40 | Сообщение # 348
просто такая же фигня на форде у меня, менял заднии и точно такойже звон на нём сзади появился.
LinkДата: Понедельник, 06.Май.2013, 15:45:03 | Сообщение # 349
прокачка полюбому нужна, без прокачки аморты из строя выходят
elorianДата: Понедельник, 06.Май.2013, 16:03:57 | Сообщение # 350
ну уже поставили и как прокачать?)))
LinkДата: Понедельник, 06.Май.2013, 16:04:38 | Сообщение # 351
снимать
elorianДата: Понедельник, 06.Май.2013, 16:06:12 | Сообщение # 352
не ну нахрен))) буду надеяться что в вольво сервисе их прокачали
merem09Дата: Вторник, 14.Май.2013, 11:16:37 | Сообщение # 353
добрый день всем!!!!!!!! подскажите просто коснулось до дела надо уже менять передние амортизаторы, какой фирмы лучше поставить???? но с момента покупки с переди стоят газовые или газомасло мне понравилось как машина ездила,маслянные не хочу однозначно. если из газомасло то какой фирмы лучше брать и какова цена????? и если есть ссыла магазина проверенного где можно сделать заказ то напишите,,,, спасибо заранее!!!!!
LinkДата: Вторник, 14.Май.2013, 11:19:04 | Сообщение # 354
поставил каябу http://www.emex.ru/find?QueryDetail=365501
EvolkingДата: Вторник, 14.Май.2013, 11:19:26 | Сообщение # 355
merem09, если есть деньги бери безоговорочно газмяс Каябу!))) Дешёвые и не плохие Стеллокс (заводской Китай) biggrin
В Экзисте цены норм) Правда я себе сам привозил)
merem09Дата: Вторник, 14.Май.2013, 11:38:20 | Сообщение # 356
Картридж амортизатора газового двухтрубного как это переводится Картридж????
Добавлено (14.Май.2013, 11:38:20)
значит каяба, цена какая у газовых? и на экзисте нужно зарегистрированным быть или нет????
GIZДата: Вторник, 14.Май.2013, 11:39:23 | Сообщение # 357
Цитата (merem09)
Картридж?
он же Патрон -это аммортизатор, который нужно в стойку вставить и крышкой закрутить.
merem09Дата: Вторник, 14.Май.2013, 11:53:37 | Сообщение # 358
я на опеле вектра поменял по кругу тоже,БЕЛШТАЙН брал цена была примерно за одну 1650руб и все 4 стоили так же,менял сам перед установкой прокачивал по 10раз каждую и без наклона амортизатора в горизонтальном состоянии устанавливал каждый,,, ну на радостях подтянул все гаечки болтики,завел выехал и был в очень глубоком трансе от езды,, ничего не изменилось можно сказать что старые стояли что новые поставил даже на старых чуть мягче было и стуков меньше было или так же,НО факт в том что стуки не прошли по кочкам когда прокатился и понял что обманули с качеством,потом как то купил на зад амортизаторы ALKO и сразу почувствовал большую разницу ни стуков ни каких либо шумов и мягко отрабатывала.и один хороший знакомый посмеялся и сказал что Белштайн таким дешевым не бывает из цена от 3тыс за каждую.
Добавлено (14.Май.2013, 11:53:37)
спасибо теперь понял что такое картридж cool
merem09Дата: Вторник, 14.Май.2013, 12:04:19 | Сообщение # 359
а вот такое первые вижууууу
Добавлено (14.Май.2013, 12:02:27)
и еще,как свою жизнь связал с опелем и от него проишедшие авто как эсперо сталкиваюсь с проблемой,,,КОЛЕСА,,, ладно первые машины, но после них думал поумнел,вот не моем эсперо стоят R15 /195/ 65... на момент покупки не замечал биение от колес,но потом началось,и балансиры ставят все делают.биение может и пропадает но моментами или на определенных скоростях чуть бьет но не критично но уже надоело такое ощущение что сам кустарным способом собрал всю машину,,, вот зимой поставил зимнюю резину проездил неделю и сделал болансировку,но все же погрешности проявляетя. [color=red]что это может быть и с чем его едят?????[color=red]
Добавлено (14.Май.2013, 12:04:19)
[colorкто подскажет в чем причина=red]
Прикрепления: 4375775.jpg (120.8 Kb)
LinkДата: Вторник, 14.Май.2013, 12:30:20 | Сообщение # 360
ссылку я для кого указывал? http://www.emex.ru/find?QueryDetail=365501
