Глухой стук при повороте руля
ladaДата: Пятница, 11.Дек.2009, 21:59:34 | Сообщение # 1
Собрался менять Амортизаторы
начал прислушываться к подвеске
малоли что еще заодно поменять
когда стою начинаю крутить руль на лево в районе правого колеса слышен один глухой сильный стук
примерно не доворачивай 1 оборот до упора
что это может быть? если шрусы то парно ли надо менять?
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
ReduktorДата: Пятница, 11.Дек.2009, 22:20:16 | Сообщение # 2
ШРУСы вобще на недвигающей машине не стучат. Или рулевой или пружина проворачивается
ladaДата: Пятница, 11.Дек.2009, 22:26:01 | Сообщение # 3
что за рулевой?
Пробег 175000
ReduktorДата: Пятница, 11.Дек.2009, 22:30:36 | Сообщение # 4
рулевой наконечник, крепит рулевую тягу к стойке, хотя, если стук на месте, а не при движении, скорей всего пружина
ladaДата: Пятница, 11.Дек.2009, 22:33:13 | Сообщение # 5
наконечники менял не давно еще 200 км не прошли,
надо пружину посмотреть
Спасибо Reduktor biggrin
Пробег 175000
ReduktorДата: Пятница, 11.Дек.2009, 23:28:48 | Сообщение # 6
забыл, опорный подшипник ещё может стучать
StaxДата: Суббота, 12.Дек.2009, 00:35:32 | Сообщение # 7
1. Шруса не стучат. Шруса хрустят.
2. Опорные подшипники не стучат. Чему стучать в подшипнике????? Они скрипят, притом примерзко.
ReduktorДата: Суббота, 12.Дек.2009, 01:08:59 | Сообщение # 8
Quote (Stax)
Ещё как стучат smile
ladaДата: Суббота, 12.Дек.2009, 01:20:30 | Сообщение # 9
это вы про Конический подшипник колеса ?
именно правый менял летом ставил новый
Пробег 175000
ТепловозикДата: Суббота, 12.Дек.2009, 08:09:13 | Сообщение # 10
Опорный подшипник! Это верно! Он стучит Как на ходу, на неровностях, так и на месте при повороте руля! Сам сталкивался! Покупай опоры с Опеля! Стоят так же, а качество лучше. Тоже сначало купил родные в GM упаковке, поставили и после поворота на ходу, выяснилось, что колеса не хотят сами в прямое положение вставать:( Приходилось рулем самому их в прямое положение ставить, иначе машина так и ехала по заданному радиусу:( Съездил со старыми опорами в магазин для Опелей и мне подобрали там опору. Сейчас уже не помню от какой машины. Поменяли и машина преобразилась. Колеса при отпускании сами в прямое положение вставали и руль стало легче крутить:)
ladaДата: Суббота, 12.Дек.2009, 10:44:13 | Сообщение # 11
самое интерестное что опроные подшипники тоже менял летом оба biggrin
Пробег 175000
ReduktorДата: Суббота, 12.Дек.2009, 10:49:07 | Сообщение # 12
а может ты не до конца затянул гайку штока амортизатора, в таком случае опорник быстро разбивает
CosmonavtДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 10:36:54 | Сообщение # 13
Quote (Тепловозик)
Верно,эти неплохие Lemforder 12195 работают отлично
FokeedДата: Пятница, 07.Май.2010, 11:25:54 | Сообщение # 14
Quote (Cosmonavt)
В existe http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8CB02B76&sr=-4 есть как 12195 так и 12195 04, первые стоят 927,22р. вторые 705,95р. и 724,99р. и 745,27р. в чем между ними разница и какие лучше брать?
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
CosmonavtДата: Среда, 12.Май.2010, 23:23:35 | Сообщение # 15
разница в партиях товара,старый приход товара дешевле,новый дороже.Смотри количество штук на складе и заказывай.Как правило если заказываешь деталь дешевле и их мало на складе то заказ будет снят ,придется перезаказывать.Поэтому кликай из той партии где деталей больше пусть даже они и дороже зато гарантировано придут.
Добавлено (12.Май.2010, 23:23:35)
а разница в кодах возможно зависит от комплектации,т.е. возможно с опорой идет заглушка или гайки или наоборот ничего с ними нет.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Среда, 12.Май.2010, 23:24:15
