Сальник насоса ГУР
DaniilДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 22:09:34 | Сообщение # 1
Всем добрый день.
Сильно течёт сальник насоса ГУР.Думаю ,надо его заменить.Сняв шкив, увидел что, подшипник можно снять.Может можно и к сальнику подобраться.Если кто знает размеры сальника подскажите?
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо.
ThorДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 10:26:05 | Сообщение # 2
Ваще то поиск рулит... Смотри , "банан" поймаешь...
Добавлено (24.Ноя.2009, 10:05:46)
http://espero-club.ru/forum/18-677-1
Добавлено (24.Ноя.2009, 10:26:05)
№26043126
Найдешь - обязательно отпиши где, как, почем, отчего?
DaniilДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 20:28:09 | Сообщение # 3
Большое спасибо за ответ.
Наверное опыта мало, что не нашёл инфы по поводу насоса, так как поиском пользовался:(.
Ссылка правда очень интересная.Но это не мой насос.Вернее не такой как показан там.
Скажу больше.До этого у меня была вектра "А".И там то же не такой насос стоит.Вернее сильно разниться узел-подшипник и сальник.У меня и на вектре если снять шкиф ,за ним стоит подшипник№6203(ПО НАШЕМУ 203),размер 40х17.На вектре я его менял.
Max_EQДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 21:36:02 | Сообщение # 4
А ты не путаешь с насосом ГУРа для движка C20NE?
DaniilДата: Среда, 25.Ноя.2009, 17:33:25 | Сообщение # 5
На вектре стоял движок (С20NE).На нём насос я и делал(менял подшипник)В отличии от нашего, на моторе C20LE.Шкив снимал после того как вынул вал с насоса.Шкиф посажен был в натяг.
Р.Ы.
Хотел вставить фотку насоса ,но не смог .Не знаю как это делать.Может тогда бы и много вопросов отпало .
Сообщение отредактировал Daniil - Среда, 25.Ноя.2009, 17:49:51
ThorДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 10:15:29 | Сообщение # 6
Фотку кидай на radikal.ru (или любой другой фотобанк)он тебе выдаст ссылки. Их вставляешь в сообщение, если че мы поправим.
DaniilДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 16:20:14 | Сообщение # 7
Вот мой насос,вернее его подшипник(№6203)
http://i018.radikal.ru/0911/cf/c030def41044.jpg
Max_EQДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 17:31:56 | Сообщение # 8
Давай еще раз:
Насос с вектры ты делал от 20NE - он там другой. Принципиально другой.
Фотку ты кинул от насоса эсперы, или опять таки - от вектры?
P.S. или я чего не понимаю, или ...насос у нас аналогично опелевскому от С16NZ. Шкив, мой на эспере, сидит на ступице, к которой крепиться на 3-х болтах...
DaniilДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 14:34:11 | Сообщение # 9
На вектре стоял движок С20NE.На ней я и делал насос.Менял подшипник.Насос очень похож на тот который стоит на моей эспере.Разница в том ,что на вектре шкив стоял не на шлицых и не крепился при помощи одной гайки. А был насажен с натягом на вал.Поэтому я его (шкив) не мог снять.Пришлось подпиливать болгаркой насос, что бы подобраться к стопорному кольцу и после этого вытащить вал с подшипником и с насаженным не него шкивом.И только после этого сбить шкив с вала,потом поменять подшипник и собрать все на место(сальник бал в норме и я его не трогал). Шкив я насажевал на вал, на горячую.(нагрел в печи шкив до красна и потом насажевал на вал)
С разбором моего насоса, проблем быть не должно.Но хотелось бы сделать всё за один день, что бы пешком не ходить biggrin .А для этого надо знать размеры сальника.:(
ВОТ!!!!!!!!!!!!!!!
Вот кусочек моего насоса
http://i054.radikal.ru/0911/41/7d77b96e8861.jpg
Добавлено (27.Ноя.2009, 14:34:11)
Искал, искал и нашёл.
Внимательно прочитал вот это-http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=37197.
И там написано "Подшипник 6203(17х40) сальник 19х36х7 "Начал искать этот сальник.
Дальше натолкнулся на эту страничку-http://vip.karelia.ru/viewtopic.php?t=61599&sid=e8a290bfde420517def954843ed36544.
И прочитал следующее"Кортековский аналог сальника для насоса ГУР 19026517B (бьется экзистом)
Внутренний диаметр: 19,05 мм, Внешний диаметр 1: 36 мм, Высота 1: 6,7 мм "
И в екзисте нашёл его.Будем надеется что это он:)
Сообщение отредактировал Daniil - Пятница, 27.Ноя.2009, 10:05:45
Max_EQДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 22:00:19 | Сообщение # 10
cool вот тут несколько другие данные : http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=19516.0
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 27.Ноя.2009, 22:11:07
БогданДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 18:01:35 | Сообщение # 11
всем привет, течёт чуток гур и жутко воет насос, а и тогой руль, бывает что и глохнит движок, до этого я поменял подшипник, что именно надо поменять скажите?? что за сальник и где он стоит?
хочу довести до идеала свою девочку
kostroma21Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 20:33:19 | Сообщение # 12
я себе ставил наш отечественый(36-19-7) брал в магазе"резино технические изделия*.стоит копейки.стоит год.
полёт нормальный.
где сальник стоит на ГУРе уже и не помню.судя по посадочным размерам :1шкив2подшипник3сальник.
emercomДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 20:07:00 | Сообщение # 13
Ребята ответов много но и расхождений в них уйма. Так какой же сальник подходит на насос ГУРа эсперо 2.0. жду ответа. спасибо.
Sanja1135Дата: Суббота, 26.Ноя.2011, 20:34:09 | Сообщение # 14
emercom, Сам наверное скоро буду менять и сальник и подшипник потому как простая его смазка без снятия надолго не помогла. Судя по ответам сальник с размером 20*36*7 ну или кто то точнее написал 19,05*36*6,7.
kostroma21Дата: Суббота, 26.Ноя.2011, 20:46:38 | Сообщение # 15
19.05-36-6.7это размер скорей всего оригинала(красный цвет)
20-36-7 это размер отечественного сальника из магазина "резино технические изделия".Я на нём уже год езжу.Всё пучком.
