Сальник насоса ГУР
emercomДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 21:41:55 | Сообщение # 16
Заказал в магазине 2 сальника фирмы corteco 19.05*36*6.7 отдал за два 300руб. теперь стою у ворот СТО, будем менять.
Добавлено (11.Мар.2012, 21:41:55)
разобрали насос гур, а там на сальнике черным по черному написано 20*36*7, короче менять не стали, подшипник аккуратно сняли, и новый аккуратно одели.и остался я с двумя новыми сальниками не нужного размера. так что вот так ребята.
JEFFДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 21:48:34 | Сообщение # 17
smile
Добавлено (11.Мар.2012, 21:48:34)
надо было на форуме читать,я тут вычитал где то размеры,заказал через экзист,все пришло и все подошло
emercomДата: Вторник, 13.Мар.2012, 16:06:21 | Сообщение # 18
в том то и дело, что на форуме были размеры 19.05*36*6.7 якобы это наши точные размеры, и 20*36*7 отечественные как вариант. Я и заказал "точные", а вышло наоборот. Кстати и шумел то у меня походу подшипник не насоса гур, а генератора. Т.к. Гул один хер остался. Всю работа коту под хвост. Мастера блин.
razinaДата: Вторник, 13.Мар.2012, 16:50:27 | Сообщение # 19
Я обычно обычной палочкой слушаю стуки, гулы, вои. один конец палочки на деталь а другую к уху. Все шумы, стуки очень хорошо слышно. Получается типа стетоскопа не помню как его называют
kostroma21Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 20:49:29 | Сообщение # 20
Quote (emercom)
Скорей всего сальник ГУРа меняли раньше и чтоб не морочиться с поиском оригинала поставили наш аналог.
FrederikДата: Вторник, 13.Мар.2012, 22:15:00 | Сообщение # 21
Не парься иди в магазин или на рынок и ищи ремнабор гидроусилителя на АКЦЕНТа у нас они одинаковые там в нем и сальник и все кольца и прокладка цена. . . ну я брал осенью 300р.
hiton1982Дата: Воскресенье, 27.Май.2012, 18:10:32 | Сообщение # 22
Может подскажет кто. У меня почему-то сальник имеет размеры 19*33,5*6,7. Очень странно, потому что все пишут про сальник другого размера. И сам насос ГУР у меня не такой. Он разбирается, конечно же, но он половинится путём вынимания большого стопорного кольца сзади, а 4-х болтов там нет как у всех... Вот и пытаюсь найти такой сальник. Может у кого такой же насос имеется...
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Май.2012, 19:13:52 | Сообщение # 23
Quote (kostroma21)
20*36*7
это наш аналог.Я себе такой поставил...2 года всё ОК.
GarivundosДата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:09:13 | Сообщение # 24
Ребята подскажите как снять сальник? Может я чего не догоняю! но судя по тому что я видел, он или приклеен или так прикепел??? не подрывается ,а просто рвётся!!
YriyДата: Пятница, 07.Июн.2013, 05:21:59 | Сообщение # 25
Garivundos, Кто бы его клеил? Вкручивай пару саморезов в сальник и вытаскивай пассатижами.
PATRONДата: Пятница, 18.Июл.2014, 15:10:56 | Сообщение # 26
19026517B 19.05*36*6.7 -артикул для заказа на Экзисте.
и вот еще очень полезный сайт для подбора сальников, набираешь размеры он выдает "номер для заказа"(артикул)
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_salnikov_po_razmeram.html
Сообщение отредактировал PATRON - Пятница, 18.Июл.2014, 15:16:34
ptwДата: Пятница, 18.Июл.2014, 20:19:19 | Сообщение # 27
он и должен стоять плотно, в гуре давление
RuSSeLДата: Пятница, 18.Июл.2014, 21:36:45 | Сообщение # 28
Там помоему стопорное кольцо стоит. biggrin
PATRONДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 10:31:02 | Сообщение # 29
подвидем итог
Вообщем как писал выше я и другие, наш сальник 19.05*36*6.7 убедился в этом сам, вчера поставил, особенность сальника
19026517B (HI-temp) в том что он по наружному деаметру металический, а тот черный который у меня и у многих других стоял 20*36*7 как и пологают аналог отечественный и подходит он только за счет того что он с наружи резиновый.
двигатель у меня C20LE
Добавлено (28.Июл.2014, 10:31:02)
если ты уверен в размерах своего сальника обратись к сайту я выше его писал, может у тебя предыдущий владелец аналог какой нить заколхозил.
