  • Страница 1 из 6
Сломалась передняя пружина
andrey56Дата: Суббота, 03.Окт.2009, 18:37:23 | Сообщение # 1
Всем привет!.Сегодня отломился нижний виток на передней пружине. angry
То что менять обе, это понятно. Просьба посоветовать какие прикупить и какие есть аналоги?
Заранее СПАСИБО! biggrin
Андрей
b0ltДата: Суббота, 03.Окт.2009, 21:49:57 | Сообщение # 2
Андрюх ну анологи например Нексиевские они дешевле а стоят так же ! У меня сосед ставыил от Ксюхи и ездиет ничё ! А так я думаю и опелёвские должны подойти но тут я не особый спец конечно но в разборе видел ноги опелёвские они один в один с нашими по крайней мере чашки и верх и низ так что и пружины должны быть одинаковые
ReduktorДата: Воскресенье, 04.Окт.2009, 10:01:57 | Сообщение # 3
Quote (b0lt)
mezz говорил что опелёвские жёстче чем наши.
Al-nisДата: Воскресенье, 04.Окт.2009, 18:34:01 | Сообщение # 4
Kilen - считаются не убиваемыми пружинами.
andrey56Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 20:53:43 | Сообщение # 5
Поменял пружину, купил на разборе б/у 500 рублей. С новыми заморачиватся не стал, поставишь новые морда поднимется а корма опустится, она и так не высоко, водщем придётся и там менять тоже. На данный момент более актуален вопрос о зимней резине, решил вложить финансы в неё, а пружины на следующий год. biggrin
Сегодня катался целый день -полёт нормальный, высота с обоих соторон одинаковая. Заодно и проверил что за стойки у меня , оказалось газ-масло (живые вполне). biggrin
Андрей
Andy-88Дата: Понедельник, 08.Мар.2010, 18:27:33 | Сообщение # 6
Народ, а как определить лопнула ли пружина ии нет? у меня водительская сторона почему то ниже чем правая, таквнешне вроде пружина нормальная wacko
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
andrey56Дата: Понедельник, 08.Мар.2010, 19:56:52 | Сообщение # 7
Визуально видно, так как ломаются обычно крайние витки. У меня ещё и щёлкало на кочках.
Андрей
Andy-88Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 21:16:45 | Сообщение # 8
Мммммм, ну вот с ямы я сегодня смотрел ничего не увидал, надо будет поддокмратить...
Добавлено (09.Мар.2010, 21:16:45)
Сегодня посмотрел внимательнее на пружины, у меня на всех пружинах снизу какая-то резиновая проставка есть!!! у всех так???
Fess-1984Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 21:35:51 | Сообщение # 9
Quote (Andy-88)
смотря какой толщины, если тоненькая то у всех должна-быть.А если толще трех-пяти мм. то походу колхоз, у меня както прям в сервисе углядели что на передней пружине витков нехватает новую взять было негде так мне на время приколхозили отбойник от копейки, и ниче два месяца с ним проездил пока пужины не сменил biggrin
Andy-88Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 22:52:37 | Сообщение # 10
Fess-1984, резиновая проставка находится на пружине в самом низу между витками, виктов у меня всего 5-6 на пружине, причем читал в какой то теме что она с обоих сторон должна сужаться, а у меня сужается только сверху!!!
Fess-1984Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 23:18:02 | Сообщение # 11
Quote (Andy-88)
Да пружины должны сужатся с обеих сторон, раз у тебя снизу нет сужения то вероятно что как минимум один виток у тебя потерялся.
Quote (Andy-88)
Сейчас не помню сколько их должно быть, а так сравни по количеству с другой стороной для полной уверенности.
Andy-88Дата: Среда, 10.Мар.2010, 11:30:31 | Сообщение # 12
Fess-1984, количество витков одинаково 5 - больших и 1 - маленикий завершающий сверху, в сумме 6 витков!
Но все равно непонятно почему когда смотришь из далека водительская сторона ниже и как бы клюет???
ReduktorДата: Среда, 10.Мар.2010, 12:36:32 | Сообщение # 13
Andy-88, посмотри стакан, опорный подшипник, может пружина просела.
Andy-88Дата: Среда, 10.Мар.2010, 14:10:08 | Сообщение # 14
Reduktor, опорник вроде нормальный, не сильно выдовлен!Стакан не варен))) Я сравниваю с 9-кой, все таки 3 года на них отъездил, а эсперо первая!!!
Добавлено (10.Мар.2010, 14:10:08)
Я думаю может быть просто пружина уже продавлена от старости
mezzzДата: Вторник, 16.Мар.2010, 00:46:02 | Сообщение # 15
поставил пружины от вектры А - они выше на 6см в растянутом состоянии
морда поднялась на три см примерно - то что надо) cool
  • Страница 1 из 6
