  • Страница 6 из 6
Сломалась передняя пружина
Олег_45Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 13:48:16 | Сообщение # 76
Здавствуйте
сломалась передняя пружина. поставили от Нексии. появился какой то скрежет на больших ухабах... вот сижу и думаю, а опорная чашка (верхняя) соответствует пружине от Нексии??.. может пружина на садится как следует на опорную чашку и елозит там?
подскажите кто с этим сталкивался
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
kpblcДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 14:30:11 | Сообщение # 77
Моё мнение, хоть пружины и одинаковы по геометрии, пруток нексиевской пружины тоньше, поэтому на ухабах возможно смыкание витков, откуда и скрежет. Пружины нексии слабоваты для более тяжелой эсперы, надо было брать от Вектры А, будет самое то.
Моя Forza на Drive2
ter77Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 15:32:11 | Сообщение # 78
Олег_45, Тут кто-то писал про подобный эксперимент. Кроме хруста еще и ШРУС разбило.
ter
Олег_45Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 16:03:10 | Сообщение # 79
kpblc
забыл отметить (т.к. проблема только справа) что поменяли обе пружины. но с другой стороны всё нормально. да и смыкания витков думаю нет т.к. отбойник не даст.
ter77
думаю что проблем со ШРУСом быть не должно. машина стала даже повыше. наверное как и должна была бы быть. мои пружины были просажены совсем. 330 км пробега smile
что то там наверное с чашкой под пружину...
kpblcДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 18:59:06 | Сообщение # 80
Верхние опоры еще с кадетов и аскон без изменений, форма пружин тоже. Возможно что-то неправильно собрано, может протянуть надо. Искать, в общем.
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 19:03:02 | Сообщение # 81
Себе ставил от нексии оригинал, второй год пошел, без нареканий.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Понедельник, 05.Янв.2015, 19:03:23
Олег_45Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 09:45:50 | Сообщение # 82
спасибо. буду заниматься. главное выяснил: форма нексиевских пружин такая же.ю значит если что можно покупать родные верхние опорные чашки
спасибо
fog96Дата: Среда, 07.Янв.2015, 02:42:02 | Сообщение # 83
шайба, которой на картинке нет, но она там присутствует, ставится между чашкой пружины и опорой. при замене уставшей пружины всё разобрал, собирать-лишняя деталь. букварь и элкатс про неё не знают. поставил под чашку-начало скрипеть... сейчас под опорами пружин и над-3мм шайбы. на доноре тоже были... лишняя пружина тоже есть
Олег_45Дата: Среда, 07.Янв.2015, 10:28:57 | Сообщение # 84
fog96
если теперь у меня её нет и на картинках тоже, как же я узнаю какая она и как её ставить ?... sad
fog96Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 03:11:27 | Сообщение # 85
оно типа третьей, внутренний диаметр больше, чтобы ниже резьбы штока амортизатора провалилась, наружный диаметр тоже больше, толщина миллиметра 3. ставится под седьмую.
  • Страница 6 из 6
