  • Страница 4 из 5
гур
HooliganДата: Четверг, 22.Мар.2012, 02:11:48 | Сообщение # 46
Esprimo, для начала не упорный а опорный (если я правильно понял) из за них нет
Орет потому только при выворачивание руля до упора?! или на ровном месте гудит?!
EsprimoДата: Четверг, 22.Мар.2012, 12:10:58 | Сообщение # 47
На ровном месте, на холостом не трогая руль ноит, когда начинаеш крутить с одной точки в другую, ревёт. Да и как узнать когда надо менять (Опорник)
Spentem5Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 13:48:14 | Сообщение # 48
Когда менять опорник-поймешь.При кочках и поворотах он стучит,а с ГУР-попробуй поменять жидкость с промывкой системы.У меня он тоже орал.Обошлось установкой крепления бачка ГУР(его не было вообще) и прокачкой системы с заменой жидкости.Удачи.
Добавлено (22.Мар.2012, 13:48:14)
Промой систему,у тебя скорее всего циркуляции жидкости в системе нет,вот и орет что сухой весь.Сам это проходил.
89653315005
EsprimoДата: Пятница, 23.Мар.2012, 01:01:46 | Сообщение # 49
Да спасибо, уменя кстати зимой, морос гдето под 30 был, вырвало шланг, который под бачком ож проходит до рейки, вся житкость ушла, тогда я тоже подумал что гдето забито, но уменя с рейки в салон , бежыт значит житкость проходит. Но ето только я так думаю. Что скажите?
Spentem5Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 03:27:08 | Сообщение # 50
Жидкость в салон-частая болезнь у Эсперок и именно двушек!На предыдущей была таже проблема,устранил заменой сальника рулевой рейки.
89653315005
GIZДата: Пятница, 23.Мар.2012, 08:44:21 | Сообщение # 51
Esprimo, Шланг сорвало из-за того что в масле скопился конденсат и замерз там.
А чтоб вноги не текло надо сальник поменять. только без сьема рейки это надо делать (часа 2 работы)...
EsprimoДата: Пятница, 23.Мар.2012, 11:43:45 | Сообщение # 52
Не ну с заменой сальника я ето знаю, просто она уменя рабочая лошатка, все время в дороге, некогда на ремонт стать, я кчему, так система наверное не забита если бежит, или как.
GIZДата: Пятница, 23.Мар.2012, 13:03:34 | Сообщение # 53
Не забита наверно, но у меня так выл когда из-за текущего сальника уровень масла в бачке понижался...
До сих пор сцуко коврик по масляному ковру катается. никак не стечет оно из корыта, зато антикор классный получился... biggrin
EsprimoДата: Пятница, 23.Мар.2012, 18:10:41 | Сообщение # 54
Ну да ну да, харошый, кароче мне надо делать рейку, и насос, и все будет харашо.
БогданДата: Вторник, 17.Апр.2012, 12:14:07 | Сообщение # 55
всем привет, гудит насос гура, подшипник новый и сальник новый, всё равно продолжает гудеть, и руль тугой, было у кого так может кто знает решение?
хочу довести до идеала свою девочку
PahelloДата: Вторник, 17.Апр.2012, 14:44:20 | Сообщение # 56
Богдан, Прокачивал? http://espero-club.ru/forum/18-2509-1
GENOZIDДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 14:13:51 | Сообщение # 57
подскажите каталожные номера шлангов, которые подходят к бачку гура. Сам бачок наверное в продаже не найти уже??? От чего подходит, кто знает???
diabloДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 15:14:18 | Сообщение # 58
Всем привет! У меня такая фигня, на скорости больше 80 начинае подергиваться руль но не постоянно и чёткой периодитчности тоже нет, просто едешь раз дернится то в одну сторону то в другую. Кто сможет подсказать что это может быть?
PahelloДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 16:34:13 | Сообщение # 59
diablo, Шаровые, гранаты, элипсы под болтами рычага, сайлентблоки...
Добавлено (02.Июл.2012, 16:33:45)
Quote (GENOZID)
Выбирай что надо! http://www.elcats.ru/daewoo....7b7ed5c
Добавлено (02.Июл.2012, 16:34:13)
Вот бачок в наличии http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94400292&sr=33
GENOZIDДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 19:27:34 | Сообщение # 60
Вот спасибо. Ща огромный список составлю чтоб зря в Самару не мотаться. Блин вот в провинции с такой редкой машиной с запчастями засада. Благо интернет существует
  • Страница 4 из 5
