  • Страница 2 из 5
гур
Partizan69Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 00:04:33 | Сообщение # 16
Вопрос в тему. Когда выворачиваю колёса, на заведённой машине, до отказа вправо или влево начинают прыгать обороты двигателя (причём так прилично, несколько раз глохла). На ровных колёсах такого нет. Подскажите что это может быть ?????
GrandikДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 19:29:43 | Сообщение # 17
У меня такая же проблема! Хотел бы тоже узнать в чем дело!
PhantomДата: Вторник, 19.Янв.2010, 06:13:16 | Сообщение # 18
Парни ... вопрос : можно ли поменять подшипник насоса ГУР не снимая насос ? Сливать ли жидкость?
Как я понял из схемы в книжке, нужно достать стопорное кольцо подшипника 6203(203) и вытащить вал с подшипником, потом посадить подшипник на вал и обратно его на свое место... или не так?
Добавлено (19.Янв.2010, 06:13:16)
Вчера посмотрел ... Наверно все таки придется сливать жидкость и снимать насос (места не хватит чтоб вытащить вал)...
b0ltДата: Вторник, 19.Янв.2010, 11:26:02 | Сообщение # 19
Жидкость придётся сливать или она у тебя вся на пол выльется ! Да и насос гура удобнее на столе разбирать !
PhantomДата: Вторник, 19.Янв.2010, 13:24:22 | Сообщение # 20
b0lt, да понятно что удобнее, просто как то очково шланги и соединения трогать ... smile
VESELДата: Вторник, 19.Янв.2010, 19:54:56 | Сообщение # 21
По поводу выворачивания колёс до упора при работающем двигателе: не помню, где читал: не рекомендовали эксплуатировать ГУР в крайних положениях руля, особенно при больших оборотах двигателя. Надо немного руль не доводить до этой точки.
RescuerДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 00:49:40 | Сообщение # 22
недавно начал СИЛЬНО шуметь гур, Проблема решилась заливой масла в бачек) Масло брал MANNOL Universal Reductor
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
PahelloДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 06:49:52 | Сообщение # 23
Quote (VESEL)
не помню, где читал
biggrin
В инструкции так и написано! Причём не только в нашей!
CosmonavtДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 08:06:48 | Сообщение # 24
Quote (Partizan69)
Чуть отдай руль от крайнего положения,иначе разнесет на хрен шланги у ГУРа.Нельзя держать руль в крайних положениях ни в коем случае.Не помню точно,но по моему в крайних положениях руля создается давление до 80 атмосфер.
Добавлено (22.Ноя.2011, 08:06:48)
Это обязательное условие на всех машинах с ГУРом.
PahelloДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 09:06:00 | Сообщение # 25
Мне всегда было интересно, а почему никак этого не ограничить? Или всё равно будут крайние положения?
CosmonavtДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:06:45 | Сообщение # 26
Quote (Pahello)
Все равно будут крайние положения,принцип уравнивания давления с двух сторон там используется вроде как.А раз уперся и держишь то гур будет тебе "помогать" до победного конца biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Вторник, 22.Ноя.2011, 10:15:45
A_Alex_83Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 08:37:14 | Сообщение # 27
Quote (Phantom)
Похоже у меня подшипник полетел, подскажите пожалуйста номер подшипника ну или сайт где можно узнать номер, ещё наверное надо сразу сальник заменить, у нас в е_бурге не нашел ни в сборе гидронасос, ни запчасти для него. И ёще подскажите как прокачивать масло после замены или просто надо будет добавить недостающие кол-во?
PahelloДата: Среда, 23.Ноя.2011, 09:37:30 | Сообщение # 28
A_Alex_83, Вот Насос в сборе за 3 тысячи...
http://www.autodoc.ru/Web....Index=3
A_Alex_83Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 10:56:08 | Сообщение # 29
Quote (Pahello)
Вот Насос в сборе
Спасибо!
JEFFДата: Среда, 23.Ноя.2011, 12:51:13 | Сообщение # 30
20х36х7-сальник
62030A (он же волжский 203)-подшипник
  • Страница 2 из 5
