ушел развал!!!
superpapayДата: Четверг, 12.Июн.2008, 10:27:17 | Сообщение # 1
Ушел развал... лежит левое колесо... видно даже на глаз.
В прошлом году было то же самое с правым, оказалось разбито посадочное место нижнего рычага, вварил шайбу, все вернулось в норму...
С левым хуже... Пасадочное место цело.... Развал на сколько понимаю может уити в следствии деформации поворотной цапфы (он же поворотный кулак), нижнего рычага или увод точек крепления... Ситуация скверная... машина едет ровно, но ризину жрет, (да и есть ощущения что должно быть лучше)... на регулировке схождения вроде как выставили с учетом ушедшего развала, так сказали... ( но мы то знаем что это чушь... припарка на время, чтоб терпимо было)
вопрос:
1) как можно определить что деформированно- рычаг или цапфа...???
2)поделитесь схемой контрольных точек кузова, если у кого есть....
3)В сервисах, кулибины, предлагают или нагреть и погнуть цапфу (это я думаю сгодится для самоубийц- хотя в сервисе говорят что на многих иномарцах так делают у кого нет регулировки развала- кер поспоришь- логика парашутоукладчика "никто не жаловался") или рассверлить пасадочное масто рычага... У кого есть опыт такого кулибинства??? поделитесь результатом
P/S езжу много, 50-60 тыс км. в год... хочу сделать по уму.
Сообщение отредактировал superpapay - Четверг, 12.Июн.2008, 10:30:19
zxoden1Дата: Четверг, 08.Янв.2009, 14:33:27 | Сообщение # 2
регулировка развала
поворот опорного подшипника на 180 град
+ опорнный подшипник имеет небольшой люфт
распорка
это если не намного ушел
рассверливание точек крепления шаровой
(в оригинале заклепки)
отверстия смещаются на необходимое расстояние и шаровая крепится болтами
мне помогло(развал ушел на 4 мм)
P.S. рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоками 1350р
http://asiaauto.ru/index.p....&page=3
koolДата: Среда, 25.Фев.2009, 16:18:56 | Сообщение # 3
Была похожая проблема!
На фирменом сервисе говорили, что поворотный кулак, но хорошие люди посоветовали другое СТО, там поменяли левый нижний рычаг,(были видны даже визуальные деформации), и все сайлен блоки впереди и болты которыми рычаг крепится ккузову(на сто сказали что это слабое место), у одного их хозяев тоже Эспера, он говорит, что меняет их переодически. Потом они сделали развал, правда без меня, дали распечатки и сказали, что все ок.
Но на фирменый развал так и несездил=( на котором комп показал, что колесо заваленое.
Проехал уже 3000 км вроде на жрет резину, а до этого хавало очень!
007Дата: Вторник, 17.Мар.2009, 01:19:12 | Сообщение # 4
развал вроде резину не жрёт , жрёт неправильное схождение
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
alatorДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 23:30:41 | Сообщение # 5
Друзья, не пойму в чём дело!!!
Решил поменять ступичный подшипник на переднем левом колесе. Поехал на СТО, поменял. После этого переобул резину и начались непонятки! Машину стало очень сильно тянуть вправо.
Вот что интересно, разбирали стойку слева, а тянет вправо!!! По колёсам заметно, что правое колесо чуть вывернуто. Что это может быть??? И почему на колесе, которое не разбирали???
cry
Chevrolet Evanda
ReduktorДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 23:55:53 | Сообщение # 6
Посмотри болт крепления рычага с правой стороны. а так же сайлентблоки, в рычаге и задний, может просто стечение обстоятельств, так совпало что надо менять ? Ну и слева до кучи всё обсмотри.
alatorДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 00:11:27 | Сообщение # 7
поеду завтра на развал, за одно и посмотрю. Думаю это бесполезно, т.к. делал диагностику ходовой в марте. Проверяли все рычаги, соединения и резинки вручную, всё было гуд.
Chevrolet Evanda
mezzzДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 02:15:52 | Сообщение # 8
зависит от СТО, если грубо сдергивали шаровую, то могли и рычаг повредить
развальщики точно смогут сказать где трабла
koolДата: Четверг, 25.Июн.2009, 23:26:28 | Сообщение # 9
К выше написаному....
Был на фирменом развале, комп показал что колеса завалены одно на 1,45 другое на 1 градус=(
Замена рычага не помогла=(
Про еду резины))) сейчас ничего сказать не могу т.к. езжу на старой летней а она уже была покушана(
На новой зимней отездил 3-5 тыс вроде не ела!
superpapay
как решил проблему? вроде как машина едит ровно...но если будет есть резину то прийдется исправлять!
ReduktorДата: Пятница, 26.Июн.2009, 12:44:08 | Сообщение # 10
kool, смотри стаканы, развал ещё уходит из-за их подгнивания.
meff666Дата: Среда, 19.Авг.2009, 22:10:43 | Сообщение # 11
ага, у меня недавно левую чашку переднюю выбило(сгнила), заварил. тож колесо легло..
город жжет фонари...и такси и 03-все готовы к атаке...
я живу ночью...
pioneer_61_rusДата: Пятница, 25.Сен.2009, 21:16:52 | Сообщение # 12
А резина случаем не Кардиан ? Товарищ ставил такую на 10-ку тянуло вправо что он с этой бедной девяткой не делалничего не помогло пока не поменял резину и всё прошло. потом сказали что эту резину всю тянет вправо.(брак)
ReduktorДата: Пятница, 25.Сен.2009, 23:19:43 | Сообщение # 13
Quote (pioneer_61_rus)
Внимательно читаем то что пишем smile
koolДата: Суббота, 22.Май.2010, 01:21:24 | Сообщение # 14
Привет всем!
Хочется продолжить тему!!!
Стаканы не гнилые.
По совету одного развальшика.....бил себя в грудь что это поворотный кулак.
Поменял кулак,но от Есперы не было в магазине сказали что ставят от Ланоса 1.6 вместе с пружиной.
Поставил ничего не поменялось....
Ваши варианты?
Fess-1984Дата: Суббота, 22.Май.2010, 01:35:16 | Сообщение # 15
Quote (kool)
Ваши варианты?
Сайлентблоки рычагов целые? Если разбиты то может из за них
