  • Страница 3 из 3
Появился нето стук нето хруст
RestorGДата: Среда, 29.Сен.2010, 21:28:57 | Сообщение # 31
при переборки движка сказали подушки норм(только 1 заменили)
patrikДата: Четверг, 16.Авг.2012, 22:21:18 | Сообщение # 32
пол года назад появился треск спереди справа, при резком троганье с места и при повороте налево тольк под нагрузкой(направо полная тишина) . Сразу же поменял правый внешний шрус, не помогло треск остался. сегодня поменял правый внутренний шрус , (черт черт черт!!) ничего не изменилось..... уже не знаю за что взяться... может быть подшипник ступицы, но вряд ли он может трещать как шрус (короче не знаю...) помогите кто может советом...
ТепловозикДата: Четверг, 16.Авг.2012, 22:54:37 | Сообщение # 33
Quote (patrik)
Сам же написал ответ. Меняй подшипник ступичный. Трещать он еще как может. Сначала при резких ускорениях и в поворотах, а потом когда окончательно развалится, то начинает подклинивать. А это уже замена ступицы и безопасность движения. Думать и решать вам, но я бы заменил, даже в целях профилактики. А если сами хотите проверить, то вывешивайте колесо и смотрите люфт и шум при вращении.
kostroma21Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 23:03:22 | Сообщение # 34
Quote (patrik)
Нихрена себе...и ты пол года катаешся? sad
Добавлено (16.Авг.2012, 23:03:22)
Привет земляк biggrin
A_Alex_83Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 07:48:37 | Сообщение # 35
Quote (patrik)
а более подробно можешь охарактеризовать данный треск? у меня время от времени появляется лязганье метала об метал при резком левом повороте.
kostroma21Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 09:19:55 | Сообщение # 36
Quote (A_Alex_83)
Попробуй пошевелить защитный щиток тормозного диска...бывает от времени и вибраций крепление отваливается и начинает греметь.
iliasДата: Пятница, 17.Авг.2012, 09:42:22 | Сообщение # 37
Quote (A_Alex_83)
или рычаг брякает в местах креплений
A_Alex_83Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 09:58:27 | Сообщение # 38
Quote (ilias)
скорее всего, но сколько раз подвеску проверяли не обнаружили где и что брякает sad
patrikДата: Пятница, 17.Авг.2012, 10:43:11 | Сообщение # 39
покачал колесо, крутится нормально, люфта нет (((
LinkДата: Пятница, 17.Авг.2012, 11:18:14 | Сообщение # 40
http://espero-club.ru/forum/18-119-1649-16-1212695051
patrikДата: Пятница, 17.Авг.2012, 13:04:00 | Сообщение # 41
у меня тоже подушка порвалась оказывается (зря менял 2 шруса wacko ) я поддомкратил двиг, подложил под двиг доску, снял домкрат, проехался, тишина!!!!!!!!!!!!!!!!
LinkДата: Пятница, 17.Авг.2012, 13:50:42 | Сообщение # 42
biggrin
myrhyrnДата: Среда, 22.Авг.2012, 10:54:51 | Сообщение # 43
Подскажите , а как можно проверить подушку ?
У меня когда руль выворачиваешь влево до упора и едешь вперед, появился хруст с правой стороны. Я думал что это внешний ШРУС кончился. Заменил правый ШРУС (левый заменил тоже месяц назад) , а хруст остался. Блинство натуральное. wacko Причем когда вперед едешь зхруст есть, а назад едешь (с вывернутым рулем) хруста нет.
Как проверить правую подушку без снятия ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
LinkДата: Среда, 22.Авг.2012, 11:53:07 | Сообщение # 44
там на кузове потертость от ролика генератора появляется
myrhyrnДата: Среда, 22.Авг.2012, 16:06:03 | Сообщение # 45
Quote (Link)
спасибо , погляжу.
а как можно другие подушки проверить ?
  • Страница 3 из 3
