  • Страница 2 из 3
Появился нето стук нето хруст
LinkДата: Понедельник, 09.Июн.2008, 23:23:51 | Сообщение # 16
если из за руля смотреть передняя правая
Сообщение отредактировал Link - Понедельник, 09.Июн.2008, 23:29:17
superpapayДата: Четверг, 12.Июн.2008, 09:07:55 | Сообщение # 17
упс.... а я тебе про 9ю(по рисунку) расписываю.... surprised
LinkДата: Четверг, 19.Июн.2008, 23:00:02 | Сообщение # 18
помнял я, хруст пропал, зато машина дрожать сильнее начала angry
sever7608Дата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 18:32:35 | Сообщение # 19
мужики помогите у кого такое было при 60км на газ давишь машина тресеться газ отпускаешь все нормуль всю ходовку подчти поменял толку нет!
ReduktorДата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 20:43:49 | Сообщение # 20
Quote (sever7608)
Посмотри внутр. ШРУСы.
В следующий раз пиши сообщение в соответствующей теме, если таковой не нашёл, создавай новую, обсудим, поможем.
Fess-1984Дата: Среда, 29.Сен.2010, 17:34:29 | Сообщение # 21
Народ, помогите определится, проблема такова - когда резко трогаюсь с места, не с буксами а в натяг, снизу спереди справа раздается громкий щелчёк (звук похож на тот который раздаётся когда срываеш прикипевшую гайку, почти выстрел) что ето может быть?
SexIДата: Среда, 29.Сен.2010, 18:20:49 | Сообщение # 22
Думаю что кому то знающему или самому надо постоять и послушать с улицы. Причин может быть море. Выявлять все эти стуки достаточно сложно ИМХО wacko
LinkДата: Среда, 29.Сен.2010, 19:04:06 | Сообщение # 23
посмотри подушку правую, у меня похожий звук был, только иногда он был как бы протяженный дзииньк типа так, посмотри кузов под роликом натяжителя ремня генератора у меня там задевало
Fess-1984Дата: Среда, 29.Сен.2010, 19:16:23 | Сообщение # 24
Quote (Link)
Не, точно не там, твою историю я читал это не оно.
Гоша07Дата: Среда, 29.Сен.2010, 19:27:39 | Сообщение # 25
может машину покачать оно и проявиться.
Fess-1984Дата: Среда, 29.Сен.2010, 19:39:21 | Сообщение # 26
Quote (Гоша07)
Господа одноклубники, только без обид но все банальнасти я перепробывал, звук появляется только при резком ускорении с места.
Мне собственно мнения ваши нужны на что грешить, я думаю либо шаровая либо шрус, но это я "думаю".
LinkДата: Среда, 29.Сен.2010, 19:46:57 | Сообщение # 27
у меня был еще один шелчок, прошел после замены сайлентов рычага
Гоша07Дата: Среда, 29.Сен.2010, 20:16:53 | Сообщение # 28
я тоже сразу подумал на ослабший крепёж рычага (только свой ум палить не хотел). может когда потихоньку трогаешся он сползает по резинке беззвучно, а когда резко, то бьет по металлу.
RestorGДата: Среда, 29.Сен.2010, 20:39:13 | Сообщение # 29
Link, как решил проблему с тряской? А то у меня при разгоне(примерно с 40 и до 80) торпеда чуть ли не разваливается...тряска зубодробительная...
LinkДата: Среда, 29.Сен.2010, 21:17:45 | Сообщение # 30
никак, подушки менять нужно
  • Страница 2 из 3
