  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Замена сайлентблоков переднего рычага
DedoffДата: Среда, 30.Июн.2010, 13:08:27 | Сообщение # 31
Как понять, что передний сайлентблок надо уже менять? На кочках с обеих сторон слышется глухой стук, примерно похожий на стук стоек.
Добавлено (28.Июн.2010, 12:02:03)
Спасибо за участие.
Домкратится колесо. Откручивается задний сайлентблок, откручивается гайка болта переднего сайлента и болт (можно частично) вместе с рычагом вынимается. От шаровой и от стойки стабилизатора можно не откручивать.
Всех благ.
Добавлено (30.Июн.2010, 13:08:27)
Заменил сайлентблоки. Сложного ничего, при условии наличия специальной оправки. Я доработал немного волговскую. Главное обильно помазать мыльным раствором пальмиры и не торопиться. Будут вопросы- обращайтесь.
К стати, если покупаете сайлентблоки, возьмите сразу и болты для них- сильно прикипают.
Новое - это хорошо отремонтированное старое.
igorruДата: Среда, 30.Июн.2010, 18:41:43 | Сообщение # 32
Если не трудно, может кто подскажет какие болты можно подобрать для передних сайлентблоков? Длина, диаметр (резьба)?
arximedДата: Среда, 30.Июн.2010, 19:37:50 | Сообщение # 33
Болты лучше возьми родные,метал щас не важный очень. Я смотрел на уз-део оригинал 200р стоит за штуку
ReduktorДата: Среда, 30.Июн.2010, 19:53:03 | Сообщение # 34
Quote (arximed)
+100500
igorruДата: Среда, 30.Июн.2010, 22:56:34 | Сообщение # 35
Дело в том, что я работаю на автозаводе, и имею возможность подобрать хорошие болты. Хотелось бы подготовиться к замене сайлентблоков заранее и подстраховаться комплектом болтов.
ReduktorДата: Среда, 30.Июн.2010, 23:13:07 | Сообщение # 36
Quote (igorru)
M14x150
generalДата: Суббота, 04.Сен.2010, 17:28:24 | Сообщение # 37
Мужики! Подскажите чем открутить гайку переднего сайлента. Рожковый ключ не канает. WD-шка не помогает
ТепловозикДата: Суббота, 04.Сен.2010, 19:51:46 | Сообщение # 38
Quote (general)
Тормозухой попробуй! Лучшего средства я не встречал smile
Max_EQДата: Суббота, 04.Сен.2010, 20:12:17 | Сообщение # 39
А не проще срезать болгаркой и поставить новый болт???
generalДата: Суббота, 04.Сен.2010, 21:51:52 | Сообщение # 40
Max_EQ, В том-то и дело, что на стоянке нет электричества
HooliganДата: Суббота, 04.Сен.2010, 22:03:11 | Сообщение # 41
Менял на днях задние блоки под номером 3, так они свободно залезают на рычаг surprised
это нормальное явление? на кочках машна ппц как гремит, ещё на скорости кидает слишком...
Сервисмэны сказали выроботка на рыагах, как быть? менять рычаги? ли есть варианты?!
Max_EQДата: Суббота, 04.Сен.2010, 22:46:17 | Сообщение # 42
general, посмотри на рынке гайкорез - может поможет http://www.v-avto.ru/catalog....ajkorez
generalДата: Суббота, 04.Сен.2010, 22:55:11 | Сообщение # 43
Max_EQ, Спасибо. Буду иметь ввиду
arximedДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 11:40:51 | Сообщение # 44
Quote (Hooligan)
Менял на днях задние блоки под номером 3, так они свободно залезают на рычаг это нормальное явление? на кочках машна ппц как гремит, ещё на скорости кидает слишком... Сервисмэны сказали выроботка на рыагах, как быть? менять рычаги? ли есть варианты?!
Однозначно рычаги под замену..... задний сайленблок переднего рычага должен набиваться до упора..... единственное если ты его не полностью вставил... или скоба стала на свае место? Еще попробовать другой сайленблок,может в этом размер увеличен, брак,или как у нас любят после реставрации в магазинах продавать....
HooliganДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 12:05:51 | Сообщение # 45
Если б знал что рычаги в сборе с шаровой и блоком продаються не покупал бы сайленблок sad
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
