  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Замена сайлентблоков переднего рычага
YriyДата: Четверг, 04.Апр.2013, 17:37:12 | Сообщение # 91
netman, И очень легко. biggrin Самое сложное открутить болтики на скобе.
kostroma21Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 18:43:07 | Сообщение # 92
Цитата (netman)
задние в принципе реально самому поменять как я понимаю
Не факт...если палец рычага нормальный а демфер новый то одеть его довольно сложно...туго садится.Я на новом рычаге этот демфер вообще не смог пошевелить biggrin Как приклееный.Интереса ради попробовал на старый рычаг одеть новый демфер то руками не смог а стучать не стал.
netmanДата: Четверг, 04.Апр.2013, 20:26:28 | Сообщение # 93
а чтобы передний поменять, нужно поддомкрачивать рычаг или нет ?
или просто болт открутить №7 и снять ?
Сообщение отредактировал netman - Четверг, 04.Апр.2013, 20:27:00
kostroma21Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 20:46:21 | Сообщение # 94
Цитата (netman)
а чтобы передний поменять, нужно поддомкрачивать рычаг или нет ? или просто болт открутить №7 и снять ?
Чтобы поменять сайлент нужно снять весь рычаг...сайлент в рычаг запресован.И этоб болт№ 7 лучше заменить на новый...они вроде как одноразовые.
У меня лопнул на ходу...правда был самодельный из шестиграника.Удовольствие ниже среднего скажу я вам biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 04.Апр.2013, 20:50:13
netmanДата: Четверг, 04.Апр.2013, 20:54:37 | Сообщение # 95
обязательно менять их менять в сборе (передний и задний ?) или по необходимости ?
ещё вопрос проезжаю лежачих полицейских скрип спереди - это позиция № 11 (втулки скрипят ?)
сложно их самому менять если ?
kostroma21Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:13:29 | Сообщение # 96
Цитата (netman)
ещё вопрос проезжаю лежачих полицейских скрип спереди - это позиция № 11 (втулки скрипят ?) сложно их самому менять если ?
Скорей всего скрипят не эти втулки...они работают на сжатие.Скрипеть может салейнт блок.
Втулки под номером 11 я по отдельности в продаже ни разу не видел...только полностью тягами...стоят не дорого и меняются легко.
saofiatДата: Среда, 17.Апр.2013, 23:24:12 | Сообщение # 97
Тоже пришла пора ремонтировать подвеску. Помимо передних аморов (стояли газ-мяс каяба, хочу масляные SACHS, Boge или Бильку 2-ую) и опорных (Lemforder), нужно заменить резинки или рычаг. В раздумьях - менять рычаг в сборе или только резинки со стоками стабилизатора и шаровой. С виду родные рычаги не гнутые, как определить усталость и раздолбанность без разбора не знаю. Если менять рычаг, то ничего дороже CTR не получится (сейчас оба выйдут в 2 рубля). Дилемма... Может кто подскажет как у них качество, ветку прочел, все записи по критике и положительных заменах старые. Время прошло, думаю, что у тех, кто менял на эти рычаги, уже мнение сложилось. поделитесь, ПОЖАЛУЙСТА, Други! smile
Gray15Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 12:07:46 | Сообщение # 98
saofiat, качество у CTR не плохое, пробежал на них 38 тыс, вчера проверял - все в норме.
EvolkingДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 13:12:17 | Сообщение # 99
Недавно, как водится по Весне, начала побрякивать глухим стуком перед-право на мелких неровностях, опыт сказал (менял прошлым Летом справа) - что это сайлент под №3 (на картинке выше). Поменял за 10 мин. smile
Благо в запасе уже был оригинальный GM, поменял и всё норм)))
Год назад менялись передние сайленты №4, ставил корейские - всё ОК smile
saofiatДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 18:00:26 | Сообщение # 100
Gray15, ясно, большое спасибо. сейчас буду ездить меньше, с таким ресурсом мне на три года хватит
ypukДата: Среда, 09.Окт.2013, 19:17:31 | Сообщение # 101
А допускается замена рычага с сайлентблоками только с одной стороны? Проблема именно в самом рычаге.
Просто не охота с выпрессовкой/запрессовкой "париться", если на другой стороне все резинки целые.
По шаровым опорам тот же вопрос.
Сообщение отредактировал ypuk - Среда, 09.Окт.2013, 19:18:03
YriyДата: Среда, 09.Окт.2013, 19:48:20 | Сообщение # 102
ypuk, Бери рычаг в сборе и ставь. Там даже шаровая может присутствовать. Ну, а потом на геометрию...
ypukДата: Четверг, 10.Окт.2013, 04:41:09 | Сообщение # 103
Ну так я и взял рычаг в сборе (в т.ч. с шаровой) - только левый. Правый трогать вообще не хочу. К тому же, взял дубликат - "ATS", а отдельно сайлентблоки и шаровую этой же фирмы (разных производителей ставить как-то не хочется) я не нашёл, а точно такой же правый рычаг в сборе стоит в два раза дороже левого. shock
Потому и вопрос:
Цитата ypuk ()
...допускается замена рычага с сайлентблоками только с одной стороны...
вместе с шаровой?
Yriy, а причём здесь геометрия?
Сообщение отредактировал ypuk - Четверг, 10.Окт.2013, 04:44:28
kostroma21Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 07:04:17 | Сообщение # 104
Юра описался...он имел в виду сход развал.
YriyДата: Четверг, 10.Окт.2013, 07:26:33 | Сообщение # 105
kostroma21, ты тоже описался. У нас одно схождение.
Схождение в том, что надобно сьездить на стенд.
Сообщение отредактировал Yriy - Четверг, 10.Окт.2013, 08:30:12
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
