Страшно троит
DefLinДата: Вторник, 11.Май.2021, 14:57:43 | Сообщение # 1
Эсперо 1997 2.0, внезапно перестала заводиться на бензине(стоит бензин/газ 2 поколения), полез к топливному фильтру, не смог его открутить, поставил от опроса со штуцерами,не завелась, поменял бензонасос, начала заводится но троит страшно, причём что троит только на оборотах 900, если выше работает на холостых нормально, только обороты вниз, троит. В общем дальше по заменам, поменял катушку, высоковольтные провода, свечи, почистил датчик холостого хода, в ручную прочищал форсунки(давление давал кулибинским методом с шприца большого, но распыляли нормально), по итогу Машина на газу едет лучше, а на бензине троит, если давить на педаль газа, то Машина как буд то душится, хлопки из под капота, если на ходу перейти с газа на бензин то резкая потеря мощности и Машина останавливается. В общем не знаю уже куда смотреть, газ идеально работает, а на бензине не едет и троит.
kostroma21Дата: Четверг, 13.Май.2021, 15:09:16 | Сообщение # 2
DefLin, Скинь фишку с датчика температуры воздуха во впускном коллекторе и покатайся чуток без него.
